Författare Ämne: Bergvärmepump på sommaren, vilken inställning är skonsammast?  (läst 2964 gånger)
Utloggad Limpan83
  • Antal inlägg: 5
Hej.
Sommaren närmar sig och har funderat på hur jag ska ställa in min nya bergvärmepump. Modellen som jag har är en Nibe F1255-6. Hur ställer ni som har bergvärme av denna typ(inverter) in eran pump på sommaren? Vad jag har förstått mår dessa pumpar inte bra av långt uppehåll och heller inte bra av upprepade start/stopp. Just nu körs min pump konstant med relativt låg frekvens. Har kikat lite på "autolägesinställning" och "stopp av värme". Men om jag förstår det hela rätt så om man sätter pumpen på "stopp av värme" vid säg 15C, så kommer den att stänga av på dagen och kanske köra på natten. Detta blir en hel del start/stopp varje dag. Är det bättre att sätta "stopp av värme" högre, säg typ 23C? Så att den körs, men med en lägre frekvens även på sommaren och bara stänger av när det är som varmast. Eller är det bästa helt enkelt att den inte stänger av alls även på sommaren? Kör den på låg frekvens så är ju förbrukningen rätt försumbar också med tanke på att elpriserna är rätt låga just nu.
« Senast ändrad: 19 mars 2024, 20:25:37 av Limpan83 »
  • Antal inlägg: 5456
Med dom nya VP, så låt den vara när sommaren kommer. Den ska värma VV med. kan gå att ställa i sommarläge och då gör den bara VV. Annars inget att bry sig, allt sköter sig själv.
  • Antal inlägg: 31245
Jag har satt Stopp av värme på 18 C i fritidshuset med 12 h filtrering.
Principen är väl att nyare hus kräver lite lägre temp och värmetrögare system kan ha längre filtreringstid.
Att den startar 2-3 ggr per natt för att värma på huset är inget problem alls.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
Själv har jag satt stopp av värmeproduktion vid 15C med 24h filtertid. D.v.s. när snittvärmen är över 15C över hela dygnet, stänger pannan ned sig totalt, endast elektronik igång. Detta pågår i flera månader med automatik.
Det innebär ju ändå att cirkulationspumpar m.m. motioneras några gånger / dygn vid varmvattenproduktion.
Tycker detta funkar mycket bra. När hösten kommer med fina soliga dagar kan nattemperaturen krypa ned en hel del, men då behöver inte värmen gå igång för att värmekurvan säger så. Skulle du köra med förslagsvis 23C för värmestopp, kommer värmepumpen förmodligen gå med ett antal start/stopp på natten vid 20Hz, för att du sedan konstaterar att när solen kommer blir det onödigt varmt. Hellre lite kylslaget på morgonen.
Sedan brukar man säga att start är något som sliter på elmotorer och förmodligen även på kompressorer. Jag skulle nog  vilja påstå  att det är nyttigare att värmepumpen snurrar på med 20Hz nästan kontinuerligt, än att ha en lösning där den startar, kör 40% av tiden, och stannar 60% av tiden.  Se  detta med frekvensdrift och i det närmaste kontinuerlig drift under kall årstid som något skonsamt och bra.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
Jag kommer att stänga av värmen helt nu från typ april eller maj. Blir det kallt kör vi luftvärmepumpen som vi fick göra i början av veckan.
Varmvattnet görs som vanligt under natten. På F och S serien körs väl cirkulationspumparna emellanåt?
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Det är ju samma cirkpump som snurrar vattnet till VVB som till huset så den kommer att gå.
Det som inte motioneras är växelventilen när den är i sommarläget.
Men denna typen (LK) har mindre benägenhet att krångla än de gamla honeywell.
