Författare Ämne: Vem har lägst varmvattenkostnad?  (läst 19370 gånger)
Utloggad Tobbe_5192
  • Antal inlägg: 21
SV: Vem har lägst varmvattenkostnad?
« Svar #15 skrivet: 29 november 2024, 19:57:07 »
Jasså, ni har lyxen att duscha? Jag vill knappt höra, men tvättar ni händerna i varmvatten också!?
Skämt åsido...  8)
Är det många av er som kör VVB via direktverkande el? Något märke och modell som ni skulle rekommendera, samt givetvis storleken på behållaren? OBS, hushåll utan några barn eller dylikt, inga lååånga duschar eller bad.
Antar att en del även värmer via luft/vatten, bergvärme eller jordvärme o liknande, även stödvärmning via solceller.
Ved och pellets kan funka bra det också, men det måste vara väldigt bra isolerade tankar för att inte gå till spillo.
Vad hade ni kört, om pellets varit den primära värmekällan, koppla den mot VVB / använda inbyggd tank (kombination både till uppvärmning och varmvatten) eller alltid köra separat VVB?
Kollade lite vad snittet på varmvattenkostnaden är, antar att dessa artiklar främst utgår från vad uppvärmningen kostar, och vattenförbrukningen inte beaktas fullt ut.
https://www.polarpumpen.se/kunskapsbanken/varme-vvs-kunskapsbank/varmvattenberedare-kunskapsbank/valja-varmvattenberedare/rakna-pa-varmvattenberedare/vad-kostar-varmvatten/
https://byggteknik.org/vad-kostar-varmvatten-per-manad/
https://www.hyresgastforeningen.se/stod-och-rad/hyra/vatten-i-lagenhet---ingar-det-i-hyran/
Låt säga att vi tänker oss 600-700 kr i månaden för ett hus, då krävs det ändå en ganska så modern VVB. Jag vet om flera med äldre behållare och här kan man lätt komma upp i det tredubbla. I och för sig elområde 4 tror jag, och hög taxa för vattnet, men sistnämnda är försumbar i detta fall, då det inte rör sig om många m3. Stackars dem som bor i Mullsjö kommun dock, där var det vä Sveriges högsta vattentaxa om jag minns rätt. Är det Evian de har rinnande i kranarna måntro?
Det lär nog bli att investera i nya beredare skulle jag tro, måste bara klura på vilka modeller som är prisvärda men samtidigt bra.
Något jag tycker är viktigt, är att vattnet kan värmas upp rejälv emellanåt, för att koka bort ev. legionella. Även om vattnet är rinnande med jämnt mellanrum så blir man nojig, som tidigare skrivet i en annan tråd. Brukar sikta på härliga 75-80 grader minst, men då löser väl säkerhetsventilen ut.  a:gl
Hörde från några som bor i lägenhet, att alltfler hyresvärdar sätter in separata mätningar. Väldigt bra kan jag tycka, då man kan styra sin egen kostnad, och inte behöva stå för andra hyresgästers räkningar som vill duscha uppemot en timme..
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2272
  • Karma +5/-4
« Svar #16 skrivet: 29 november 2024, 20:33:04 »
Folk tycker väl att jag skall in på hispan men jag köpte en Nibe 12L till stugan.
Den fungerar kanon, och räcker.!!
Sätter på den en stund innan, kan man göra med mobilen tex med en smartplug.
Liten tank = snabbt varm och sitter närmare tappstället.
Fast en direktvärmare med liten tank måste vara ännu smartare, har inte tittat på detta, så har ingen rek nu.
Obs, möter inte Vattenenergibostadstyrelsens kravnivåer.
« Senast ändrad: 30 november 2024, 05:44:27 av Börje__ »
« Svar #17 skrivet: 30 november 2024, 01:23:43 »
Undrar om det finns direkt korrelation mellan energipris och hygien?
Borde vara så.
Lågenergisamhället som centern propagerade för på 70-talet = en återgång till snusksamhället.
Miljöpartiet är ännu där, de vill kanske vi ska lukta mer "naturligt".
På 1700-talet tvagade man sig till jul. Adeln dränkte sig i parfym snarare än att tvätta sig.
Man kände när man närmade sig en stad på den tilltagande stanken.
Jag tror de politiker som likt tRump lovar låga energipriser är vinnare på sikt.
F ö så sjönk vår totalförbrukning när vi satte en vvb 200 liter i serie med värmepumpen.
Intressant nog. Bidrar nog till lång livslängd också när den aldrig behöver jobba över 43 grader som vi satte som maxtemp.
Utloggad Tobbe_5192
  • Antal inlägg: 21
« Svar #18 skrivet: 01 december 2024, 01:24:01 »
Haha, joo, det räcker att duscha en gång i månaden vettu.  tOOmten Förvånar mig inte om det framöver blir lagkrav på en gång i veckan eller dylikt..
150-200 liter VVB tycker jag också är helt okej, lagom mycket, varken för liten eller överdrivet.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #19 skrivet: 01 december 2024, 07:26:34 »
I Spanien kör vi med gasol, första 10 kg (200 kr) räckte i ca 15 veckor, med i snitt 5 personer som duschade minst 1 gång vardera/dag.
Kanske det är billigast?
Äh... i Spanien har ju vattnet rätt temperatur när det kommer in i huset.
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #20 skrivet: 02 december 2024, 08:31:59 »
Mmm, typ.
Upptäckte det för drygt 3 år sedan när vi köpte huset, beredaren var trasig redan innan, så vi fick duscha i kallvatten de första två dagarna.
Med tanke på att det var typ 35 grader varmt på dagen så var det helt OK att svalka sig i duschen, vi hade ju dessutom inte fått monterat någon AC då heller, så man var rätt plågad av värmen.
Dag 3 när vi fick både AC och VVB monterade så var det som att komma till himmelriket, om man får överdriva en aning.
« Svar #21 skrivet: 02 december 2024, 12:29:46 »
Inte jag i alla fall?
Menas det kostnad per liter varmvatten eller totalkostnad för varmvattnet?
Jag värmer varmvattnet med bergvärmepumpen. = låg kostnad jämför med el-VVB
Men förbrukar nog mer VV...eftersom jag har diskmaskinen inställd så den använder varmvatten.
Anledning: att värma kallvattnet i diskmaskinen med dess elpatroner kostar mer än att värma vattnet med husets bergvärmepump.
Jag tror att det är rätt tänkt..det ökar visserligen varmvattenförbrukningen, men sparar på diskmaskinens elförbrukning...
Kan ju tillägga att diskmaskinen körs på kvällen, dvs när elen oftast är billig och det betyder att VVB i BVP också körs på natten.
« Senast ändrad: 02 december 2024, 12:39:11 av bopakoster »
Inloggad Börje__
  • Karma +5/-4
« Svar #22 skrivet: 02 december 2024, 12:56:37 »
Tråden var för att visa att de flesta värmer 4ggr mer varmvatten än de faktiskt förbrukar.
Det som inte förbrukas försvinner i energiförluster helt eller delvis beroende på årstid.
Och det som förbrukas försvinner oftasts direkt ner i avloppet.
Därför kan man säga att Sveriges alla värmepumpar är felkonstruerade!😅
Fast det kanske finns nya värmepumpar numer, med en energisnålare varmvatten design?
Välkommen att visa detta, i kWh/dygn!
« Senast ändrad: 02 december 2024, 22:08:00 av Börje__ »
« Svar #23 skrivet: 02 december 2024, 19:17:40 »
Därför kan man säga är att Sveriges alla värmepumpar är felkonstruerade!😅
Du menar att man borde använda värmen i varmvattnet när det har använts/förbrukas, eller hur?
Förslag:
1)Sätt en värmeväxlare på inkommande vatten till varmvattenberedaren så att det tar vara på värmen i förbrukat varmvatten.
2)Hämta värmen i avloppsvattnet med en värmeväxlare till radiatorvattnet så kommer värmen att nyttjas till husvärme
PS. Jag behöver hålla avloppsröret till mitt gårdshus varmt så det inte blir igenfruset. Så där behövs varmt avloppsvatten på vintern. DS
« Senast ändrad: 02 december 2024, 19:22:03 av bopakoster »
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #24 skrivet: 02 december 2024, 20:38:45 »
Förslag:
Hej grabben, värme på avloppsröret, dåligt fall på det då, normalt fryser inte avlopp. Det rinner alltid varmvatten + 6 C och högre i avlopp.  Men finns det den minsta lilla droppande från en kran eller toa fryser det ihop till 100 %och inget bra.
Inloggad Börje__
  • Karma +5/-4
« Svar #25 skrivet: 02 december 2024, 22:17:50 »
Förslag:
Det jag menar mest är att de flesta med bergvärme producerar 4ggr mer varmvatten än det som sedan används.
Vad det gäller att värmeväxla vattnet som använts, som är den mindre andelen, så är första jag tänker på är att duscha i ett badkar och låter detta vatten sedan svalna, men det kanske då behövs ett "badkarslock" för att inte få för mycket fukt i huset.
« Senast ändrad: 02 december 2024, 22:23:34 av Börje__ »
« Svar #26 skrivet: 03 december 2024, 08:34:02 »
Tror du missuppfattat något börje.
Värmepumpen gör varmvatten till 1/3-del av kostnaden jämfört med en elberedare.
Morerna värmepumpar är dessutom så välisolerade att energiläckaget är väldigt litet.
Det varmvatten vår värmepump producerar används definitivt som det är tänkt, inget går till spillo om man jämför med en elberedare i alla fall.
Det där med återvinning från avlopp har provats otaliga gånger, och det finns prylar att köpa, men det ger mindre tillbaks än vad det kostar, och dessutom ska det underhållas, med de kostnaderna som lök på laxen.
I avlopp finns ju en del skit som sätter igen en värmeväxlare, i vart fall en växlare som konstrueras för att vara effektiv.
Inloggad Börje__
  • Karma +5/-4
« Svar #27 skrivet: 03 december 2024, 11:26:25 »
Det kanske är så.
Speaking with data.
Vad är din tomgångskostnad per dygn för att hålla varmvatten i din relativt moderna välisolerade Nibe inverter 3-12 kW ?
« Svar #28 skrivet: 03 december 2024, 11:34:41 »
1-2 timmar om dagen går kompressorn för det, med ca 1.5 kW effekt, så ca 1.5-3 kWh/dygn.
Säg att det är 3 kWh/dygn, så blir det 1095 kWh/år eller ungefär en fjärdedel av vad som anses normalt med elberedare.
(19.25 till 20.00 värmer den vatten)
Bilderna visar en i högre upplösning, och den andra för ett dygn.
« Senast ändrad: 03 december 2024, 11:39:10 av Rickard »
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #29 skrivet: 03 december 2024, 12:43:33 »
Vi ligger fortfarande oftast på runt 2kWh per dygn för varmvattnet.
Jag tittade sist vi var utomlands och på fem dygn hade temperaturen i toppen sjunkit med ca 20°C. 33,3°C i toppen. Nibe S1255 6kW.
Tycker inte att det är värt att räkna på ens. Håller ändå koll för att upptäcka avvikelser.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
