Frånluftsvärmepumpar
Nibe
(Moderator:
Rickard
S735 PE30 isolering fuktig på utsidan
Ämne: S735 PE30 isolering fuktig på utsidan (läst 3262 gånger)
Mattias_W
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 49
Värmepump eller värmepumpar?
Mattias_W
17 mars 2024, 13:46:34 »
Snabb fråga, utblåset-röret är isolerat med PE30 sen i fredags (var tidigare felaktigt isolerat med något annat), upptäckte nu att det var lite fuktig på utsidan av PE30-isoleringen ... är det oroväckande eller kanske skitsamma?
Om det inte är som det kall vara, kan det vara felaktigt isolerat på något vis? Eller är det bara så att PE30 inte räcker till? Fast det borde det väl göra eller?
Funderade också kring fogarna där PE30 möter värmepumpen, ytterväggen plus att jag också har en ljuddämpare på röret - som det är nu sitter det bara någon form av silvertejp. Räcker det eller bör det fogas på annat vis?
Senast ändrad: 17 mars 2024, 14:09:27 av Mattias_W
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: S735 PE30 isolering fuktig på utsidan
Svar #1 skrivet:
17 mars 2024, 14:51:14 »
Hej! Det skrivs ganska ofta om detta i diverse olika forum nu. Frågan är om NIBE missbedömt kravet på kondensisoleringen till S735 som ju dessutom kan gå extra lågt i avluftstemperatur jämfört med tidigare modeller från NIBE(?) Det ska givetvis inte bildas någon kondens om allt är rätt isolerat och tätat. Kondensvatten kan ge upphov till fuktskador och med tiden mikrobiell tillväxt. Inte bra alls. Comfortzone har krav på PE50, dvs något kraftigare isolering.
Nicke735
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 51
Karma +1/-0
Nicke735
Svar #2 skrivet:
18 mars 2024, 10:28:17 »
Det skall inte vara fuktigt på utsidan.
Det är -19 grader på luften och då blir det kondens.
Jag kan inte se någon annan lösning än att isolera med en strumpa hela vägen samt att kortsidan på den viks in så att det inte finns någon möjlighet för ute/rumsluft att komma in i isoleringen.
Isoleringen av frånluften måste gå rakt genom hela ytterväggen. Det får inte vara ansluten mot insidan av ytterväggen. Det räcker inte, då det blir kondens inne i ytterväggen.
Jag satte in en PE60 vid montaget och det fungerar bra.
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #3 skrivet:
18 mars 2024, 10:44:49 »
Nu är det också en tid på året med våren då luften är förhållandevis torr. Om det blir fuktigt nu är risken stor för att det blir rejält blött vid kanalen vid andra årstider med högre luftfuktighet. Om den behöver köra med hög effekt på sensommaren kommer då säker kondensen fort men även slutet på hösten och vintern kan ju vara väldigt fuktiga.
Västerhaninge 17
Expert på värmepump
Stad/land: Stockholm (Haninge)
Antal inlägg: 611
Västerhaninge 17
Svar #4 skrivet:
21 mars 2024, 14:03:23 »
Läst inlägg där det rekommenderas cellgummi förlimmad som isolering .
Detta till de kraftigare FLVP .
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Magnus Axelsson
Gäst
Magnus Axelsson
Svar #5 skrivet:
21 mars 2024, 19:42:37 »
Jag tror att du kan ha för hög luftfuktighet inne. Jag har en S735 som ofta ligger på -17 och har inga problem med kondens utanför isoleringen.
Mitt inneklimat ligger på 30% luftfuktighet.
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #6 skrivet:
21 mars 2024, 21:18:15 »
Det är ytterst svårt att påverka vilken luftfuktighet man har inne mer än tillfälligt vid t.ex. bad/dusch. Beror på var man bor, innetemperatur och vilket väder och årstid det är. På sommaren är det vanligt med RH 50 - 60 % inne.
Senast ändrad: 21 mars 2024, 21:37:31 av Josth
Nibe
(Moderator:
Rickard
gäster: 1905
användare: 9
ErikB
Mike
Hilton
BiggerDigger
Heat?
AÖd
Smurfen.
sverkerc
Jocke12345
