Författare Ämne: Värmekurva Atlas  (läst 4338 gånger)
Utloggad skarj
  • Antal inlägg: 284
Värmekurva Atlas
« skrivet: 04 april 2024, 22:20:36 »
Hur förhåller sig värmekurva "40" till värmekurva "39" och hur förhåller den sig till värmekurva "38"? En enkel beskrivning vad man ändrar samt vad man kan förvänta sig med 39 relativt 40.
Ex: reagerar 40 snabbare än 39 om man har tex -20  C ute och det blir soligt och 0 C, eller är det tvärt om?
Jag upplever att det blir allt för varmt inne vid ett väderomslag från kallt till varmt, speciellt om det är soligt stiger innetemp till +25  och elementen förblir varma. Vad bör jag ändra till om värmekurvan är 38 då?
  • Antal inlägg: 2211
SV: Värmekurva Atlas
« Svar #1 skrivet: 05 april 2024, 05:52:15 »
Finns nog en del åsikter om detta.
-automatisk morgonsänkning 2-3-4 tim, man får prova sej fram
-lägre värmekurva är bättre
-utegivare på södervägg där morgonsolen når först
-innegivare, öka påverkan
-termostater i solbelysta rum
-gardiner/markiser ner
-koppla förbi tröga system, arbetstank/volymtank/betonggolv/....
« Senast ändrad: 05 april 2024, 05:54:50 av Börje__ »
Utloggad skarj
  • Antal inlägg: 284
« Svar #2 skrivet: 05 april 2024, 08:47:44 »
Ja, men jag tänkte endast pilla med värmekurvan som steg 1 då det inte är mitt hus, gamla pappa som har en ny atlas, men tänker försöka att få till det så bra som möjligt med befintlig utrustning. Men en lägre kurva är bättre då?
Någon som kan ge sig på en förklaring hur kurva 40 förhåller sig till kurva 38 tex? Vad gör 38 annorlunda än 40? Det är lite där jag vill börja för att greppa hur dessa kurvor fungerar.
Absolut markiser och dra för, men det är samma förutsättningar som den gamla pumpen hade utan detta problem, så det känns som intrimning bör förbättra ordentligt.
Bor långt bort också och jag förstår att man behöver tid för att hitta rätt, söker lite snabba grundtips. Nu hinner det bli lite svalt om det blir kallare (speciellt blåsigt, gammalt hus), och alldeles för varmt (över 25 grader inne) om det blir kring 0 dagtid och soligt. Än är det bara komfortvärmen (18-20 grader) som ändras, men då blir det att ändra hela tiden för att kompensera. Installatören har så mycket att göra så dom får han inte tag på, dom lämnade 20 grader komfort, 38 grader värmekurva och 60 grader max. Efter betalning så verkar de ha fullt upp med nya kunder, så jag tänkte hjälpa till lite, behöver bara bli bättre, inte perfekt. Han vill aldrig få det kallare när det är kallt, men mindre varmt när det blir soligt och varmt ute.
« Svar #3 skrivet: 05 april 2024, 10:47:58 »
Låter som han behöver komplettera styrningen med en innegivare som sänker temperaturen i hela huset om det blir extra varmt. Att det inte bara räcker med termostater i några få rum när det blir soligt(?) Man ska inte använda mer än några av termostaterna när man har värmepump för att de inte plötsligt ska kunna strypa flödet för värmepumpen.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #4 skrivet: 05 april 2024, 11:05:00 »
Sänk "temperatur" (Eller har de övergått till kalla det förskjutning värmekurva nu väl?), sänk 3 grader oavsett vad det kallas och höj kurva till 40. Se om det börjar gå i rätt riktning. Jag tror inte det är något annat problem än fel att inställningarna matchar inte milt väder bara.
Det finns ingen väderomslagskompensering med olika kurvor eller så, utan det är bara sävliga algoritmer som ger en viss medelvärme. Är dessa fel så kan det upplevas som något bestämt kompensationsbeteende, men så är det inte.
Kolla så utegivaren är rätt placerad bara, inte i något ventilationsutblås, eventuellt värmeläckageställe och så nära norr som möjligt.
Utloggad Bobone
  • Antal inlägg: 206
« Svar #5 skrivet: 05 april 2024, 11:12:31 »
Håller helt med om fenomenet. Det blir för varmt vid sol. Innegivare räcker dessutom inte alltid utan det är ibland nödvändigt med omplacering av utegivare (ibland svårt).
Inget av det räcker egentligen, utan man måste starta med ett litet underskott när vårsolen brassar på. Jag klipper värmen vid soluppgång om solprognosen är tillräckligt stark.
Din teoretiska fråga är intressant:
Är det skillnad på kurva 39 med uppjusterade målvärden för framtemperaturen för olika utetemperaturer eller kurva 41 nedjusterad till samma målvärden?
Lutningarna blir ju samma, men hur är det med integralviktningar?
« Senast ändrad: 05 april 2024, 12:11:00 av Bobone »
Thermia Atlas 18 Duo med 3 borrhål (2*100m + 1*170m) i Sthlm.
Stort hus i tre plan + källare från 1929. 75/25 radiator/golvvärme samt omfattande varmvattencirkulation.
25 MWh per år sedan 2023.
Tidigare 42 MWh med Thermia Villa från ’97 + el VVB/VVC.
Husautomatisering med VeraPlus och HomeSeer.
« Svar #6 skrivet: 05 april 2024, 12:05:39 »
Värmekurvans siffra visar temperaturen på det vatten som levereras till värmesystemet (”framledningstempera-
tur”) vid en utomhustemperatur på 0 °C
https://tcmadmin.thermia.se/docroot/dokumentbank/Atlas_Calibra_BWCA01UG0207_X027626se.pdf
Som du beskriver det nu, tror jag också på att bästa är ordna en rumsgivare om det inte finns redan.
« Senast ändrad: 05 april 2024, 12:09:33 av Börje__ »
Utloggad skarj
  • Antal inlägg: 284
« Svar #7 skrivet: 05 april 2024, 18:00:18 »
Ja, en rumsgivare där solen tillför mest är min tanke också om det inte går att få drägligt genom att justera.
Nu är han så pass gammal att blir närmast hysterisk bara man ska justera något "då allt kan gå sönder" och så vidare, bortom sanns och förstånd alltså, men det innebär att jag ändrar utan att säga något...:)
Jag har förstått det som någon sa, värde 40 på en kurva är temperaturen vid 0 grader, så det känns nästan hopplöst att få till det utan att något mer ger signaler till värmepumpen, nu finns det en "dosa" kvar på övervåningen sedan en gamla pumpen, den ska vara kopplad med sladd även till den nya pumpen, enligt pappa ska installatören ha påstått detta, jag hittar inget som tyder på det när jag följer kablar eller gör ändringar av temp på den, på värmepumpen ändras inget alls...så mitt antagande är den på sin höjd har något med de externa acctankarna att göra, vilka jag inte tror heller är i drift längre, men möjligen också den externa cirkpumpen, men är inte heller säker på att den nyttjas längre.
Min uppfattning nu är att det endast finns givare utomhus och det är anledningen att pumpen inte hejdar sig när det är kyligt men soligt, givaren sitter i norr som jag förstår det vilket inte alls är lyckat i det huset som tar in massor med värme från söder och väster om det inte kompenseras med en givare inomhus. I pappas fall skulle endast en inomhusgivare bli mycket bättre än som det fungerar nu.
Jag är inne på att testa 18 grader i grund temp och värmekurva 40. Problemet är också om det är kallt och inte soligt, -20 C, du vill han ju inte ha det kallt, men + 25-27 C i mars-april i norrland inomhus både inte gott inför sommaren.
Utloggad Bobone
  • Antal inlägg: 206
« Svar #8 skrivet: 05 april 2024, 22:56:51 »
Någon som vet?
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #9 skrivet: 07 april 2024, 22:09:45 »
Nu vet jag inte exakt hur styrningen sker i din pump men på min gamla IVT styrdes den av formeln Y=KX+M
du kan titta på mitt gamla Excelark har https://www.abc.se/~m5938/Kurva_Rego.zip
Kanske texten här kan hjälpa till https://www.abc.se/~m5938/
Kan nämna att i mitt gamla hus från 1967 sjönk innetemperatur vid stark blåst ca 1,5 grader. I kompisens hus 2,5.
Efter montering av innegivare så höll sig temperaturen konstant.
