Författare Ämne: Förlustaktie  (läst 6389 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
Förlustaktie
« skrivet: 20 mars 2024, 14:34:31 »
Vi har en rejäl förlust , > 100.000, i aktien ACTIVE BIOTEC.
Funderar då och då på att sälja eländet och kvitta förlusten mot  en försäljning i en tursam Fond och sedan försöka glömma.
Någon kanske har ett råd att ge ?
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
SV: Förlustaktie
« Svar #1 skrivet: 20 mars 2024, 15:53:23 »
Välj globala indexfonder istället. Glöm förlusten, alla gör en förlust någon gång. Månadsspara några tusenlappar så har du garanterat en rejäl slant att ta ut om några år.
Jag har bara indexfonder nu hos SPP, Folksam, Swedbank och Avanza. Ligger plus 1 miljon nu utöver anskaffningsvärdet. Det blir bra pengar om 20år när jag förhoppningsvis kan sluta jobba vid 60-61år.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 31274
SV: Förlustaktie
« Svar #2 skrivet: 20 mars 2024, 16:30:59 »
Du ska inte sälja en bra aktie bara för att bli av med nån skit, du ska passa på att sälja en skitaktie när du gör en vinsthemtagning.
Sitt på skitaktien tills du har bra läge att kamma hem en vinst.
  • Antal inlägg: 36647
SV: Förlustaktie
« Svar #3 skrivet: 20 mars 2024, 17:12:42 »
Hittar lite snabbt två olika värderingar på 1.5 och 1.9 SEK/aktie, men det verkar ligga 2-5 år framåt i tiden, och under tiden kommer de behöva ta in mer kapital.
Förlustavdraget får du väl spara tills du säljer nåt med vinst?
Varför inte placerat i ISK så du slipper förluster och vinster?
Läkemedelsbolag med förhoppningar kan gå som en raket, men lika gärna nedåt som uppåt, om du sparar på 5-10 års sikt kan du kanske ha kvar dem och försöka hänga med i vad som händer med värderingarna från analytiker, kanske kan det bli en bra affär om de kan tredubblas.
Nu vet jag ju inte de har gått ned sedan du köpte, men om 200% uppgång gör det lönsamt så verkar det ju finnas en chans i horizonten i alla fall.
Jag har några aktier som jag ligger -50 000 till -75 000 kr på, och så Nibe som jag förlorat ännu mer på, men de flesta tror jag kommer att hämta sig inom ett par år, och det kan jag vänta in istället för att sälja på botten.
Vi får väl se hur det går.
Jag har köpt i alla när jag trodde de gått ned klart, men det finns ingen hejd på hur långt det kan sjunka när det väl faller.
Alla fyra aktier som har stora förluster för mig köptes när de redan gått ned med typ 40-60% och jag trodde det var klart...
Jag är som regel för tidigt ute vad jag än gör.
Köpte t.ex. saab för ett par hundra tusen när Trump var president och krävde att alla NATO-länder skulle öka sin militära budget, men PK_Europa agerade ju inte på hans uppmaningar, även om han säkert visste att det skulle bli krig i Ukraina redan då, så jag sålde inte så länge innan kriget bröt ut, och vågade inte gå in igen, trots att det var uppenbart att det borde gynna Saab.
Det får man ångra nu.
Samma sak med fastigheter och småbolag, har redan gått in i fonder för dessa, men troligen för tidigt, finns stor risk att det har kvar att rasa ut en del dåliga bolag som drabbar dessa index.
Köpte också Equinor (gamla statoil) och Vår energi, tänkte att Equinor borde vara en trygg investering, men nu har även de gett sig in i olönsamma intermittenta kraftslag och kurserna faller, ska sälja dem och köpa mer Vår energi, de satsar fullt ut på olja, gas och tillväxt, de ska dubblera produktionen och nästan halvera produktionskostnaden de kommande två åren, så de tror jag stenhårt på.
Kommer troligen sälja hälften av Equinor och köpa mer Vår energi.
Rent allmänt känns det väl som att energisektorn kan bli lönsam om energipriserna över hela linjen kommer att öka, som i vart fall jag tror.
Även värmepumpar borde gynnas om räntorna kommer ned och nybyggnationerna tar fart igen.
EU översköljs med invandrare, och de ska ju bo någonstans, så byggandet måste ta fart, förr eller senare.
Det enda som gått bra är Avanza Zero, Investor, och globalfonder (läs USA).
Att satsa på USA för framtiden tror jag också på, de kommer klara sig bättre ekonomiskt än både Europa och Asien framöver.
Europa kommer att kvävas av "Fit for 55", asien av sanktioner och utflyttad produktion, och USA och Mexico blir det nya "västliga" tillväxtområdet.
Rent generellt håller jag med Perra, det liksom hjälper inte att jag är intresserad av aktier, det blir för ofta dåliga affärer för att det ska löna sig.
Av mina 8 olika fonder är det däremot bara en som ligger minus, och det är inte mycket.
De andra har gått helt OK och gör att jag trots allt elände med aktierna inte ligger på minus senaste året, men sämre än bankräntan har det blivit...
OMX30 är på alltime high, men småbolag och fastighetsfonder ligger lågt, kanske dags att växla över än mer från storbolagsindex till småa och fastighet nu?
« Senast ändrad: 20 mars 2024, 17:26:29 av Rickard »
SV: Förlustaktie
« Svar #4 skrivet: 21 mars 2024, 09:04:11 »
Hmmm...
Jag har mycket bank i min aktieportfölj, de har sällan gjort mig besviken.
Övriga är gott och blandat, en del har gått ner och andra upp.
Sitter just nu på en skitaktie (SAS) som ska säljas så snart jag har nån vinsthemtagning, men jag avvaktar tills vidare, tror att det blir ett allmänt lyft på börsen framåt sommaren.
« Senast ändrad: 21 mars 2024, 09:06:09 av Carl N »
SV: Förlustaktie
« Svar #5 skrivet: 21 mars 2024, 09:15:24 »
Kollade på handelsbanken igår, de ligger på plus senaste 5 åren, men backar men ett år så hade de gått ned 4 år på raken.
Direktavkastningen är dock hög, så de som ägt dem sedan årsskiftet har +38% i år efter att utdelningen har betalats ut. (Å andra sidan sjunker väl kursen motsvarande 10% samma dag, så i realiteten är det väl 28% + i år.)
Jag har haft bank till och från men det har aldrig gått bra annat än på utdelningsdagen, så jag har gett upp.
Såg någon placerare som skrev att han aldrig satsade på fastigheter eller bank, det är bara en tidsfråga innan de krisar...
Ska man köpa förhoppningsbolag och nyemissioner ska man nog köpa 10, ha kvar dem längre och räkna med att 9 försvinner i ett svart hål, men 1 kan stiga med tusentals procent på några år.
Att köpa ett enda läkemedelsföretag med förhoppningar, för stora summor, är en enorm risk, men som i sällsynta fall kan ge en enorm avkastning.
SV: Förlustaktie
« Svar #6 skrivet: 21 mars 2024, 09:33:17 »
Handelsbanken har jag inte och den är väl undantaget, sitter på SEB och har handlat till och från med Swedbank och nån nishbank där jag köpt/sålt vid rätt tillfälle.
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2256
SV: Förlustaktie
« Svar #7 skrivet: 21 mars 2024, 11:13:02 »
SW
Jag skulle sålt
Verkar vara en aktie som typ späds ut hela tiden efter nyemissioner, ingen vinst finns, inget substansvärde, lotto köp typ.
Men jag kanske inte fattar business caset.....
SV: Förlustaktie
« Svar #8 skrivet: 21 mars 2024, 13:01:25 »
Sedan 2011 har jag gjort 18 köp/sälj på banker och förlorat totalt 51 000 kr...
-12000 kr inkl utdelningar.
Jag skulle nog också sålt, men det är inte ovanligt att det tar lång tid för läkemedelsbolagen innan de börjar tjäna pengar, så allt beror ju på vilken tidshorisont man har.
Det är otroligt surt att sälja när det gått ned rejält, och 3 år senare se hur en aktie man ägt plötsligt stiger med 600%.
  • Antal inlägg: 4504
SV: Förlustaktie
« Svar #9 skrivet: 21 mars 2024, 13:32:37 »
Efter ryzzens invasion har jag köpt försvarsaktier, SAAB, Kongsberg, Rheinmetall. De har gått som raketer  "love"
Inloggad Börje__
SV: Förlustaktie
« Svar #10 skrivet: 21 mars 2024, 13:58:59 »
Det intressanta är hur kall man är dvs hur mycket man köper för och om man tar hem vinsterna i rätt tid!
10.000?
100.000?
1 milj.?
10 milj.?
Intecknar husen?
  • Antal inlägg: 3700
SV: Förlustaktie
« Svar #11 skrivet: 23 mars 2024, 10:46:10 »
SW
Beroende på hur mycket pengar som finns kvar att plocka ut, har du en miljon kvar hade jag sålt men är det mindre än 50000 hade jag låtit det vara kvar och hoppas på en förändring eller försökt pricka in en liten topp för att minimera förlusten. Allt är ju beroende på hur viktiga dom pengar som finns kvar påverkar ens ekonomi.
10.000?
100.000?
1 milj.?
10 milj.?
Intecknar husen?
Jag håller med om att summan är det viktigaste, att man gör 100 eller rent av 600% på ett investerat mindre belopp har ingen betydelse annat än att man blir glad, men det skapar ingen livsförändring.
Vet inte hur många ggr jag har hört om Fingerprint, kompisens pappa hade tjänat typ 50 miljoner om han inte sålde dom när dom låg som högst men jag har aldrig fått veta hur mycket han hade förlorat om han fortfarande hade behållit dom.
Vi har investerat så att om börsen går dåligt så går vi lite sämre än snittet och om den går bra så går vi lite bättre än snittet, men det är väldigt förenklad studie och det kommer förändra sig över tid.
Det viktigaste är nästan uteslutande att man spar pengar, hur man sparar är lite mindre viktigt. tummenupp
Inloggad Börje__
SV: Förlustaktie
« Svar #12 skrivet: 13 juni 2024, 15:07:28 »
Lurat på bottenfiske av Nibe ett tag.
Banken har gett köp rek till målkurs 87kr (17 maj) , nuvarande kurs är 50 kr.
Kanske sjunker lite till, Ebit och utdelnings prognos  fortfarande svag...
 Alltid jättesvårt att hitta botten, men Nibe skall ju bidra till klimatomställningen!? Tex Belgien verkar flytta bidrag från sol till vp 🥳
SV: Förlustaktie
« Svar #13 skrivet: 13 juni 2024, 15:19:43 »
Jag hade hållit fingrarna borta från Nibe!
Det är en av dom mest blankade aktierna på börsen, kan vara bra att ha det i bakhuvudet.
SV: Förlustaktie
« Svar #14 skrivet: 13 juni 2024, 15:36:03 »
Å andra sidan, om/när det vänder och blankarna måste köpa tillbaks kan de bli ett otroligt drag uppåt på kursen.
Det kan också vara värt att ha i åtanke.
Jag har köpt 7 gånger medan kursen fallit och är minus 30%, men skam den som ger sig.
Det bara måste vända, och då kan det göra det med besked.
Jag gissar på att man kan vänta fram till i september (Eller just innan Q2-rapporten) innan man köper mer, men vid 48 kr kommer jag nog köpa en post till, om de sjunker dit.
Det tar lite tid att anpassa produktionen och få ned lager, men när det är gjort så borde de börja tjäna pengar igen.
Igår steg mina hexatronic med 19% (Faller med drygt 3 idag) och det visar hur fort det kan gå om man bottenfiskar rätt aktier. De har stigit med 97% i år.
Tyvärr köpte jag även dessa "för tidigt" så jag är bara plusminus 0 på dem nu...
Om de når sin gamla toppnotering så finns ytterligare 200% att hämta i den aktien, från dagens kurs.
Men det jag lärt mig är att om man väntar tills det börjat stiga, och verkar vara en bekräftad vändning, så tappar man också typ 100% från bottennoteringen, nu har jag bestämt mig att inte vänta för länge med att köpa aktierna som faller, även om framtiden ser ljus ut.
Stabila aktier som säljs för mindre än glidande 200-dagars medelvärde är sällan en dålig affär på 1-2 års sikt.
Nibe ligger låååångt under nu.
Sen är det förstås så att även en till synes bra aktie och företag kan bli värdelösa också, det har man fått uppleva några gånger de senaste 10 åren, och det är inte kul.
Enligt Avanza har mina aktier stigit med 322% på 12 år, riktigt hur de räknar förstår jag inte, för jag tycker inte att det stämmer så bra, men man har ju plockat ut en del också, (Huset i Spanien) så det är svårt att ha full koll på det där själv.
SAAB ägde jag ett år för ca 4 år sedan, sålde året innan kriget bröt ut för att inget hände. (Köpte när Trump hade varit och hotat alla Europeiska NATO-länder att USA skulle dra sig ur om de inte öka sina vapensatsningar)
Trump visste nog redan då att Ryssland skulle attackera Ukraina...
USA har medvetet utmanat Putins röda linjer länge i Ukraina, så det var nog ingen överraskning för de som varit insatta i alla turer.
« Senast ändrad: 13 juni 2024, 15:50:01 av Rickard »
