Författare Ämne: Serva gammal eller köpa ny?  (läst 4733 gånger)
Utloggad Micke_th
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 19 mars 2024, 10:28:27 »
hej,
Har en 20 år gammal luftvärmepump från Panasonic (på landet) som fortfarande ångar på. Den har troligtvis aldrig blivit servad. Finns det någon poäng att serva den och hoppas att den håller några år till eller är det bättre att byta till en ny modern med en gång?
Kanske svårt att svara på men någon som vågar gissa hur mycket effektivare en ny skulle vara? Vår ger bra värme och håller huset varmt ner till ca -10 - efter det behöver el-elementen hjälpa till ibland. Fritids från 1975 på 90 kvm.
/micke
SV: Serva gammal eller köpa ny?
« Svar #1 skrivet: 19 mars 2024, 10:45:11 »
Hej! Är det en inverter? En skaplig rengöring borde du klara själv, annars får man säga att den verkligen uppnått sin livslängd och inte är värd att direkt kosta på något. Nya värmepumpar är ju mer effektiva och ger klart högre värmeeffekt när det blir rejält kallt ute. Hur mycket du kan spara är väldigt svårt att säga och beror på var i landet huset står och hur kallt klimat det är där. Är stugan i en del av landet som oftast har en normal vintertemperatur på t.ex. runt -15 °C borde det bli en betydelsefull extra energibesparing.
Utloggad Micke_th
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 19 mars 2024, 11:08:32 »
Min kunskap om luftvärmepumpar är tyvärr för dålig. Men denna lapp sitter på utedelen.
Huset står i sörmland.
« Svar #3 skrivet: 19 mars 2024, 11:34:59 »
Ok, kan inte Panasonics modeller så exakt men den är riktigt gammal. Sörmland har ju inte särskilt kalla vintrar utan det handlar mest om 0-gradigt eller några minusgrader. Lite extra energibesparing men inte särskilt mycket blir det med en ny luftvärmepump. Fler finesser har dock tillkommit såsom fjärrstyrning via app om det finns WiFi i stugan och det kan vara fint att ha i ett fritidshus.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #4 skrivet: 19 mars 2024, 14:23:34 »
En egen service skulle du ju kunna våga dig på, det finns instruktioner för hur man gör på youtube om du söker.
Skulle den gå sönder så har du funderat färdigt, då är det bara köpa nytt.  tummenupp
« Svar #5 skrivet: 19 mars 2024, 15:15:57 »
Mest förvånad att den lyckas hålla värmen i 90kvm som troligen inte är så bra isolerat ner till -10 ute!
Såldes mellan 1999 och 2001 eller möjligen något längre.
Om jag minns rätt från något SP test så kunde den leverera ca 2kW vid -15 ute
16 grader som lägsta inställbara temperatur på den så det är då troligen runt 16 vid innerdelen men kanske rätt mycket kallare längre bort i huset.
Den bör leva på sista versen så gör eventuell service/rengöring själv och lägg undan en slant för utbyte som kommer komma men ingen vet om det är nästa vinter när den behövs eller någon ”bättre” tidpunkt när det inte är så bråttom.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #6 skrivet: 19 mars 2024, 16:50:46 »
det är väl inte lönt att ta dit någon för service utan gör det själv
inget konstigt
Utloggad Micke_th
  • Antal inlägg: 8
« Svar #7 skrivet: 26 mars 2024, 18:02:43 »
Tack för synpunkter. Den går ju på övertid och förra året var jag tvungen att ta bort värmekabeln inuti utedelen eftersom den gjorde så att säkringen gick. Försökte sätta dit en ny men det funkade tyvärr inte.
Antar att jag kommer byta den i höst men hade kanske hoppats att en ny skulle vara så mycket bättre att det var värt att byta med en gång.  :)
« Svar #8 skrivet: 26 mars 2024, 18:13:53 »
Om du bestämt dig för att byta så kan det vara en fördel att göra det nu då en del distributörer/generalagenter höjer sina priser under sommaren.
Tveksamt att priserna går ner.
Dom flesta har nog mindre att göra nu än på hösten så enklare för dig att få en installationsdag som verkligen passar dig nu på våren/tidig sommar.
Utloggad Micke_th
  • Antal inlägg: 8
« Svar #9 skrivet: 27 mars 2024, 15:53:56 »
Tack, bra input!  tummenupp
Utloggad Micke_th
  • Antal inlägg: 8
« Svar #10 skrivet: 31 mars 2024, 05:39:01 »
Passar på att ställa en fråga till i samma tråd (hoppas att det är okej).
Jag funderar på att ersätta vår pump med två ”innedelar” där jag kan ha en golvmodell i hallen och en väggenhet i vardagsrummet där befintlig sitter. Finns det någon nackdel med en sådan lösning?
Vi har idag öppen planlösning med bra spridning av värmen även från en enhet men hallgolvet blir väldigt kallt på vinter då det ligger klinker där och eftersom den är sämre isolerad. (Var tidigare en veranda).
« Svar #11 skrivet: 31 mars 2024, 07:31:15 »
Är den befintliga på väg att ge upp ?
Annars är det nog vettigare att ”bara” komplettera med en i hallen och byta ut den andra när det är dags till en ny singelmodell.
Få fördelar med att ha en duo istället för 2 separata.
Vet inte hur stor hallen är eller om den placeringen även gynnar resten av fastigheten men blir annars rätt stor kostnad om det bara är en liten hall.
Utloggad Micke_th
  • Antal inlägg: 8
« Svar #12 skrivet: 31 mars 2024, 09:58:11 »
Varmt hallgolv är kanske mest en trevlig effekt av placeringen. Tanken är att den (som du kan se på ritningen) skulle täcka den delen av huset som den befintliga har svårast att nå.
Funderade också på om två kanske kan hjälpa varandra så att de kan gå på längre effekt?!
« Svar #13 skrivet: 31 mars 2024, 10:33:41 »
Fler värmekällor ger jämnare värme så det är en fördel och dom behöver inte jobba lika hårt och blir då lite effektivare.
Hänger dock på att dörrar är öppna.
Fler luftvärmepumpar ger längre pay off tid så man får fundera på om det bara är besparing som gäller eller om man vill ha bättre komfort också.
Utloggad Micke_th
  • Antal inlägg: 8
« Svar #14 skrivet: 31 mars 2024, 13:07:09 »
Tack, vi kommer att byta pump under året eftersom den är så gammal men vill gärna skaffa mig lite kunskap innan jag tar hit någon som kan kika och rekommendera en ny. Har en vän som har en väggenhet + en takkassett och det var lite anledningen till att jag började fundera på om två enheter kanske kunde vara något för oss. Lite beroende på merkostnad så klart.
Besparing men inte det viktigaste - letar efter en pump som kan hålla varmt i huset, utan att jobba ihjäl sig, även om det skulle vara -15 ute och den ska kunna leverera riktigt bra kyla på sommaren. :)
