Författare Ämne: Ansluta Monoblock mot trasig Comfortzone CE50  (läst 7138 gånger)
Alvestjo1
Alvestjo1
« skrivet: 28 mars 2024, 13:58:44 »
Jag har en ComfortZone CE50 där kompressorn har lagt av. Vad jag förstår kostar det ca 30-40000kr att byta kompressor på den.
Jag funderar istället på att köpa en "Aquarea Monoblock 9 kW J generation" som säljs just nu på nätet för 40990kr. Som jag förstår det borde det gå att ansluta den mot min befintliga ComfortZone och använda CZ som tank för varmvattnet. Det finns ju även en befintlig växelventil samt elpatron i Comfortzone som borde gå att koppla mot Panasonic:en? Jag river alltså ut all eletronik i comfortzone och  använder den bara som tank. Är det en bra eller dålig idé?
Jonas
SV: Ansluta Monoblock mot trasig Comfortzone CE50
« Svar #1 skrivet: 28 mars 2024, 14:20:05 »
Tror snarare att det kostar 40 - 50 tkr att byta kompressor i CE50 tyvärr(?) Dyra reservdelar till den modellen. Kan inte vad exakt styrsystemet i Aquarea monoblock klarar men det kräver ju en riktig expert i så fall plus att man kan inte riva ut allt elektriskt ur CE50. Ventilationen, kanske cirkulationspumpen och själva matningen till el-patronen måste finnas kvar även om själva kontaktorn till el-patronen istället styrs av monoblocken.
  • Antal inlägg: 4320
« Svar #2 skrivet: 29 mars 2024, 12:59:26 »
Jadå, så länge du känner att du har koll tror jag det är en bra maskin att bygga luft/vatten på. Frånluftsåtervinningen blir du förstås av med, men inte hela världen.
Alvestjo1
Alvestjo1
« Svar #3 skrivet: 31 mars 2024, 12:35:44 »
Tack För svaren!
Ja, det får nog bli en sådan lösning.
Jonas
