Författare Ämne: Frikyla-projekt 2024?  (läst 20261 gånger)
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 628
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
SV: Frikyla-projekt 2024?
« Svar #45 skrivet: 17 augusti 2024, 19:34:51 »
Tur att du såg det -Augusti ger mest fukt o kondens ... Lägga på Armaflex  är nog en väldigt bra idee . Det kan köpas som stora plattor om du inte hittar en lämplig rördimension som ofta blir det rätt dyrt då  tjockleken brukar vara större  ( 18-20 mm ) i stora diametrar.
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Utloggad jishi
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 303
« Svar #46 skrivet: 23 augusti 2024, 13:09:32 »
Vad har du för brinetemp? Min håller typ 9-10 grader, och har inte sett nån kondens på mina rör. Tror det är lk pal med 9mm isolering. Men ganska stor skillnad lm man är nere på 6-7 grader kan jag tänka mig.
NIBE F1245-10 Cu, 100m + 170m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum
Utloggad lucky_one
  • Antal inlägg: 60
« Svar #47 skrivet: 28 augusti 2024, 08:12:30 »
Brine-tempen har legat stadigt mellan 8-10 grader under hela sommaren. Blev förvånad när jag såg hur röret såg ut utanpå isoleringen. Jag hade dessutom pratat om detta med rörmokaren som hjälpte mig att beställa rören efter att jag läst nån tråd angående detta(hittar den dock inte nu Sc:,h), han ringde till o med o pratade med Uponor då, dom hade aldrig hört talas om det. Nu ligger bollen hos Uponor igen, får vi se vad dom kommer fram till.
Utloggad jishi
  • Antal inlägg: 303
« Svar #48 skrivet: 30 augusti 2024, 15:42:57 »
 Nog för att det kan bli extremt varmt på en vind (och således stor tempskillnad) men då det inte ska vara mer fukt i luften där jämfört med ute brukar RF vara låg.
Dessutom är ju plaströr i sig  isolerande (i jämförelse med tex koppar).
Utloggad lucky_one
  • Antal inlägg: 60
« Svar #49 skrivet: 30 september 2024, 21:11:01 »
Uponor verkar inte så sugna på att ”ta tag i problemet”… inget hört fast dom tre gånger sagt att dom ska ta frågan upp på en högre nivå o komma tillbaka med svar på vad dom tycker att jag ska göra för åtgärd.
Nu återstår lite pyssel på vinden innan vintern kan komma :)
Utloggad Pen
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 399
  • Inbiten GDS
« Svar #50 skrivet: 04 oktober 2024, 07:12:32 »
Jag tycker inte att det är så konstigt att det kondenserar mot vindsisoleringen. Kondens uppstår när yttemperaturen på rörkonstruktionen (inklusive dess isolering och diffusionsspärr) når under daggpunkten. Det gäller alltså att ytan ska hållas tillräckligt varm av omgivande luft så att daggpunktstemperaturen hamnar inne i rörkonstruktionen och inte på dess yta eller utanför.
Om man isolerar utanför rörkonstruktionen (vindsisoleringen) så kommer ytan få en lägre temperatur och daggpunkten hamnar dessvärre där, eller ännu värre i vindsisoleringen.
Så, om rören hade förlagts någon decimeter ovan isoleringen så skulle problemet inte uppstått. Alternativt om de hade förlagts under isoleringen omedelbart på undertaket (som ju har rumstemperatur). Men det senare fallet fungerar ju inte tvärs takstolar (p g a genomföringar). Dessutom allmänt obra att lägga kylrör direkt mot organiskt material.
« Senast ändrad: 04 oktober 2024, 07:21:04 av Pen »
Souterränghus 2*115 kvm. Värmepump Nibe 1235 8kW installerad 2007 S1256 13kW installerad 2025. Frikyla Kinnan (Eveco) CVP-T 3kW installerad 2015. Poolvärmeväxlare 8kW installerad 2016. Logger: Cacti via Modbus/TCP.
Utloggad lucky_one
  • Antal inlägg: 60
« Svar #51 skrivet: 09 oktober 2024, 16:40:42 »
Det här verkar du behärska Pen :) hur hade du då gjort i min situation, funkar det att lägga på en armaflex-isolering utanpå befintlig rörisolering eller hade du avisolerat rören o lagt en tjockare isolering?
Finns det någon risk med att man får diffusionsspärren på den befintliga isoleringen innanför en eventuell armaflex?
« Senast ändrad: 09 oktober 2024, 16:45:23 av lucky_one »
Utloggad Pen
  • Antal inlägg: 399
  • Inbiten GDS
« Svar #52 skrivet: 10 oktober 2024, 08:01:00 »
Först, jag hade ju undvikit att lägga rören mot eller i isoleringen. Men nu är ju utgångspunkten att de ligger där de ligger.
Att ha mer än en diffusionsspärr är ju allmänt något man ska undvika. Men, tja, i ditt läge skulle jag nog ändå ha lagt på ett lager armaflex och då varit extremt noggrann att följa instruktionerna för att att få det helt tätt (att limma fullt upp enligt instruktionerna är ett helvete men jag menar att i ditt fall SKA det följas till punkt och pricka).
Det går nog inte att helt undvika kondensbildning i augusti. Vissa år kan det finnas enstaka dagar med daggpunkt över 20 grader. Därför är det viktigt att fundera över hur bra materialet under tål lite uppfuktning. Det behöver inte vara så farligt om det är tillfälligt och fukten sedan kan återavdunsta. Är vindsisoleringen däremot av organiskt material så ska man nog hindra direkt kontakt mellan rörets utsida och isoleringen. Att trycka ner isoleringen så att det bildas några centimeter spalt tror jag är bra både för att värma ytan på röret och hindra direkt vattenavledning mot isoleringsmaterialet.
Se också upp lite extra med vertikala rör. Där finns ju en överhängande risk att tillfälliga fuktdroppar inte stannar kvar utan rinner ner utefter röret så att ALLT vatten ansamlas någonstans längre ner. Här får man tänka till lite extra.
Det finns otroligt många faktorer som påverkar både fuktvandring och dess konsekvenser. Skulle bli väldigt långt inlägg att försöka beskriva det bättre.
« Senast ändrad: 10 oktober 2024, 08:21:24 av Pen »
