Hur justera flödet i enrörs radiatorkoppel?
Ämne: Hur justera flödet i enrörs radiatorkoppel? (läst 2048 gånger)
Niklas_
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Värmepump eller värmepumpar?
Niklas_
13 mars 2024, 11:32:52 »
Vi bor i ett mexitegelhus byggt på 70-talet.
Oljepannan är utbytt mot bergvärme, CTC Ecoel + Ecopart 412.
Huset har radiatorer med enrörssystem.
Känner någon igen radiatorkopplet och vet hur man justerar flödet i dessa?
/Niklas
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Hur justera flödet i enrörs radiatorkoppel?
13 mars 2024, 11:58:58 »
Går inte att justera flödet vad jag känner till. Vid ettrörssystem gäller det att varje radiator i värmesystemet är vald lagom stor för rummet det sitter i och var i slingan det sitter. Byter man till utbytesventil RFA61 går det åtminstone att stänga av radiatorn helt om man vill kunna plocka bort det tillfälligt.
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/PROD/prod_133_4805206.pdf
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
13 mars 2024, 12:11:34 »
Sitter det inte justeringar på varje slinga där man kan justera flödet per slinga?
Kopplen du har är utrustade med en fast "justering"
Niklas_
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Niklas_
17 mars 2024, 22:15:54 »
Tack för svar.
Jag har inte hittat några justeringar på varje slinga.
Faktum är att jag inte hittat var slingorna delar sig i huset.
Tror att de är "gömda" under golv/bakom garderob.
Mitt problem är att radiatorerna i källaren inte blir lika varma som i övriga huset.
Min uppfattning är att det blir förluster från rören som går i källargolvet.
gäster: 2297
användare: 6
rocas
Smurfen.
Heat?
Jocke12345
gotis
Mike
