Författare Ämne: Panasonic appen  (läst 3408 gånger)
Utloggad Stryckan
  • Antal inlägg: 5
Panasonic appen
« skrivet: 22 mars 2024, 07:46:51 »
Appen är fullständigt värdelös efter senaste uppdateringen.
Kommer inte förbi "demo-läget".
Någon som lyckats få igång den efter senaste uppdateringen?
SV: Panasonic appen
« Svar #1 skrivet: 22 mars 2024, 11:55:51 »
Ja det går bra
Utloggad Stryckan
  • Antal inlägg: 5
SV: Panasonic appen
« Svar #2 skrivet: 23 mars 2024, 11:19:38 »
Jag blir skickad till följande webb-sida (se bilaga) när jag försöker starta appen.
Skumt och inget går att göra på den sidan, bara blank.
SV: Panasonic appen
« Svar #3 skrivet: 23 mars 2024, 13:31:56 »
Jag blir inloggad som vanligt men man måste logga in typ varje dag, skitstörigt.
Jag kör iOS
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3177
  • 62.77405 21.18189
SV: Panasonic appen
« Svar #4 skrivet: 23 mars 2024, 18:30:26 »
Kan något ligga i minnet som stör? Starta om apparaten som du kör appen i och se om det fungerar, alternativt om möjligt testa appen i en ny apparat
Utloggad Stryckan
  • Antal inlägg: 5
SV: Panasonic appen
« Svar #5 skrivet: 25 mars 2024, 19:51:49 »
Gjort pumpen strömlös och startat om, samma med mobilen där appen är.
Tyvärr inte möjlighet att testa appen på annan apparat.
Appen rosar inte marknaden direkt på Play-butiken (Android).
Får följande felmeddelande nu, efter att ha försökt starta appen och sedan rensat cache.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Panasonic appen
« Svar #6 skrivet: 26 mars 2024, 10:24:24 »
Intressant det här med hur viktigt det är med appar hur världsbilden rasar när de inte fungerar och paniken kommer hos användarna.
Då frågar man sig om detta gäller för svensken bara eller även för Ukrainaren ???
Är det avsaknaden av fungerande appar i Ukraina som gör att det ser ut som det gör?
Utloggad Stryckan
  • Antal inlägg: 5
SV: Panasonic appen
« Svar #7 skrivet: 12 april 2024, 07:35:47 »
Svar från supporten som hjälpte mig, kanske hjälper fler:
Är det en blank vit sida? Om det är det så kan det ta många försöka att logga in, mer än 15 ibland. När det kommer upp en ruta där den frågar om översättning. Välj Nej eller Aldrig så kan du logga in sen.
Utloggad danne824
  • Antal inlägg: 91
SV: Panasonic appen
« Svar #8 skrivet: 12 april 2024, 20:52:38 »
Som nybliven pappa till en 25ZKE har jag varit lite fundersam gällande Panasonics app, men förstår att det är lika illa med Mitsubishis app.
Hitintills har det funkat och inga problem efter senast uppdateringen.
Fick logga in via deras hemsida men efter det funkar appen.
