Författare Ämne: Vattenburen golvvärme sommar samt innegivare placering  (läst 2157 gånger)
Utloggad Anders Gunnar
  • Antal inlägg: 39
Har nyss fått installerat bergvärmepump S1256-8.
Min fråga är hur får jag ut komfortvärme till ett badrum 9m2 på sommaren? Har nu satt minvärde värme på +28 på pumpen men  så varmt blir inte vattnet i golvslingan ju (just nu +24). Innan har jag haft en Ctc luftvatten där jag kopplat golvvärmeslingan mot expansionsslingan och en extern cirkpump samt strypventil inställd på +35.
Funderar även på om jag ska flytta den medföljande  rumsgivaren till källarplanet eftersom det är betydligt kallare där. Låta alla termostat i källaren stå fullt öppna (3 radiatorer i källaren). Och justera ner markplanets termostater på radiatorerna eftersom det blir för varmt uppe annars. Har värmekurva 9 -0 och rumsgivare på 20 grader.
« Senast ändrad: 16 mars 2024, 05:47:22 av Anders Gunnar »
SV: Vattenburen golvvärme sommar
« Svar #1 skrivet: 15 mars 2024, 22:13:56 »
Du behöver nog en arbetstank och extra cirkulationspump trots att S1256 är en inverter tror jag men är inte helt säker. Bara ett badrum är väldigt litet. Om du hade en äldre CTC luftvatten förut så hade den arbetstanken inbyggd så att säga.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
Istället för att använda termostater för att försöka balansera så kan du använd justerventiler i radiatorer och/eller stammar för att få balans mellan våningarna och skippa att flytta rumsgivaren.
  • Antal inlägg: 39
Kan strypa på kulventilerna för  till o retur som bara går till alla radiatorer på övervåningen. Men är det bra att göra det? Är det inte bättre att flytta rumsgivaren (enkelt o flytta för mig) o justera med termostaterna på övervåningen i stället?
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
SV: Vattenburen golvvärme sommar samt innegivare placering
« Svar #4 skrivet: 16 mars 2024, 13:07:10 »
Det problem med kallt golv i badrum placerat i källaren uppstår endast utanför ordinarie eldingsäsong. Effektbehovet är begränsat. Därför används komfortvärme, se  https://www.golvpoolen.se/golv/golvvarme/tillbehor-golvvarme/komfortvarmare-lk-systems-350-16-mm/p-1121947-1119233?utm_source=google&utm_medium=cpc&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwhtWvBhD9ARIsAOP0GoiigjbG5lS7sEM0CBzv1sMht46iFOlycwq4Mph54wAbxLolk5MjPE0aAkhsEALw_wcB
Den är på max 350W och skall klara dina behov. Visst, den kommer kanske att kosta 500kr år under sommarsäsong, men du kan då optimera värmepumpen för husets värmekomfort. När värmepumpen strömmar igenom badrummets elektriska komfortvärme kommer komfortvärmen ej att arbeta.
  • Antal inlägg: 942
Vill du har varmare i källaren kanske du ska ha fler eller större radiatorer där först och främst. Då kanske du kan sänka kurvan vilket ju är energisnålare.
Rumsgivaren tycker jag passar bättre på markplan där solen kanske värmer huset, så VP kan gå ner i effekt då. Sätter du den i källaren och låter den styra kommer det tvärt om motsvara en högra kurva som sedan stryps av radiatortermostaterna uppe.
Rätt kurva och rätt balans i värmesystemet är alltid bättre än för hög kurva och strypa värmen.
  • Antal inlägg: 5456
« Svar #6 skrivet: 16 mars 2024, 16:32:40 »
Svar nej kulventiler går inte att ha som strypare, plasten som ska täta mot kulan, kommer att fräsas ur av flödet. En kulventil är bara för öppna och stänga något.
  • Antal inlägg: 39
Ok, då tänker jag att jag flyttar innegivaren så den är trappen ner melllan våningsplanen. Sitter den där känner den ju av solens värme och även källarens kallare temp. Stryper ner termostaterna på övervåningen och öppnar alla fullt i källaren. Vad tror ni om det?
Gällande golvvärmen i badrummet så är golvpoolen varianten eller denna modell 36 som är dubbelt så dyr alternativet. Såg att golvpoolens LK system även måste kompletteras med LK Shunt. Då hamnar ju båda LK systemet och modell 36 på ca. 8000kr. Vilken skulle ni välja?
« Senast ändrad: 16 mars 2024, 21:03:19 av Anders Gunnar »
