Författare Ämne: Får ingen värme i golvvärmen  (läst 6406 gånger)
Utloggad Nene20
« skrivet: 29 mars 2024, 08:43:33 »
Har nyligen bytt från frånluftsvärmepump till luftvattenvärmepump.
Efter installationen så har vi enbart värme i golvvärmen i ena delen av huset. Den andra delen av huset är utbyggt och har tidigare varit kopplat på frånluftpumpen.
Installatören har varit och pillat och kollat på detta flera gånger men det händer ingenting. Vet någon vad det kan bero på. De har luftat flera gånger men hjälper inte och de har dessutom ökat framledningstemperaturen till 55 grader.
Direkt efter installationen så märkte vi att vattnet i duschen är också ljummet och det blir inte varm. Ska tillägga att det kommer varmtvatten i de övriga kranarna i huset. Kan detta ha samband?
SV: Får ingen värme i golvvärmen
« Svar #1 skrivet: 29 mars 2024, 08:58:39 »
Låter hur tokigt som helst om dessutom installatören varit och undersökt det flera gånger. Som att de kopplat vissa rör totalt fel. Varmvatten och värmevatten ska vara kopplade till helt olika anslutningar på värmepumpens innerdel. Ni får ta fram installationsmanualen till er nya värmepump och försöka undersöka rör för rör hur de är kopplade. Kanske måste ni bekosta en helt annan rörmokare för att avhjälpa felen men då ska egentligen installatören stå för kostnaden om denne redan försökt tre gånger att fixa felen men det inte har hjälpt.
« Senast ändrad: 29 mars 2024, 09:02:51 av Josth »
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 30 mars 2024, 21:12:58 »
Tycker det ska vara rätt omöjligt att kunna göra ett fel som påverkar båda dessa saker beroende.
Då är det en tvättäkta superklant som kopplat.
Men om vi börjar med varmvattnet som inte blir varmt på nått tappställe, så är det vanligaste felet att en backventil på kallvattensidan inte är tät utan läcker genom kallvatten till varma sidan.
Oftast är det inte på den kranen där man märker felet utan på nån annan kran som felet är.
Det ska vara en blandare för att detta ska kunna ske.
När nån duschar, spring runt och känn på alla blandare om det är nån som verkar bli lite kallare än de andra?
Det andra problemet beror troligen på dålig cirkulation, t ex.
-Nån ventil som glömts i stängt läge?
-Trasig cirkpump?
-Övertempskydd som är trasigt?
-Etc.
