Författare Ämne: Offert FLVP  (läst 3090 gånger)
MånsB
MånsB
Offert FLVP
« skrivet: 21 mars 2024, 22:10:43 »
Jag har fått tre offerter för att byta ut min befintliga IVT490 och vill egentligen bara höra lite om priserna är rimliga (detta skulle kunna vara input till andra också). Alla priser är för VP och installation, ej inklusive rengöring av frånluftskanaler eller injustering av luftflöden.
De tre förslagen är:
- ComfortZone RX95 för 89.000 kr
- Qvantum QE6 för 105.000 kr
- NIBE S735-4 för 118.000 kr
Lutar åt att ta NIBE då det är ett mer erkänt märke som är lättare att få service samt reservdelar till.
Någon som har input kring prisnivån eller kanske tycker att jag gör fel val?
Mvh Måns
SV: Offert FLVP
« Svar #1 skrivet: 22 mars 2024, 06:08:19 »
Hej! Tycker priserna till och med är aningen lägre än jag trodde, särskilt på RX95. S735 är absolut en bra frånluftsvärmepump men det märks ju på prislappen också. Kontrollera noga att avluftskanalen i ditt hus är tillräckligt isolerad eller kan isoleras om när du vill byta till dessa nya frånluftsvärmepumpar med mycket lägre avluftstemperatur än tidigare.
MånsB
MånsB
SV: Offert FLVP
« Svar #2 skrivet: 22 mars 2024, 07:23:10 »
Okej, tack för input! Jo, jag har gjort en hel del research, och verifierat att det avluftningsröret är isolerat enligt standard. Jag är rätt säker på att det skulle vara mer ekonomiskt rimligt att ta RX95 (så länge livstiden är densamma, och ingen större service krävs). Dock tror jag att om saker händer så kommer man vara glad att man valde en Nibe. Tidigare var CZs reservdelar väldigt dyra då de outsourceat detta till tredjepart, men idag så tillverkar de sina egna kompressorer exempelvis.
För mig och mitt hus gäller nog:
CZ: Mest ekonomiskt
Nibe: Mest trygghet
Utloggad perstr
  • Antal inlägg: 35
SV: Offert FLVP
« Svar #3 skrivet: 13 juni 2024, 07:53:57 »
Vad landade du i för beslut?
Står i samma sits och måste besluta mig skyndsamt. Fått episkt mycket hjälp i detta forum i beslutet.
Det jag tror jag kommer landa i är en CZ RX95 framför en Nibe s735-4 av följande skäl:
- Den är ca 40K billigare (offerter jämförda)
- Mitt hus har blott 140 m2 och med 1 W/temperaturgrad sänkning (förenklat) så har jag max c:a 4.2kW energi i frånluften vid normal vent. Allt annat blir elpatron för mig oavsett hur stor pump jag väljer såvida jag inte forcerar luften.
- Kollade timrapport från mitt elbolag, drog av 3,5kW från varje timme och räknade sedan ihop effektbehov ovanpå detta (Ingen hänsyn tagen till hushållsel).
- Antog att en pump som kostar 40K mer i inköp kommer vara dyrare i försäkring när den ska förlängas.
- Kollade reservdelspriset på en kompressor på JS, Nibens kompressor c:a 30% dyrare vilket gör att jag antar service blir dyrare ifall garanti ej gäller.
- Nibe har dock lite bättre uppkoppling, men tveksam till att tariffstyrning spar in 40K. Satsar på att Homey eller Home Assistant får stöd för CZ över tid.
Niben skulle dock spara in c:a 2K om året i elräkningar, men under livslängden kommer den nog inte spara in 40K såvida inte elpriset fördubblas från dagens nivåer.
Nibe 360, 135kvm boyta, byggt 2007
Beräknat 22,000 kW på mätaren.
  • Dot gäster: 1993
