Författare Ämne: Lönsamt med styrning av värmepump easyserv, Ngenic tune och elprisstyrning?  (läst 3083 gånger)
Utloggad G Bergström
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 313
Ser annonser om smart styrning av värmepump typ Easyserv och Ngenic Tune eller elprisstyrning.
Är det någon som har erfarenhet om dessa är något att satsa på ?
Fungerar de bättre än orginal?
Fungerar elprisstyrning, med timpriser på el med bergvärme?
« Senast ändrad: 25 mars 2024, 08:17:38 av G Bergström »
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2vuxna personer + katt, (3 utflugna barn).
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart byt 2012, Driftkontaktor byt 2025.
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 3-5m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.
I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326. +8 grader vinter. Övervakning/styr via YOYO Power 4G
  • Antal inlägg: 36641
Elprisstyrning är nog mest effektivt om det används för att blockera elpatronen om det är riktigt kallt ute, elbist och höga elpriser, och man accepterar att få lite svalare inne som resultat.
Att menligt öka eller minska värmen från en värmepump baserat på timpriser kan också vara lönsamt under perioder med kraftigt varierande elpriser, OM värmepumpen har överkapacitet, att flytta förbrukning av el från de dyraste till de lite billigare timmarna kan spara någon krona utan att komforten blir påverkad så mycket att det upplevs som ett problem.
Är elpriserna höga under flera timmar blir det svårare, sänker man börvärdet så blir det ju också kallare inne efter en timma eller så - så mycket beror ju på hur mycket man är beredd att offra i form av komfort för att spara ett antal kronor/dygn.
Svårt att ge några solklara kalkyler på vad man kan spara då det beror rätt mycket på vad man är beredd att offra i fråga om komfort.
All påverkan kommer att resultera i någon form av komfortförsämring, besparingen kommer att bli mer eller mindre i relation till hur mycket du kan acceptera.
Ikväll kommer det t.ex. att vara höga elpriser, om dagen är solig kanske huset har fått lite övertemp, och det kan vara OK att värmepumpen får stå tillbaks några timmar när elpriset är som högst, men under vintern när solens påverkan är obetydlig så blir det snabbare kallt inne.
Om man helt blockerar kompressorn under de dyraste timmarna är det viktigt att det finns en viss överkapacitet på värmepumpen så den kan "jobba ikapp" utan att elpatronen aktiveras när elpriset blir lägre.
« Senast ändrad: 25 mars 2024, 09:10:54 av Rickard »
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2243
Har inte svar men något lite har jag testat.
Om du schemalägger en sänkning samma tider varje dag när elpriset är dyrare, senaste kvartalet har detta varit vintertid vardagar kl 7-9 & 17-20, då märker du om detta är ok för er komfortmässigt.
(Utgår från att detta redan finns i din vp, kanske det inte gör? )
Därefter kan du sedan köpa till någon tjänst som är begriplig som det är värt pengarna om du ser du ev kan spara något.
NGenic support ville inte säja att min IVT skulle bli bättre med deras styrning då jag redan också hade bra styrning med rumsgivare och solpåverkad utegivare.
Finns säkert andra åsikter.
Elpristyrning verkar mest begripligt och prisvärt, men har ej testat just denna.
« Senast ändrad: 25 mars 2024, 09:45:34 av Börje__ »
