Författare Ämne: Animair  (läst 13972 gånger)
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
Animair
« skrivet: 13 mars 2024, 21:47:38 »
Har ett syskon som via en installatör fått rekommenderat och installerat, en Animair. Installerad på ovanvåningen i deras 1,5 plans hus (tror det var en Alpha 35). Har aldrig tidigare hört talas om detta fabrikat. Söker man på Animair så får man i princip bara träff hos Kinnan/Sverigepumpen, så jag antar att det är deras egna "varumärke".
https://www.sverigepumpen.se/luftvarmepumpar/animair-alpha/
https://www.sverigepumpen.se/wp-content/uploads/2023/07/Sverigepumpen-Animair-Alpha-2023-LQ.pdf
Hittade denna norska pressrelease från 16/1-2024
https://www.mynewsdesk.com/no/kinnan-norge/pressreleases/kinnan-norge-as-introduserer-animair-varmepumper-optimal-energieffektivitet-for-alle-boligtyper-3294256
De nämner Goldenfin i releasen, kan man då anta att det är t.ex. Gree eller Midea tillverkat?
Någon med erfarenheter eller åsikter?
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2988
SV: Animair
« Svar #1 skrivet: 13 mars 2024, 23:05:24 »
Designen på utedelen och en del detaljer på innedelen (t ex de förberedda urtagen för rör/kablar på höger sida, och länkaget för luftutsläppsklaffen) har stora likheter med andra Mideaprodukter (då tänker jag närmast på de modeller som Jula brukar sälja billigt under namnet Qlima). Så jag blir inte alls förvånad om det är Midea i grunden.
Lite mer detaljbilder (t ex insidan av innedelens lucka, filter i innedelen, typskyltar, montage av tempgivaren vid utedelens förångare, ingjutna detaljnummer i plastdelar) kan nog ge säkrare identifiering.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Dot gäster: 2171
