Författare Ämne: Värmepump till enrörs högtempssystem  (läst 2154 gånger)
hnyb
hnyb
« skrivet: 08 april 2024, 13:25:33 »
Finns det luft vatten pump som klarar ett enrörssystem med enkla radiatorer och tidigare vedpanna, nu elpanna.
SV: Värmepump till enrörs högtempssystem
« Svar #1 skrivet: 08 april 2024, 13:31:57 »
NIBE och Daikin har luftvattenvärmepumpar som klarar extra höga framledningstemperaturer men är det riktigt illa har man ett värmesystem som kräver 80 °C när det är som allra kallast och det klarar ingen värmepump. Vad behöver ditt värmesystem för framledningstemperaturer och var i landet pratar vi om?
Utloggad Henrikthom
  • Antal inlägg: 183
« Svar #2 skrivet: 10 april 2024, 07:08:23 »
Byt några radiatorer till större. Sätt om det går in en luftkonvektor i huset. Om plats finns så montera en liten tank på.100 liter...UkV.
Nibe 1255 - 12 kw
200 meter borrhål
Ukv 100 liter
Frikyla 4.2 kw konvektor
Vedpanna 40 kw med 3.2 kubik acktank
Hus med 140 kvm plus källare 70 kvm.
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #3 skrivet: 10 april 2024, 07:18:08 »
Nibes nya Luft/Vatten med propan klarar upp till 75 grader, men verkningsgraden blir ju låg.
SÅ även jag rekommenderar att du gör något åt värmesystemet, komplettera med fler radiatorer.
