Författare Ämne: Dimensionering av luft/vattenvarmepump  (läst 6818 gånger)
Dimman1987
Dimman1987
« skrivet: 16 mars 2024, 08:17:15 »
Håller på att konverterar från direktverkande el till luft/vattenvarmepump.
Boningshuset är på ca 200m2 idag, och man kommer i framtiden att komplettera med ca 50m2 på ovanvåningen.
Plats: Nordvästra Skåne
Elförbrukningen idag ink varmvatten ligger på ca 25.000kWh.
Kollar man energimyndighetens tabell, så blir det enligt nedan:
25000kWh/2800(Södra Sverige) = 8,93kW
Så då borde det klara sig med en 9kW luft/vattenvarmepump?
Eller man skulle gått upp till en 13kW? Om man räknar på följande:
250m2 x 60W/m2 = 15000W
Gör man testet på ex Bosch's hemsida, så räcker en 9kW:are upp till 33000kWh/år. Dock gissar jag att typ 25% är elpatron då?
Inte ska det va lätt ^-^
SV: Dimensionering av luft/vattenvarmepump
« Svar #1 skrivet: 16 mars 2024, 08:38:13 »
Hej! När är huset byggt och isolerat? Trähus? Om huset ska byggas ut med 50 kvm till 250 kvm låter det spontant som du borde välja 13 kW-modellen. Den är också 3-fas vilket 9 kW inte är och det ger betydligt snällare belastning på husets elnät.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 16 mars 2024, 08:44:02 »
9 kW låter rimligt, tänk på att effektangivelsen på en LVVP är vid +7 C utetemp.
Det kan vara bra att kolla effektkurva/utetemp, så ser du effekten vid normal utetemp för vintern på din ort.
Skulle tro att det är få dagar du har kallare än -5 C ute så en 12-13 kW modell ligger nog närmast.
Denna visar min/max för en Nibe, men tror andra märken har liknande prestanda.
