Författare Ämne: Utlöst motorskydd och inget värmebehov? Thermia Optimum 10  (läst 10126 gånger)
Utloggad Bonazera
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 105
Igår hade min Thermia från 2013 löst ut motorskyddet + en av pressostaterna, minns ej vilken. Har aldrig hänt tidigare. Orsak okänd.
Återställdes enl. instruktion men då säger displayen att det inte finns något värmebehov trots att elementen är kalla och varmvattensymbolen är tom!
Ställt upp rumstemp till 28 grader men fortfarande inget behov.
Har testat manuell körning Värmepump och då går den ett tag utan att larma, likaså med varmvattenproduktion.
Fortfarande inget värmebehov, så då står kompressorn, C-pumpen går.
Maskinellt verkar den OK.
Varför visar den Inget värmebehov?
Mvh Göran S
Vedeldare sedan -84, panna med passiv tank 1700 liter. C:a 25-30 kubikmeter ved/år.
2kvm solfångare växlas i separat 100 literstank som förvärmer tappvv.
1 1/2 plan + souterängkällare, 100 kvm/plan.
Gammalt timmer nyuppförd 1978 i Falun, skapligt bra isolerad, 3glas.
Drömmer om en bekväm "ålderdom" med jämn och skön innekomfort!
130905 Thermia Optimum 10, pannan kvar ifall! Tanken demonterad, 220m borra.
Frikyla på övervåning, fläktkonvektor i tvättstuga.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
Några bilder på temperaturerna så kanske det kommer några ideer.
Minskar integralen något? Står det ännu om något larm? Har du brutit strömmen till pumpen i några minuter för att se om det löser problemet?
Utloggad Bonazera
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 105
Vilka temperaturer är intressanta då den inte startar för att inget behov finns. Ute +3, Rum bör +28, kurva 32,
VP har varit strömlös via huvudbrytare flera gånger.
Inget larm efter återställning men den har ju bara körts några ggr manuellt.
Integralen visar -800
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
integral -800. värmebehov finns visst + att elpatron borde vara aktiv
Tillägg
Vad larmade den för?
« Senast ändrad: 24 mars 2024, 16:32:20 av Zyberdude »
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
Motorskyddet borde ju inte bara lösa ut, har du kollat så alla säkringar är i skick?
Är tillsats av?
Läget är på AUTO?
  • Antal inlägg: 3850
SV: Utlöst motorskydd och inget värmebehov? Thermia Optimum 10
« Svar #5 skrivet: 24 mars 2024, 16:46:24 »
Men vad visar dem för temp på fram/returledning och vad har den bestämt att skicka. ut för temp?
Utloggad Bonazera
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 105
Ja, visst finns det värmebehov men displayen visar "Inget värmebehov" och då ska den ju inte gå.
Frågan är hur jag ska få displayen att ändra sig till "Värmebehov" så pumpen går igång?
Den funkar ju som jag skrivit när jag kör den i testläge manuellt för både värme och varmvatten.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
Vild gissning, men kanske larmet fortfarande är aktivt fastän det återställts?
  • Antal inlägg: 4316
Testa ändra driftläge till tillsats, eller vad det nu står.
Utloggad Bonazera
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 105
Jag kör med tillsatsläget nu för att inte få kallt i huset.
« Svar #10 skrivet: 24 mars 2024, 22:19:13 »
Du måste ju försöka ta reda på varför den tror att det inte finns något behov av att köra kompressorn och då tycker jag grundparametrar i felsökningen är att se vilka temperaturer vpn TROR att den arbetar med.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
Så tillsats slog inte på automatiskt, utan du ändrade till enbart tillsats som ”läge”?
Låter som kompressorproblem och den säger dig att något är fel så då lämnar den allt kallt, kom och hjälp mig.
Har du testat båda cp i manuellt läge? Minns inte om det gick att köra båda cp samt kompressorn samtidigt i manuellt läge? Låter kompressorn som den brukar?
Kan du mäta om det finns spänning på alla faser vid motorskyddet?
Utloggad Bonazera
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 105
Kompressor funkar OK i testläge manuellt både på värme och varmvatten, elementen blir varma och varmvattnet blir varmt, alltså är säkringar och matning fram OK, har även mätt 390 volt och ca 5 A på varje fas till kompressor vid manuell drift.
Jag har aldrig aktiverat tillsats i form av elpatron tidigare, VP:en har klarat vårt behov utan el-tillsts.
Inatt har den gått i Auto-läge med tillsats 1 aktiverat, kompressorn har inte startat utan bara el har värmt huset.
Så ser panelen ut nu med eldrift, vilka fler parametrar kan vara viktiga för att kompressor ska gå?
Ute -1
Fram 38
Retur 35
VV 42
Integral -525
Brine 19
Retur 17
Pressostaternas läge - hög och lågtryck måste vara ok, har inget minne av att jag sett det i menyerna mer än larmmeddelande. Sen har du hetgastemperatur, minns inte hur avskalade de är i sina givare, men posta alla så många är det inte, du förlorar tid på att inte skriva av alla värden vara ifall någon av dem är felet.
Sen har du motorskyddet, vet inte om det var det du hade återställt, men det i sig kan vara trasig. Ingen signal via 95-96, men ändå återställt på matarsidan. Då kan du nog få lustiga felsymtom. Men ja, felsökning är som vanligt, kontrollera allt som ska vara rätt, tillslut hittas det som är fel.
« Senast ändrad: 25 mars 2024, 11:09:28 av HBerggren »
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
5A per fas låter mycket, dubbelt mera än min 8kW.
Men om du nollställer integralen. Höjer sedan på rum till 30 grader (eller så att framledningen är 15 grader lägre än bör, eller vad du har för hysteres ställd), så borde den gå till -150 (eller vad du har för startvärde) på integralen direkt och därmed starta kompressorn.
Vad händer?
