Författare Ämne: Lågt flöde på Ecoair/Ecoel  (läst 2111 gånger)
Utloggad look2
  • Antal inlägg: 29
« skrivet: 06 april 2024, 13:43:32 »
Hej.
Har en ctc panna som gnäller på lågt flöde.
Om jag förstått rätt så är det någon koppling som kan behövas göra rent. Men jag fattar inte var.
Så här ser det ut under pumpen, så hoppas någon kan förklara
Inloggad HBerggren
  • Antal inlägg: 4317
SV: Lågt flöde på Ecoair/Ecoel
« Svar #1 skrivet: 06 april 2024, 14:10:32 »
Det är osannolikt lågt flöde. Trasig cirkulationspump eller glapp i högtryckpressostaten är mer sannolikt. Om du har något filter - följ ledningarna uppe i högre hörnet, se om du har något filter där.
Berätta lite mer om det hela, så är det lättare att hjälpa dig.
Utloggad look2
  • Antal inlägg: 29
« Svar #2 skrivet: 08 april 2024, 10:46:35 »
Tack för svar...
Kom på att det finns något nere i krypgrunden som går att göra rent. Kröp ner och sagt och gjort så fans det en ventil där som man kunde göra rent.
Verkar som att felet in kommer lika ofta då iallafall. Kopplingen som jag tagit bild på är inget som man skall rengöra på något sätt?
Inloggad HBerggren
« Svar #3 skrivet: 08 april 2024, 11:56:01 »
Nej ingenting där under som är med i bild.
Rör vänster uppifrån:
Kulventil unionkoppling för cirkulationspump - cirkulationspump - Kulventil unionkoppling för cirkulationspump - 90 grader vinkel klämringskoppling - Vpress T med avtappningsventil, 45 grader V-press - flexslang(?) ->
Rör höger uppifrån:
Kulventil - 90 grader klämringskoppling - okänd V-pressad del i mässing ->
