Författare Ämne: Värmefaktor rumsgivare  (läst 1764 gånger)
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
« skrivet: 04 april 2024, 10:34:18 »
Hur fungerar värmefaktor för rumsgivare? har den ställd på 4 på min F730,värmepumpen jagar ju gradminuter, så på morgonen ligger den efter kör för fullt för att komma ikapp, samtidigt som vårsolen värmer och rumstemperaturen är väl över börvärdet,onödigt varmt.
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Nibe 730, 120kvm, Nyköping
  • Antal inlägg: 31238
SV: Värmefaktor rumsgivare
« Svar #1 skrivet: 04 april 2024, 10:58:28 »
Den har ju en inbyggd tröghet, först måste rumstemp avvika för att den ska bidra.
Om rumstemp är 1 C över innomhus-börvärdet så sänker den börvärdet på framledningen med faktorn (4 C i ditt fall).
Underskottet av gradminutrar betas då av lite fortare, men det måste likväl betas av innan innetemp börjar sjunka.
Eftersom mitt hus är byggt som en solfångare (9 av 12 fönster mot söder) så har jag flyttat utegivaren till söderväggen i höjd med mitten av ett fönster.
Så när solen lyser på mer än halva fönstren (det är lite tak över) så lyser den på utegivaren med och det får då mycket snabbare effekt på grejerna.
Rumsgivaren är med och balanserar det hela (troligen åt båda håll) men innetemp är relativt stabil sen jag gjorde detta.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #2 skrivet: 04 april 2024, 20:55:38 »
Jag har också rumsgivaren aktiv, men inte givaren på söderväggen (utan i öster, i skugga) men på senare år har jag dessutom "optimerat" min icke styrbara F1245 med en ganska listig (om jag får säga det själv :) ) schemaläggning av inomhustemp till 19 grader mellan 7-17. Jag aktiverar det schemat vår och tidig höst och det motverkar solinstrålmingen rätt bra tillsammans med rumsstyrningen (kommer inte ihåg vilken faktor jag har). Är det mulet så blir det kyligare inne och ibland orkar jag då slå av schemat. Ibland tar jag på en tröja.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2213
« Svar #3 skrivet: 04 april 2024, 21:18:46 »
Utegivare i söder för morgonsolen och i vinden✔️✅✌️
Innegivare på innervägg ✔️✅✌️
Innegivare påverkan 5-7 ✔️✅✌️
Schemaläggning dvs morgonsänkning på våren, ett par tre timmar ✔️✅✌️, om man vill
« Senast ändrad: 04 april 2024, 21:23:25 av Börje__ »
