Författare Ämne: Välja kulventil  (läst 2109 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
Välja kulventil
« skrivet: 05 april 2024, 12:35:49 »
Hejsan
Jag skall sätta dit en avstängningsventil på biltvättarvatten ledning i garaget.
vilken av dessa är att föredraga ?
Hälsar
SW
nr 3066  hos Rinkaby
« Senast ändrad: 06 april 2024, 09:40:58 av SW »
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
SV: Välja kulventil
« Svar #1 skrivet: 05 april 2024, 12:51:55 »
Ser ut som det beror på dimensionen på röret? Biltvätt kräver väldigt mycket vatten så man vill inte strypa flödet onödan men det beror ju också vilket vattentryck man har där man bor(?)
  • Antal inlägg: 36647
SV: Välja kulventil
« Svar #2 skrivet: 05 april 2024, 14:32:40 »
Båda är bra, men den övre håller ju betydligt längre.
  • Antal inlägg: 4317
SV: Välja kulventil
« Svar #3 skrivet: 05 april 2024, 18:43:19 »
Det är ganska litet hål i en sån kulventil, duger för handfat och toa-stolar, men vill nog ha fullflöde till riktiga behov. Tycker de stora vatettekranarna är bra. Sån italensk lär också funka bra. Virdi-kranar eller vad de heter håller rätt låg kvalité har jag märkt.
SV: Välja kulventil
« Svar #4 skrivet: 05 april 2024, 22:47:42 »
Vatette är i princip fullflödes.
SV: Välja kulventil
« Svar #5 skrivet: 06 april 2024, 00:17:16 »
Nja, typ 7-8 mm hål inuti 15 mm versionen, det blir rätt mycket sett till förlorad area. Ringde och frågade om jag hade fått fel just om en sån. Men kort strypning är inte så stort problem.
Utloggad SW
SV: Välja kulventil
« Svar #6 skrivet: 06 april 2024, 09:38:44 »
Tackar
Dimensionen är 15     1/2 "
/sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
