Författare Ämne: Vindkraft för alla?  (läst 1743 gånger)
Utloggad RicoRider
  • Antal inlägg: 28
  • Karma +1/-1
Vindkraft för alla?
« skrivet: 01 april 2024, 08:54:51 »
Tidningen Land var hos mig och gjorde ett reportage i förra veckan. Detta då jag efter långt övervägande förkastat alla tankar på solceller, luftvärmepump, bergvärme och istället, inspirerad av Crocodile Dundee och the outback, kastat mig över en annan energikälla... Ett tips. Swewind i Grängesberg AB
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
SV: Vindkraft för alla?
« Svar #1 skrivet: 01 april 2024, 09:38:14 »
Ny månad idag  a:gl
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1502
« Svar #2 skrivet: 01 april 2024, 10:54:27 »
 tummenupp :)
  • Antal inlägg: 36600
« Svar #3 skrivet: 02 april 2024, 07:57:31 »
När det gäller den gröna omställningen finns det inget som förvånar.
Ingen skulle nog våga sticka ut hakan och påstå att det är ett aprilskämt.
