Författare Ämne: Nibe S1256-13 CU eller Bosch Compress 7800i LMF 3-12  (läst 2637 gånger)
B98
B98
« skrivet: 03 april 2024, 13:45:43 »
Jag har ett erbjudande där jag kan välja mellan Nibe S1256-13 CU eller Bosch Compress 7800i LMF 3-12. Bägge installationer ingår 200m borr hål och det enda jag kan se skiljer är att Niben är 12000kr dyrare än bosch pumpen. Har försökt jämföra dessa 2 men har svårt att komma fram till vilken jag ska välja. Vad är era åsikter
  • Antal inlägg: 31282
SV: Nibe S1256-13 CU eller Bosch Compress 7800i LMF 3-12
« Svar #1 skrivet: 03 april 2024, 16:55:30 »
Det beror på vad du vill göra med grejerna?
Vet att appen och styrningen till Nibe är bättre än Bosch.
Den allmänna kvaliteten är troligen likvärdig.
Vill du bara glömma bort den efter installationen, så länge den pumpar värme, så ta Bosch.
Vill du ha en ny hobby och optimera drift, schemalägga och ställa in för lägsta elpris mm så ta Nibe.
B98
B98
« Svar #2 skrivet: 04 april 2024, 12:53:47 »
Ok, Då hade jag tolkat det fel. Har fattat det som att Nibe har ett ganska låst system. Medan till bosch går det att använda mer open source lösningar
« Svar #3 skrivet: 04 april 2024, 15:59:40 »
Om du vill kunna styra med alternativa lösningar så är jag ingen expert.
Jag tror det ska gå att kommunicera via modbus på båda.
Men om man vill pillra i menyerna via den inbyggda reglercentralen så är jag inget fan of Bosch.
