Författare Ämne: Nibe VVM320R flusher ut litt vann under varmtvannsoppvarming  (läst 1314 gånger)
Utloggad bjofossen
  • Nibe VVM320 F2040-8. Gulvvarme. 110 kvm, 5 soner med termostat(Uponor)
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 31
  • F2040 VVM320 110 kvm
Har F2040-8 utedel og VVM320R innedel. Siden jeg fikk dette har det alltid kommet ut litt vann på baksiden av VVM320 under varmtvannsoppvarming.
Har ledet dette via en liten slange ned til sluket, men siden sluket ikke er rett siden av VVM320, så er den i veien på gulvet. Har kappet slangen så den ledes til en stor vannbeholder. Ser at det kommer ut ca 1,5 liter vann per dag. Er dette vanlig?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
Det är normalt på alla slags varmvattenberedare. Vattnet expanderar ju när det värms upp, och när det ökar i volym kan överskottet inte ta vägen någon annanstans än genom säkerhetsventilen. Det finns ju en backventil för att inte varmvatten från beredaren ska kunna tryckas tillbaks i kallvattenledningarna.
Ju större beredare och större temperaturvariationer desto mer vatten kommer ut genom säkerhetsventilen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad KurtF
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 4
  • Nibe VVM320R/F2120-8
SV: Nibe VVM320R flusher ut litt vann under varmtvannsoppvarming
« Svar #2 skrivet: 30 april 2024, 12:23:53 »
Jeg hadde samme problem med min den første tiden. Det var veldig irriterende med såpass mye vann utover gulvet hver dag, og jeg tok dette opp med firmaet som hadde installert anlegget. De kom og gjorde "noe" (fikk inntrykk av at det var snakk om å utvide en åpning i en tilbakeslagsventil el.) som løste problemet, og sikkerhetsventilen har ikke sluppet ut noe mer vann etter dette.
  • Dot gäster: 2338
