Författare Ämne: Utbyte av IVT 490 dock ingen panik  (läst 5874 gånger)
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 603
« skrivet: 22 mars 2024, 13:38:35 »
Såg ComfortZone har en ny FLVP  tummenupp
RX95 för 70.000:-
RX50 för 99.000:-  :-\
Nibe S735 för 113750:-  :o
Förutsättningar : Hus på 161 kvm , 2 vån med golvvärme nere , radiatorer på ö-vån (kan vara bra med funktion med 2 värmezoner)
11-12 k kwh / år , huset bor i Södermanland . Har även en LLVP + vedkamin på 590 kg (täljsten)
Avluften är 160 mm med PE30 isolering , svår att isolera om i dess helhet , måste då riva golvspån och snedtak  :(
Har ni ngr kloka råd / kommentarer , vad som kan bli en lämplig maskin som ersättare  :)
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
  • Antal inlägg: 10472
SV: Utbyte av IVT 490 dock ingen panik
« Svar #1 skrivet: 22 mars 2024, 13:57:15 »
Det skrivs en del nu på olika forum om problem med kondens på avluftskanalen vid byte till nya NIBE S735. Jag skulle försöka avvakta tills det finns mer erfarenhet och eventuella slutsatser kring detta. Comfortzone har sedan länge haft krav på PE50 som ju är lite kraftigare isolering. RX95 ligger ju annars väldigt bra till prismässigt och marknadsförs för utbyte i hus upp 200 kvm trots den mindre kompressorn och ett specat luftflöde på max 160 m3/h. Om man följer ventilationsnormen i BBR så motsvarar det bara ett hus på max 127 kvm. Ser ut som RX50 passar bättre i mellanstora hus.
  • Antal inlägg: 603
« Svar #2 skrivet: 22 mars 2024, 15:29:51 »
Borde ha en VP som har luftflöde på min. 185 m3/h (2,4 m takhöjd + manzardtak)
Utloggad Nicke735
  • Antal inlägg: 52
« Svar #3 skrivet: 22 mars 2024, 19:57:34 »
Vad jag kan läsa om alla problem med Nibe735 och kondenseringen så verkar de bero på att isoleringen är dåligt utförd.
Det är extremt viktigt att hela sträckan på frånluften är isolerad. Är det minsta lilla glipa så blir det kondens.
Eller om isoleringen inte går ut hela vägen ut genom fasaden.
Finns det utrymme så kan en PE60 isoleringsstrumpa monteras istället för PE30. (Jag har det)
Min Nibe735 har totalt 55 timmar på elpatron denna vinter så det är mkt bra.
Utloggad Hres
  • Antal inlägg: 79
« Svar #4 skrivet: 27 mars 2024, 07:57:52 »
RX95 för 70.000:-
Har också en S735 med PE50-isolering (drygt 160kvm boarea med snedtak, golvvärme nere radiatorer uppe osv, stenhus från 2005). Skulle vara tveksam om man har PE30, noterade att t.ex. min isolering hade blivit fuktig på ett ställe där lösullen i taket ligger an mot isoleringen och komprimerar denna, dvs. det är på gränsen, vid minsta lilla miss så kondenserar det. Ett alternativ är väl att försöka ta ut avluften genom fasaden? Annars är själva pumpen väldigt bra tycker jag, går tyst, och endast 128kWh på elpatronen trots att det har varit rejält kallt i vinter periodvis.
  • Antal inlägg: 603
« Svar #5 skrivet: 28 mars 2024, 10:30:15 »
Kontaktade NIBE ang storlek på en ersättare till mitt hus .
De tyckte att en S735-4 (4 kw kompressor) skulle räcka för mitt värmebehov  Sc:,h
Ang avluftskanalen så får man nog bryta upp golv i mellanbjälklaget och isolera om med cellgummi .
Vet dock ej hur jag skall göra med röret som går i snedtaket / vinden  Sc:,h
« Svar #6 skrivet: 28 mars 2024, 11:06:57 »
Med frånluftsflödet på 161 kvm enligt ventilationsnormen kan du teoretiskt räkna med att max få ut ca 4,5 kW ur en frånluftsvärmepump vid en avluftstemperatur på -15 °C. Skulle behövas mer detaljerad produktinformation, med fler exempel på olika driftsfall, om de olika versionerna vad de ger för uteffekt. Tycker det är lite motstridiga uppgifter när man tittar i produktbladet.
Att bryta upp golvet uppe inkl mellanbjälklaget samt kattvind och snedtak för att isolera om med Armacell blir ett stort jobb. Undrar vad det skulle kosta om man anlitar hantverkare? Misstänker att kostnaden drar iväg rejält mycket. Att bara dra ut avluften genom närmaste yttervägg känns betydligt mer överkomligt men det är inte så kul när man går förbi sådana nya hus och hör hur mycket det låter utanför...
« Senast ändrad: 28 mars 2024, 11:09:41 av Josth »
  • Antal inlägg: 603
« Svar #7 skrivet: 29 mars 2024, 10:58:32 »
Den som kommer agera snickare är jag själv , men inte kul att bryta sönder det man byggt en gång .
Golvspån på ö-plan där 160 röret går är skruvlimmat på golvbjälkar cc 300  :o
Just ljudet från avluften gör att jag helst av allt vill ha det på taket .
Går man ut på lokalgatan så kan man höra suset från all ventilation från alla hus  :)
« Senast ändrad: 29 mars 2024, 11:02:57 av Västerhaninge 17 »
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2125
« Svar #8 skrivet: 29 mars 2024, 11:57:56 »
Ibland finns det även andra fördelar med det, tex lägga in ett finare parkett golv som avslutning ;)
(vi håller på å renoverar en äldre lägenhet, verkligen från grunden, hade två väldigt duktiga golvläggare som la in klassisk ekstavparkett i samtliga rum där det fattades, slipning och vaxning av alla golven inklusive dom befintliga, en fröjd för ögat och skönt att gå på, så snyggt)
