Författare Ämne: Nibe f2300 Styrmodul ?  (läst 1769 gånger)
Utloggad ToMuch
  • Hemmavid
  • Antal inlägg: 10
  • Värmesystemet?
    • Foton på anl.
« skrivet: 29 mars 2024, 16:41:57 »
Jag har tillgång till en Nibe f2300 som saknar Styrmodul / Manövermodul.
Är det någon här som har en liggande och skräpar eller vet vart man kan få tag i en till rimligt pris?
Vill inte gärna köpa en ny innan jag vet att pumpen fungerar som den ska.
Tacksam för förslag.
Har byggt ut stugan med start 2011,. Yta: från 120 till 240 kvm. + Takhöjning.
Har vattenburet radiatorsystem med 4-vägsskunt.
StrönäsPanna 500 lit. Solslinga och tappvattenslinga.
Hade tidigare en LVVP Sfinx pump, ( Höll den i liv i 10 år! )
Nu håller jag på att koppla in en beg. Nibe f2300-20. Utan styrmodul
Ventilation FTX Hero med Vatten eftervärmar batteri med egen cirkulationspump och shunt.
Vattenburen handukstork i badrummet.
Vi har även en gjutjärnskamin Wermont casting.
Foton finns att se här: https://photos.app.goo.gl/AwejTWYMScSNNPtWA
( Har även 2 set. solfångar rör + 500L. ac.tankar liggande i förådet.)
Fick det inte att fungera bra ihop med befintligt system.
Mycket beroende på lång kulvert i marken.
Guesthouse 54 kvm. med en LL VP Qlima.
NYA PLANER: Garage, Altanrum, Spa, Bastu, Pool, Utekök.
SV: Nibe f2300 Styrmodul ?
« Svar #1 skrivet: 29 mars 2024, 16:55:35 »
Det är ju en väldigt kraftig luftvattenvärmepump. Du kan välja på att manövrera med följande:
• SMO S40
• SMO 40
• VVM 500
Inget av dessa är något man bara trollar fram så du måste ha mycket tur för att hitta begagnat.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #2 skrivet: 29 mars 2024, 17:00:42 »
Du behöver ingen styrbox för att provköra, kanske inte ens installerad beroende på vad du har för behov. Du kör den med termostatingången och kan övervaka vad som händer på displayen i styrboxen.
Vill du ha perfekt flytande kondensering så kan du handla en SMO 20, som du sätter inomhus.
Läs gärna igenom installationsmanualen, innehåller även det du inte visste att du ville veta. Trevlig läsning!
https://www.nibe.eu/assets/documents/14983/231139-1.pdf
« Svar #3 skrivet: 29 mars 2024, 17:59:49 »
Ja det är ju smidigt att den går att styra med bara en enkel termostatstyrning som de äldre modellerna ser jag nu. Om SMO 20 är kompatibel eller ej verkar då bero på årsmodellen när aktuell F2300 är tillverkad. Tyvärr har NIBE bara senaste installatörsboken från 2021 i sitt sökbara dokumentbibliotek och där finns inte SMO 20 med i listan. Om det rör sig om F2300-14 kan man kanske gissa att den är ett antal år gammal och kompatibel med SMO 20? Numera finns bara F2300-20 kvar i produktsortimentet.
Utloggad ToMuch
  • Hemmavid
  • Antal inlägg: 10
  • Värmesystemet?
    • Foton på anl.
« Svar #4 skrivet: 30 mars 2024, 07:41:21 »
Tack för tipsen gode råd och länkar...
Superbra!
Då ska jag titta närmare på det här och se om vi kan få det att funka...
En fråga till bara då Ni säger att det är en väldigt kraftig pump kan det orsaka att jag får problem med drift? Jag tänker korta körtider många start och stopp. Ja funderat på att ha en tank till på sidan om som eventuellt även skulle kunna förvärma tappvatten.
Jag har en fråga till, nu när vi ändå håller på..
 förra pumpen jag hade körde vi på en glykolblandning Vad anser ni om det?
Jag har förstått att det kan vara orsaken till haveri på grund av ökad korrosion men även att man fick sämre verkningsgrad.
Men hur garderar man sig då mot driftstopp och frysrisk?
« Svar #5 skrivet: 30 mars 2024, 10:28:11 »
Är det alltså en F2300-20 du har? Den storleken passar egentligen mycket stora hus typ 300 - 400 kvm. Du får sätta dig ner och räkna på hur mycket värmevatten som kan rymmas i ditt värmesystem i huset. Man brukar säga att det behövs minst 20 liter per kW. För en -20 modell alltså närmare 400 liter totalt. Förmodligen behövs då också en volymtank i ditt hus.
Om man bor i ett område där man ser en risk för väldigt långa strömavbrott och normalt inte har möjlighet att ta sig hem efter några timmar och tömma utedelen på vatten så kan absolut ett glykolfyllt system vara bra. Men blir hela huset utkylt efter något dygn kan ju även de andra rören för tappvattnet och avloppen frysa. Finns även frostskyddsventiler som kan monteras vid utedelen och blir värmevattnet kallare än +2 °C så löser de automatiskt ut och tömmer ut värmevattnet ner på marken. Normalt fungerar det väldigt bra med vatten till utedelen. Problemet är folk som stänger av el-patronen i innerdelen på vintern för att spara ström. Då kan det bli stora problem med avfrostningen på utedelen när det är riktigt kallt oavsett det är vatten eller gas till utedelen. Utedelen kanske havererar helt och huset står utan någon värme alls.
« Svar #6 skrivet: 30 mars 2024, 12:23:05 »
Jag är personligen emot förvärmning av varmvatten, det rubbar systemets drift oregelbundet.
Undvik glykol om möjligt, bara meck vid service och extra komponenter. Ha någon form av uppkoppling som du kan konstatera att värmepumpen har gått det senaste så är det lugnt. Kan vara en uppkopplad termometer på ett rör till utedelen, eller en uppkopplad elmätare. Är isoleringen oskadd klarar du strömavbrott på bort åt 8h utan problem. När det är som kallast är rören som varmast där under isoleringen. Så kolla en gång vid lunch de dagarna det är riktigt kallt så är det ingen katastrof när du kommer hem. Välj ett steg tjockare isolering till rören ute istället för glykolväxlardelar.
Se till att onödiga jordfelsbrytarstopp inte kan släcka ner systemet. Typ skjuter husets enda jordfelsbrytare vid frånkoppling av motorvärmare när du ska till jobbet.
