Författare Ämne: Frikyla-projekt 2024?  (läst 20271 gånger)
Utloggad lucky_one
  • Antal inlägg: 60
SV: Frikyla-projekt 2024?
« Svar #30 skrivet: 23 juni 2024, 23:55:20 »
Kanalerna i stort sett klara, inväntar en ljuddämpare till frånluften innan jag skruvar ihop det sista. Hade planerat för en 900, men inser att det inte får plats utan får nöja mig med en 600. Rördelar med diameter 250 tar mer plats än vad man tror a:gl
Brine-slangarna är inkopplade i aggregatet(kondensisolering återstår), skapligt trångt på insidan av aggregatet :P blir ett projekt när man ska krypa in där sen för att hålla koll på kondensavloppet…
Har även tagit upp hålen för frånluftsventilerna, blir 2 stycken 200-don. Naturligtvis hamnade ett av donen rakt över ett elrör, blev några timmar extra på att kapa-skarva och dra om det 8)
Det stora arbetet som återstår är mestadels nere i pannrummet, vilket känns grymt skönt med tanke på temperaturen på vinden ::). Blir ”spännande” att kapa in sig på brine-ledningen för att montera avsticken och backventilen. Ska även försöka byta en koppling/slang som läcker inne i värmepumpen när jag ändå är igång… help
« Senast ändrad: 23 juni 2024, 23:57:23 av lucky_one »
Utloggad lucky_one
  • Antal inlägg: 60
« Svar #31 skrivet: 29 juni 2024, 12:51:26 »
Att ge sig på saker som man aldrig gjort tidigare blir i mitt fall ganska tidsödande, tog en heldag(lång sådan .,;-) att installera ventiler och backventil samt byta slang i bv-pumpen. Slangen och framförallt muttern hade verkligen gjort sitt, nästan märkligt att det inte läckt mer än vad det har gjort.
Inte optimalt att vara ensam när man ska fylla brineledningen upp till konvektorn, lite smånervöst att starta påfyllningen o riskera att det läcker uppe vid aggregatet när man inte har koll :P men det gick bra! Pumpen fick stå o snurra många timmar tillsammans med bv-pumpens cirkulationspump och den nya pumpen jag installerat upp till konvektorn, så jag hoppas att det nu är helt luftfritt. Bytte även påfyllningskärlet i plast till ett riktigt expansionskärl.
Utloggad lucky_one
  • Antal inlägg: 60
« Svar #32 skrivet: 30 juni 2024, 23:24:37 »
Några frågor till er som har frikyla :)
Vad har ni för tryck på brine-sidan? Trycksatte till 1,5 bar nu när jag installerade expansionskärl istället för plasttanken som satt från början. Ser nu efter några dagars användning att trycket sjunkit lite, ligger på drygt 1,2 bar nu. Är det normalt att trycket sjunker? Har kollat efter läckor på de delar av systemet jag kan se, men hittar ingen.
En annan fråga är om jag har för klen brine-blandning, visade -12 när jag fyllde på/luftade. Känns som det kan bli risk för kallare temperaturer än så på vinden under vintern? Vad har ni andra?
Utloggad Pen
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 399
  • Inbiten GDS
« Svar #33 skrivet: 02 juli 2024, 07:42:19 »
Jag har 30% bioetanol i min brine.
Trycksatt till nominellt 0.8 bar (0.1 * höjden i meter + 0.5).
Jag har rätt litet tryckkärl, 4 liter, och får då en variation på 0.6-0.8 bar. Det lägre värdet när värmepumpen jobbar hårt med t.ex. poolvärmning. Så det är rätt stor variation trots att det är rundpumpat via balja (avluftning) under två timmar. Jag tror inte att jag har någon luft, utan det blir så här stor variation ändå.
Jag har justerat luft/vatten-förhållandet i expansionskärlet några gånger sedan installationen (för rätt länge sedan).
Edit: Hittade att jag antecknade följande när jag valde tryckkärl:
"Vattens volymutvidgning från 0-20 grader är 0.2% vilket blir 0.6 liter för 300 liter vatten. Med 30% etanol blir det 1.8 gånger mer och vi landar på 1.5 liter."
Det är ju en onödigt kritisk beräkning då den mängden brine aldrig kommer att bli 20 grader. Dessutom krymper plastslangen en del när den kyls vilket i viss mån kan kompenserar tryckfallet.
« Senast ändrad: 02 juli 2024, 09:31:32 av Pen »
Souterränghus 2*115 kvm. Värmepump Nibe 1235 8kW installerad 2007 S1256 13kW installerad 2025. Frikyla Kinnan (Eveco) CVP-T 3kW installerad 2015. Poolvärmeväxlare 8kW installerad 2016. Logger: Cacti via Modbus/TCP.
Utloggad lucky_one
  • Antal inlägg: 60
« Svar #34 skrivet: 07 juli 2024, 11:04:45 »
Tack för svar Pen! Jag har oxå noterat att trycket sjunker rejält när BV-pumpen går igång för att göra varmvatten. Jag snurrade nog 6 timmar över avluftningsbalja när jag fyllde systemet, så tror inte att det är någon luft kvar.
Du skriver 30% bioetanol? Va det när du fyllde? Vet du vilken temperatur det motsvarar? Jag misstänker att jag haft klen blandning från början, o nu när jag mätte så visade den -12. Tror nog jag måste försöka göra något åt det inför vintern…
Utloggad Pen
  • Antal inlägg: 399
  • Inbiten GDS
« Svar #35 skrivet: 09 juli 2024, 10:51:55 »
Det var jag som fyllde på med 30% när jag installerade frikylan. Systemet är fyllt med 28% när värmepumpen installerades.
Jag vet tyvärr inte vad det motsvarar i temperatur, men kan killgissa att man inte har i mer sprit än nödvändigt för installationsförhållandet. Mina rör går aldrig i det fria ute och ligger även på frostfritt djup där, så -12 vore mer än tillräckligt. Kan tänka mig att det även finns en övre brandklassningsgräns.
Utloggad lucky_one
  • Antal inlägg: 60
« Svar #36 skrivet: 10 juli 2024, 23:42:49 »
Hittade på Ahlsell att deras bioetanol 28% ska klara -13. Så att jag mätte upp -12 på blandningen hos mig är nog inte helt tokigt. Får hålla koll på temperaturen på vinden i vinter och eventuellt starta cirkulationen ibland om det blir riktigt kallt.
Min installation är i princip helt klar, fick vänta lite på en ljuddämpare till frånluften som jag fick byta från 900mm till 600mm på grund av platsbrist. Men det va lite intressant att byta ut röret som jag placerat på platsen för ljuddämparen(medan jag väntade) till den nya  ljuddämparen, ljuddämpare gör verkligen skillnad tummenupp
Vädret har ju varit tämligen kass sen jag fick igång systemet, men med +15 ute kylde det bra 8)
Ljudmässigt är jag mycket nöjd, i princip helt knäpptyst fram till att fläkten körs på 90% och ett spjäll öppet. Styrningen med spjällen, fläkt och pump fungerar oxå bra. Nu blir det intressant att testa ”på riktigt” om vi får lite värme ute igen 8)
Har försökt byta ut frågetecknet i trådrubriken till ett utropstecken, men inte lyckats med det…
Utloggad lucky_one
  • Antal inlägg: 60
« Svar #37 skrivet: 21 juli 2024, 12:27:16 »
Stängd dörr till sovrummet hela dagen igår(överluftdon öppet :)), +25 grader ute. Svalt o skönt att gå till sängs tummenupp
« Senast ändrad: 21 juli 2024, 13:04:50 av lucky_one »
Utloggad leeijo
  • Antal inlägg: 35
« Svar #38 skrivet: 21 juli 2024, 20:11:04 »
Underbart 🙂.
Hur har du det så torrt? 55% vid under 18 grader är ju väldigt lite denna årstiden. Ute hos mig är det 74% och 21 grader, svårt att hålla inne på vettig nivå då...
Utloggad lucky_one
  • Antal inlägg: 60
« Svar #39 skrivet: 22 juli 2024, 14:34:03 »
Jag är inte säker på att mätningen är helt korrekt… ska ta nåt mer att mäta med o jämföra :)
Men svalt o skönt är det :)
Utloggad jishi
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 303
« Svar #40 skrivet: 22 juli 2024, 18:16:46 »
Tycker du alltså det gör stor skillnad med ljuddämpare på frånluftsdonet? Har utgått från att det är själva ventilen som genererar ljudet, då tänker jag att en dämpare inte hjälper. Jag har inga dämpare alls, men stör mig mest på frånluften. Tilluften är skapligt tyst, får lite resonansljud i en av de längsta kanalerna och där skulle definitivt en dämpare hjälpa.
Har en flex och en fast dämpare ligger på lager, men inte tagit mig för att testa. Hade varit bra med en ljudtryckamätare så man faktiskt kunde se resultat. Upplevt buller är svårt att uppskattad korrekt 😂
NIBE F1245-10 Cu, 100m + 170m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum
Utloggad leeijo
  • Antal inlägg: 35
« Svar #41 skrivet: 22 juli 2024, 22:10:58 »
Hos mig är det klart inluften som låter, tar rakt till aggregaten och inte via kanaler. Tilluften är väldigt tyst, både flex och fast dämpare på varje kanal. Valde att inte snåla på det efter att tilluften på frx blev knäpptyst och utan överhörning som innan med det!
Utloggad lucky_one
  • Antal inlägg: 60
« Svar #42 skrivet: 24 juli 2024, 22:47:28 »
Underbart 🙂.
Släpade upp avfuktaren från källaren för att ha nåt att jämföra med, den visade 65% när den andra givaren visade 58%. Så den visar nog lite för lite :P jag gör ju inget annat för att få ner luftfuktigheten.
Utloggad lucky_one
  • Antal inlägg: 60
« Svar #43 skrivet: 24 juli 2024, 22:58:11 »
Jag upplevde att dämpare på frånluften gjorde stor skillnad, saknade ju dämparen från början så hade ju bra läge att jämföra. Frugan är allergisk mot ljud o det va frånluften hon reagerade på innan dämparen kom på plats, efter det har det varit tyst(från både frugan o ventilationen) a:gl
Helt ljudlöst är det förstås inte, men med tanke på hur stora flöden jag ”skyfflar” runt så är jag väldigt nöjd. Frånluften sitter ju dessutom hyfsat långt från sovrummet, så absolut inget som stör när man ska sova tummenupp
Jag är supernöjd så här långt! Har en del småfix innan jag kan släppa projektet helt, men det får vänta tills temperaturen på vinden är lite lägre :P
En sak som jag dock ska fixa snarast är ett överluftsdon(har haft en provisorisk lösning som inte varit klockren 8)) mellan sovrum och hall så att dörren kan stå stängd.
« Senast ändrad: 24 juli 2024, 23:10:15 av lucky_one »
Utloggad lucky_one
  • Antal inlägg: 60
« Svar #44 skrivet: 17 augusti 2024, 19:11:45 »
Efter nån dryg månads drift o lite rejäl värme utomhus så är jag inne på att detta är den bästa komforthöjande investeringen jag gjort i huset tummenupp kan lätt hålla under 20 grader i sovrummet även när det är rejält varmt ute "love".
Fick förra veckan ett ryck o installerade elmätaren jag haft liggande ett tag. Mätaren installerad så att den mäter samtliga förbrukare på frikylan, konvektorn, pumpen och 3 spjäll. Kylan har snurrat hela tiden, men på hyfsat låg hastighet och endast i ett av sovrummen(då övriga familjen klagat på att det är för kallt inne annars a:gl), hela installationen drar då ganska exakt 60W… ganska bra måste jag säga :)
När lite kallare väder nu etablerat sig gjorde jag igår ett rejält varv på vinden, har givetvis varit uppe ett flertal gånger tidigare för att kontrollera att allt ser bra ut, men igår blev det en längre sväng då även en kabel skulle dras om. Konstaterade att brine-rören som delvis ligger i isoleringen kondenserar på utsidan av kondensisoleringen(endast på delar som ligger emot befintlig isolering):( är detta något som någon av er andra upplevt? Behöver till en insats känner jag! Kan man isolera utanpå den befintliga kondensisoleringen med armaflex?
