Författare Ämne: Gammal dricksvattenbrunn som energibrunn  (läst 5178 gånger)
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« skrivet: 31 mars 2024, 17:43:02 »
Vi har ett numer avvecklat vattenhål som inte används längre sen det blev kommunalt vatten här. Det är 2-3 meter utanför tvättstugan och eftersom vi funderar på att bergvärmekonvertera uppvärmning vore det ju synnerligen praktiskt att kunna återanvända det hålet.
Vad säger expertisen om följande:
Vattenmängd (liter/timme)   155
Grundvattennivå (m under markyta)   3
Nivådatum   19
Totaldjup (m)   121
Jorddjup (m)   0
Bottendiameter (mm)   132
Rörborrning till (m)   6
Stålfoderrör till (m)   6
Duger det något till?
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
SV: Gammal dricksvattenbrunn som energibrunn
« Svar #1 skrivet: 31 mars 2024, 17:57:56 »
Kanske duger till en 6 kW värmepump(?)
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #2 skrivet: 31 mars 2024, 19:14:27 »
Det är lite för grunt för en VP, är pump och annat kvar, så ha den att vattna med när det blir torrt och behövs. Ingen mening med att kasta pengarna i sjön, som det blir med att vattna med kostsamt kommunnalt vatten. Du får betala fullt pris och det inkluderar vattnet ( är rätt bliigt ) men även rening av avloppsvatten ( dyrt ). Görs ingen skillnad på husvatten eller vattna gräsmattan, det är totalt vad vattenmätaren säger som debiteras.
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2253
« Svar #3 skrivet: 31 mars 2024, 21:04:22 »
Någon brunnsborrare kan gå med på att fördjupa befintligt hål, om de vet befintlig borrdiameter, jag skulle slängt ut förfrågan direkt till några stycken i din närhet.
Kanske får du någon att nappa, till ett bättre pris än ett nytt djupare hål, om du nu behöver detta?
Utloggad Hasberg
  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 717
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #4 skrivet: 31 mars 2024, 21:47:53 »
Du skriver inte var huset och hålet är nån stans. Vad är DVUT på SMHI ś lista för orten ?
Jag kollade alla borrhål på våran gata på SGU s karta och de som borrade år 2000/2001 har borrhål på 130 m. (Nordanstig/Hälsingland)
Man kan ju ev. prova med vad man får för köldbärartemperaturer och även senare borra ett hål till ?
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72,  45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2025       7622 kWh ( VP 5903  )
VP Nibe F1255-12       2024       8373 kWh ( VP 6419  )
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593  )
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning                   1973 – 1982:  3300 – 3500 l/år + HH-el.
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 717
« Svar #5 skrivet: 31 mars 2024, 22:06:31 »
.......... kostsamt kommunnalt vatten. Du får betala fullt pris och det inkluderar vattnet ( är rätt bliigt ) men även rening av avloppsvatten ( dyrt ).................
Vatten per m³ är inte dyrt.  Det är de fasta avgifter vatten/spillvaten, lgh (här 4671,- kr/år) OCH avgift per bostadsfastighet/lägenhet (här 4603,- kr/år) som är dyra.
Huvudsäkring  16 A
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36646
« Svar #6 skrivet: 02 april 2024, 10:24:46 »
115 m2 med 50W/m2 effektbehov vid DUT ger 5750 W effektbehov.
Borrhålet, om man räknar med 40W/meter kan leverera 4720 W om man drar av för avståndet ned till vatten.
En värmepump med 4.0 i COP behöver tillföra 1.5 kW el till kompressorn, som också blir till värme, med en total uteffekt om 6220 W.
Det borde gå lösa med en värmepump som har 6 kW uteffekt vid DUT.
Möjligen en 1255-6
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #7 skrivet: 02 april 2024, 12:46:35 »
Möjligen en 1255-6
Min signatur stämmer dåligt, flytt sen juni förra året. Nu 230 kvm tvåplan med lite oklart effektbehov. Huvudvärme på ~150 av dem var 6kW luftburen värme när det byggdes 1990.
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #8 skrivet: 02 april 2024, 12:47:16 »
Värmdö, utanför Stockholm.
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #9 skrivet: 02 april 2024, 12:48:52 »
Pumpen har frusit sönder som satt där, med 150 timliter misstänker jag att jag behöver något som tar vatten i botten. Det innebär investering i pump osv, kommer ta många år innan jag har igen det på mellanskillnaden i kostnad.
Landet har jag gjort så men där satte jag en enkel Jula-pump med 7m sugslang, den kan vattna i evigheter. Här tror jag inte det är samma läge vilket gör det olönsamt/ovärt det för mig.
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
« Svar #10 skrivet: 02 april 2024, 13:20:44 »
Som jag uppskattar det bör du numera räkna med ett värmebehov på åtminstone 9 kW vid DUT med 230 kvm.
