Författare Ämne: Hur justera flödet i enrörs radiatorkoppel?  (läst 2046 gånger)
Utloggad Niklas_
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 13 mars 2024, 11:32:52 »
Vi bor i ett mexitegelhus byggt på 70-talet.
Oljepannan är utbytt mot bergvärme, CTC Ecoel + Ecopart 412.
Huset har radiatorer med enrörssystem.
Känner någon igen radiatorkopplet och vet hur man justerar flödet i dessa?
/Niklas
SV: Hur justera flödet i enrörs radiatorkoppel?
« Svar #1 skrivet: 13 mars 2024, 11:58:58 »
Går inte att justera flödet vad jag känner till. Vid ettrörssystem gäller det att varje radiator i värmesystemet är vald lagom stor för rummet det sitter i och var i slingan det sitter. Byter man till utbytesventil RFA61 går det åtminstone att stänga av radiatorn helt om man vill kunna plocka bort det tillfälligt. https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/PROD/prod_133_4805206.pdf
« Svar #2 skrivet: 13 mars 2024, 12:11:34 »
Sitter det inte justeringar på varje slinga där man kan justera flödet per slinga?
Kopplen du har är utrustade med en fast "justering"
Utloggad Niklas_
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 17 mars 2024, 22:15:54 »
Tack för svar.
Jag har inte hittat några justeringar på varje slinga.
Faktum är att jag inte hittat var slingorna delar sig i huset.
Tror att de är "gömda" under golv/bakom garderob.
Mitt problem är att radiatorerna i källaren inte blir lika varma som i övriga huset.
Min uppfattning är att det blir förluster från rören som går i källargolvet.
