Författare Ämne: Era lösningar på dränering från konvektorer?  (läst 4601 gånger)
Janne636373838
Janne636373838
« skrivet: 06 april 2024, 18:31:12 »
Hur har ni gjort med era dräneringar för kondens från konvektorer?
  • Antal inlägg: 36654
SV: Era lösningar på dränering från konvektorer?
« Svar #1 skrivet: 08 april 2024, 09:37:13 »
Jag har en takkonvektor, kondensvattnet pumpas ut, jag har dragit en pex 16 mm som ligger en bit ned i isoleringen på taket och så går det ut på plåttaket och ned i hängrännan vid sidan av "vinkelbyggnaden" som konvektorn sitter i.
Kanske inte optimalt med tanke på att hängrännan kan rosta i förtid om man belastar med vatten stora delar av sommaren, men i övrigt har det fungerat bra.
Men rent generellt gissar jag att man borrar ett hål i väggen och drar ut en slang, ungefär på samma sätt som man gör med luftvärmepumpar.
Hur tänkte du göra?
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 08 april 2024, 10:28:49 »
På min sitter en dränering som mynnar i ett avlopp i tvättstugan i våningen under.
Utloggad AndersKN
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: 08 april 2024, 11:00:06 »
På bottenvåningen har jag borrat ett hål genom golvet och installerat avloppsrör med en membranvattenlås för att förhindra luktproblem.
På övervåningen har jag borrat ett hål i väggen och leder nu en 20 mm gummislang ut på taket på tillbyggnaden.
Det flödar ganska kraftigt här på sommaren, körer framledningstemperatur 3-4c grader på kylningen
Utloggad jishi
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 303
« Svar #4 skrivet: 08 april 2024, 16:16:45 »
Jag har en oprövad lösning för kommande sommar. Förra året så hade jag bara en 15mm slang som jag helt sonika borrat hål för ut från vinden på gaveln.
Jag har ett 40mm avstick från avlopsavluftningen på vinden (konvektorerna är vindsmonterade). På denna sitter sedan ett PUM vattenlås (membran, horizontellt, egentligen för tvättställ). Till denna har jag 3D-printat en övergång från 2x15mm slang och G32 gänga som sitter i membranlåset.
Bilder säger mer än tusen ord. Då konvektorerna sitter på vinden så blir detta smidigt, men är som sagt oprövat än så länge. Avluftningen är egentligen felbyggd, tror man har återanvänt gammalt rör för expansionskärl från ved/oljepanna, men det är tyvärr inbyggt i badrumsväggen. Tyvärr fattade jag inte detta förrän strax efter de lagt om taket för mig vilket retar mig till döds. Likaså ett läckage på avluftningen (därav den konstiga övergången mellan gjutjärn och plast fram och tillbaka) som doldes av att tidigare ägare hade lindat in allt i isolering (förmodligen för att det läckte, i tron om att det var kondens).
NIBE F1245-10 Cu, 100m + 170m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum
