Författare Ämne: lurad på garanti  (läst 11596 gånger)
Utloggad hakantheb
  • Stad/land: Åstorp
  • Antal inlägg: 39
lurad på garanti
« skrivet: 21 mars 2024, 17:16:11 »
Jag har en pump i min Daikin som slutat att fungera.
Ringer in en reparatör som kommer och konstaterar detsamma.
Nu är det som så att jag vid inloggning till Daikin står att jag har garanti på delar samt arbete till 20260226. Alltså från registrerad så ska det vara 6 års garanti. Sen ska man kunna försäkra den i 6 år x 2.
Reparatörer säger då att även om det står så på Daikin så är det nog inte sant.
Han ber mig att kontrollera med Artic Seal AB.
Jag ringer dem och får besked att den är försäkrad genom dem efter 3 år.
Så dem vill att jag ska göra en skadeanmälan.
Sen vill dem ha kvitto på vad kostnaden är från min villaförsäkring.
Så jag ska alltså betala till mitt försäkringsbolag
Först och sedan få pengar.
Inget av detta framgick när jag köpte min maskin,utan jag fick bara samma information som jag får när jag loggar in på Daikin att jag har 6 års garanti.
Ponera då att jag t.ex. inte har någon villaförsäkring...Då nekar Artic Seal AB att betala mig, enligt samtal jag haft med dem.
Var är min garanti då?
Ska man gå till tingsrätten isåfall eller räcker det med att kontakta Konsumentverket?
Ja jag överdriver något, men vad jag vet så är det inte lag på att ha villa försäkring även om man är dum om man inte har det.
Så var är min garanti?
Ljuger Daikin?
Skåne, Åstorp
230 Kvm golvvärme i betong.
2st radiatorer i uterum på ca:400 W/st.
400 meter kollektorslang i åkermark.
Nibe 1230-10 installerad Augusti 2005. Utbytt mars 2021.
Daikin Evolution 3-13 installerad 22 mars 2021. VARNING Skitföretag.
Bosch 7800i installerad 12 februari 2025.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3173
  • 62.77405 21.18189
SV: lurad på garanti
« Svar #1 skrivet: 21 mars 2024, 18:02:06 »
Ni skriver om både garanti och försäkring. Är det ett garantiärende så står väl daikin för det direkt om de har 6 års garanti på delar.
En försäkring så ska ju någon annan betala det, inte daikin.
Ofta brukar man ju behöva förklara att det är ett ursprungligt fel så är det garanti. Är det ett elfel i huset tex så är det ju försäkring.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 21 mars 2024, 23:12:03 »
Om Daikin har betalat försäkring hos Arctic....så behöver du ej betala något.
Du får ligga ute med reparationskostnaden någon vecka, men försäkringsbolaget betalar en stor del av kostnaden...och Arctic resten.
  • Antal inlägg: 36623
« Svar #3 skrivet: 22 mars 2024, 07:24:39 »
Vi har monterat Daikin i 6 år och reparerat maskiner som är mer än 3 år gamla utan nåt krångel med hemförsäkring och Arctic.
Jag misstänker att detta inlägg antingen är ett försök att misskreditera Daikin på något sätt, "desinformation", eller att trådstartaren köpt sin värmepump av ett företag som parallellimporterar värmepumpar och lagt upp någon egen typ av kombinerad garanti och försäkringslösning utan att berätta att så är fallet för kunderna innan köp.
Så min fråga är, vem har du köpt värmepumpen av?
Daikin i Sverige har 5-6 års garanti (beroende på modell) för privatpersoner utan krav på service eller liknande.
För företag gäller 3 år med krav på service för att få garantin förlängd till 5 år.
Sedan möjlighet att förlänga med en försäkring från Arctic.
« Senast ändrad: 22 mars 2024, 07:26:37 av Rickard »
« Svar #4 skrivet: 22 mars 2024, 08:18:12 »
Så här står det om garanti och försäkring för privatpersoner på Daikins egen sajt:
Full garanti (kostnadsfri)
För privatkunder gäller:
Registrera* din enhet på vår Stand By Me-plattform senast fyra (4) veckor efter installationsdatum för att få en förlängd och full garanti kostnadsfritt. Garantin gäller material och arbetskostnad för värmepumpen (ej installationsmaterial så som rör, elinstallationer eller andra externa komponenter).
Luftvärmepumpar (luft/luft och luft/vatten):
 - Fem (5) års garanti**
Bergvärmepumpar:
- Tre (3) års garanti och tre (3) års trygghetsförsäkring***
- Tio (10) års kompressorgranti.
* Registreringen görs antingen av dig eller din installatör.
** För Caldo XRH gäller sex (6) års garanti, för Ururu Sarara XR gäller fem (5) års garanti plus ytterligare tre (3) års kompressorgaranti.
*** Den trygghetsförsäkring som vi erbjuder är en självriskeliminerings- och åldersavdragsförsäkring. Den är ett komplement till din hemförsäkring. Läs mer under Trygghetsförsäkring.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #5 skrivet: 22 mars 2024, 08:19:56 »
Jag hade tidigare en försäkring som endast täckte självrisken ifall något gick sönder, kom med mitt elavtal. Givetvis tänkte man vara smart och höja självrisken då för att betala en lägre premie (för vem orkar läsa villkoren, dessutom på finska). Nå det resulterade i att om skadan var mindre än självrisken så betalade de 0€. Blev då att ta ner självrisken igen…
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #6 skrivet: 22 mars 2024, 08:49:39 »
En klassiker.  Ännu vanligare med bilförsäkringar.   Dra upp självrisken och teckna självriskeliminering och så glömmer man bort att man plötsligt blir oförsäkrad för skador under självrisken.
« Svar #7 skrivet: 22 mars 2024, 09:57:54 »
Sorry, trodde det gällde luft/luft-värmepumpar, läste för dåligt.  :-\
Vi säljer ju bara luft/luft så mitt uttalande gäller enbart dessa.
Utloggad hakantheb
  • Stad/land: Åstorp
  • Antal inlägg: 39
« Svar #8 skrivet: 23 mars 2024, 07:19:38 »
Hej igen.
Nä försöker inte misskreditera Daikin,är väldigt nöjd med maskinen. Har sänkt min värmekostnad med närmare 5000 kWh jämfört med min gamla Nibe 1230. :)
Jag köpte den av Polarpumpen
och vad jag kommer ihåg så stod det då på deras sida att det var 6 års garanti.
När jag loggar in på Daikin så står det också på min sida att jag har garant till 2026.
Att man ska behöva veta att garanti betyder försäkring för något nytt för mig, får nog höra med Konsumentverket om det svenska ordet har ändrats... ;)
Någon skrev att man får lägga ut reparationen själv och att Artic betalar ut den kostnaden i efterhand, fel...jag ringde Artic och dem betalar inte mig om jag betalar själv, det måste gå via min villaförsäkring... >:( och den kostnaden står dem för.
Egentligen inget problem kan tyckas men...
Vem står då för eventuell höjning nästa gång jag ska teckna om min villaförsäkring?
Det är detta jag motsätter mig...
Då det specifikt står att det är en garanti på både material och arbete.
Skåne, Åstorp
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #9 skrivet: 23 mars 2024, 07:48:35 »
Om det står att det är garanti så är det nog bara att säga det så får daikin ta ställning till det.
Texten josth har är kanske annorlunda nu mot då ni köpte pumpen? Garanti kan ju ändras, ofta till det sämre.
Men det är väl bara att ta fram garantikvittot så vet man vad man har!
Söker lite och verkar finnas lite olika formuleringar. ibland skrivs det om 6 år garanti, ibland om 6 år garanti där daikins garanti gäller 3 år och försäkringen gäller i 3 år (kallas ändå garanti, vilket kanske inte är helt korrekt).
« Svar #10 skrivet: 23 mars 2024, 08:00:42 »
Så här står det nu på Polarpumpens sajt om man tittar på en Daikin Geo:
18 års trygghet
Med din Altherma Geo 3 kan du känna dig extra trygg tack vare bra garantivillkor. Daikins goda kvalitet gör att de kan erbjuda en heltäckande och lång trygghet för dig som kund. När du köper en bergvärmepump från Daikin ingår det 10 års kompressorgaranti, 3 års garanti samt en 3-årig försäkring. Försäkringen kan förlängas år för år, ända upp till 12 år, vilket ger dig hela 18 års trygghet.
« Svar #11 skrivet: 23 mars 2024, 08:15:15 »
Inte kan väl en försäkring kallas garanti , en försäkring kan påverka skadefria år och premien vilket inte en garanti gör.
Innebär 10års kompressorgaranti att det ingår arbetskostnad eller får man bara kompressorn i handen och man får betala installation själv ?
Hur går ”garanti” på kompressor ihop med försäkringen ?
Lite nyfiken då det finns flera som säljer med samma koncept på 3 + 3
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
Utloggad hakantheb
  • Stad/land: Åstorp
  • Antal inlägg: 39
« Svar #13 skrivet: 23 mars 2024, 09:26:58 »
Hur utläser ni denna då?
Skåne, Åstorp
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #14 skrivet: 23 mars 2024, 09:34:29 »
Där står det nog garanti. Vad står i den finstilta texten då?
