Författare Ämne: Felmeddelande Autoterm C7  (läst 6415 gånger)
Utloggad Biker66
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 20 maj 2006, 13:34:09 »
Felkoderna tolkas:
Fel värmepump
Fel lågtrycksvakt
Komp. behövs ej (??)
Jag hittar inget filter att rensa!?!
Har dock fastställt att köldbärarpumpen är okej, mediet flödar !
Alla andra pumpar snurrar lätt vid kontroll.
Testade också att starta om pannan, ingen skillnad.
Den brummar igång i fem sekunder var femte minut.
Efter nån timme stannar den med samma felindikation.
Vad göra ??
Autoterm C7, 130 m borrdjup (?)
1 våning + källare, ca100m2 boyta + 60 m2 biyta, byggår 1955.
  • Antal inlägg: 31211
SV: Felmeddelande Autoterm C7
« Svar #1 skrivet: 21 maj 2006, 20:50:43 »
Filtret ser oftast ut som en y-koppling med en täckmutter på, leta på.  --/
Utloggad Biker66
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 21 maj 2006, 23:38:36 »
Den bilden gjorde susen !
Hittade till slut en utbuktning i isoleringen, givetvis i en hörna, närmast golvet  ::)
Tappade några deciliter media vid filterbytet, men nu är filtret rensat !
Får se om pannan går normalt imorrn bitti...
Utloggad Biker66
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 22 maj 2006, 09:37:18 »
Men icke...
Efter omstart och mediepumpen på manuellt går pannan ändå på samma vis som innan...  huvuddunk
« Svar #4 skrivet: 22 maj 2006, 14:48:59 »
Vad har du för temperaturer på brine in/ut ?
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #5 skrivet: 22 maj 2006, 21:19:57 »
Om kompressorn löser på pressostat låg trots att du har köldbärarflöde så är det ett fall för serviceombuden.
Då är det nått vaj med med kompressorn eller stopp i torkfiltret.
Det kan ju också vara att du fryser växlaren pga. för dåligt frysskydd i etanolblandningen.
Nibe flvp 310p Älvsbyhus från -02
Utloggad Biker66
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 24 juli 2006, 14:44:41 »
Trasig expansionsventil blev kontentan av mankemanget.
Enligt reparatören borde pannan inte fungerat någonsin då slaglängden i den gamla ventilen inte räckte till, om ni förstår hur jag menar...
Ska titta närmare på den gamla ventilen när semestertiderna är över, nu är jag mest nöjd med att pannan låter normalt och producerar gott om VV  :D
