Författare Ämne: Vem har lägst varmvattenkostnad?  (läst 17963 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
SV: Vem har lägst varmvattenkostnad?
« Svar #45 skrivet: 04 december 2024, 10:49:34 »
Billigaste jag hittade nu för maj månad var 4700 kr, från Luleå, men då är det med både handbagage och incheckad väska.
Gissar att Börje bara reser med liten väska under sätet.  ;)
Jag bokade vårens resa redan för ett par månader sedan för 3100 kr ToR inkl platsbokning på nödutgång.  tummenupp 27 april till 4 juni.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #46 skrivet: 04 december 2024, 11:08:26 »
En genomströmningsberedare som värms av el behöver vara på ca 16.5 kW om den ska klara 39°C med 6 L/m, vilket inte är mycket i en dusch t.ex.
Tror att vår gasberedare är på 22 kW om jag inte minns fel.
Med effekttaxa, eller låg huvudsäkring är det inte möjligt med en elberedare för genomströmning.
Och, den hålls väl också varm hela tiden så att man ska få varmvatten så snart man öppnar kranen?
Effekttaxa mäts ju /timme för det mesta och om din familj duschat i en timme så har du inte uppfostrat dem ordentligt  ;)
https://www.dinvvsbutik.se/sv/artiklar/clage-genomstromningsvarmare-cex.html
« Svar #47 skrivet: 04 december 2024, 11:24:41 »
Kravet för maxtaxan är att det ska mätas på 15-minuters intervaller, de två högsta avgör månads effekttaxa. (2027)
Din länk bekräftar det jag skrev rörande effektbehov, det blir ca 16.5 kW om man vill ha dusch-varmt vatten och minst 6 liters flöde.
Jag har helst 10 liters flöde när jag duschar.
Den där beredaren är på 11.5 eller 13 kW och min 2 liter, max 5  liters flöde/minut och höjer temperaturen med 28 grader.
6 liter och duschvarmt (Jag har gärna 40 grader) så blir det mer än 13 kW i alla fall.
Men alla blir ju lyckliga på sitt, vill man skölja av tvålen från flinten med 2 liter/minut och 5.5 kW så går det säkert bra också.
Mina mer håriga familjemedlemmar klagade på mig när jag satte in en 4.5 liters vattensparare i duschen för ett par år sedan.
Det tar ju otroligt med tid för en person med mycket och långt hår att få ur schampot med sparvattenflöde.
Jag fick ta emot så mycket glåpord att den brickan försvann samma dag...
« Senast ändrad: 04 december 2024, 11:38:38 av Rickard »
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #48 skrivet: 04 december 2024, 12:03:40 »
Jag har läst att du och Tågråttan förvärmer vattnet, detta är nog ganska bra, om jag minns rätt så hade han en tomgångsförbrukning på 0,44kWh. Det är väldigt bra med en väldigt stor kapacitet.
Men finns väl inget specifikt i F1245 design som ger förbättringar, vet du?
Beredaren skall få plats inom 60x60cm, då blir isoleringen vad den blir, dvs tunn.
Nibes beredare värms via en slinga inte via manteln det gör att beredaren kan vara lite större eller lite bättre isolerad på samma plats nu är det ingenting dom är ensamma om men hur som helst förlusterna över året är så små så finns i stort sett inget att tjäna på extra isolering.
« Svar #49 skrivet: 04 december 2024, 12:05:35 »
Nibe ligger inte i topp, utan i botten?
Speaking with data
När ni är i Spanien, vad är din tomgångsförbrukning om ingen gör åt varmvatten på en vecka?
Sedan det andra med att producera efter behov som finns på de billigaste elberedarna, har din det?
Vad det gäller mängden varmvatten beror detta på vpns effekt och värmeväxlingen.
Skulle inte förvåna mej om många Nibe beredare och andra märken också hinner kallna vid stora uttag, så man får vänta länge då den stora volymen tar tid att värma upp.
Min beredare kan ge värme sommartid 24/7 med 7kW effekt då den värmer toppen först med 65°.
Har din Nibe spiral eller dubbelmantling?
Vilka data är det som visar att Nibe ligger i botten och i botten på vad värma vattnet eller förlusterna ?
  • Antal inlägg: 2213
« Svar #50 skrivet: 04 december 2024, 13:27:24 »
Ok, Är alla Nibes vp beredare med slinga?
Är de bättre isolerade eller inte?
Hur mycket är tomgångsförlusterna? Det svarar på vad som går att "tjäna".
« Svar #51 skrivet: 04 december 2024, 13:32:14 »
Vet inte om alla är med slinga men i stort sett alla har samma typ av slingberedare. Bättre isolerade än vad ? Tomgångsförlusterna vet jag inte men det borde väl du veta som har data eller  Sc:,h
« Svar #52 skrivet: 04 december 2024, 13:40:44 »
Speaking with data
Vilken typ av beredare är det som värmer med 65 grader i toppen ?
« Svar #53 skrivet: 04 december 2024, 13:43:33 »
Jag försöker undersöka detta i verkliga verkligheten.
Rickard svarade 0,75 kWh, exklusive legionella körningar.
F1245 har sämre energiklassning än nyare Thermia, IVT och Nibe. Sedan om det fokuserar mer på varmvatten produktion eller inte vet jag inte.
Det jag sett är att effektiviteten är 126% på nya Nibe, vilket är mycket dåligt om man utgår ifrån att COP 3 är 300%!?
Förluster på 0,3 kWh/dygn är bra,
 >0,75 kWh inte bra. Sedan totalen vad som går åt, 1-1,5 kWh tycker jag verkar ok.
« Senast ändrad: 04 december 2024, 16:50:47 av Börje__ »
« Svar #54 skrivet: 04 december 2024, 13:49:29 »
Det är min, med hetgas på 85-90°C
« Svar #55 skrivet: 04 december 2024, 13:58:35 »
Man behöver inte 13kW om man har en liten buffert tank.
Man blöter ner sej, tid 2 min
Stänger av och tvålar in sej, låten tvålen verka, tid 2 min
Sköljer av sej, 2 min
Stänger av, schampo 2 min
Sköljer 2 min
osv
Detta är rudimentär kunskap som kanske inte lärs ut idag? ☺️
7kW räcker således 👍
Har man gjort militär utbildning är duschen med diesel värmare, då blir det kortare tider men samma princip 😂
« Senast ändrad: 04 december 2024, 14:01:57 av Börje__ »
Utloggad vvik
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 115
« Svar #56 skrivet: 04 december 2024, 14:15:34 »
Läste igenom kommentarerna. Det blir ingen VM medalj för oss i lägsta varmvatten förbrukning. Förbrukningen hos oss ligger på 2,7 kW per dygn över hela året, inget bad bara dusch. Enda inbesparingen är väl kanske några tvål avspolningar i vaken på vintern.
Huset bebos av tre prinsessor, en hund, fastighetsskötaren och emellanåt av en till lakej.
Trähus 208 m2 1 1/2 plan + fristående garage 42 m2, byggår 2004. Bosch Compress 7800i 2-8, borrhål 178 m + Mitsubishi GURU AY 25 i garaget. Båda pumpparna utbytta 2023-2024. Ackumulerande spis 1200 kg + Högfors 5A vedspis. Sporadisk eldning vid högt elpris. Bastuaggregat Helo Laine 9 kW. Ventilation Vallox 130 e. Huawei S1 2000 20,7 kW batteri och 6,3 kWp solpaneler Jinko Tiger Neo installerad våren 2026. Nu f-n får det räcka med grejer!
« Svar #57 skrivet: 04 december 2024, 14:21:04 »
Förluster på 0,3 kWh/dygn är bra, inte >0,75 kWh. Sedan totalen vad som går åt, 1-1,5 kWh tycker jag verkar ok.
Du har alltså inga data som du tidigare påstod ?
« Svar #58 skrivet: 04 december 2024, 14:23:09 »
Lite sparsamt med info vilken typ av beredare som din är men tveksam till att den värmer toppen på beredaren med 65 grader vid tappning 24/7.
« Svar #59 skrivet: 04 december 2024, 14:36:16 »
Nä, jag har inte på F1245 mer än energideklarationen, därför frågar jag ju.
matchar du 0,33kWh?
Se sign
Den värmer garanterat med 65°, men då får jag anpassa flödet, kan även höja gt3/flytta ned givaren. Easy.
Men vill helst ligga under 90° på gt6.
Relevant fråga: vad värmer du till? Behöver  du köra legionella speciellt?
« Senast ändrad: 04 december 2024, 14:54:10 av Börje__ »
