Författare Ämne: Innegivare och Källare  (läst 5339 gånger)
Utloggad ambly
  • Antal inlägg: 58
« skrivet: 20 maj 2006, 10:44:35 »
Har funderat över hur jag ska få det att fungera smidigast med temperaturen i källaren.
Är det en bra tanke att sätta en innegivare ikällaren?
Tänkte att då kommer ju den att se till att temperaturen håller sig som den ska är nere och sen kan jag strypa in övervåningen så att det blir bra där oxå.
Kommer detta röra till det eller vad tror ni?
Enplans hus med källare byggt 1965.
125m2 boyta + 125m2 källare. NIBE 1130-10 + VPA 300/200, 180m.
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
SV: Innegivare och Källare
« Svar #1 skrivet: 20 maj 2006, 11:34:30 »
Precis så har jag gjort, jag vill också har "rumstemperatur" i källaren. Det har fungerat bra i över 20 år. På sommaren stryper jag helt värmen till övervåningen.
Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad ambly
  • Antal inlägg: 58
« Svar #2 skrivet: 20 maj 2006, 12:15:09 »
Hur fungerar det vintertid när det är 20 minusgrader?
Då borde det nästan bli kallt på övervåningen eller? för mot källarväggarna så har du ju jord som inte blir så mycket kallare än 4-6 grader varmt.
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #3 skrivet: 20 maj 2006, 12:41:29 »
I mitt fall har det fungerat bra, jag märker inga temperaturskillnader mellan källaren och övervåningen. Nu har jag placerat givaren centralt i källaren strax intill trappan och det är ganska öppet mellan planen, om det nu kan ha nån betydelse.
Sture'
Tillägg: Nu blev jag med detta inlägg äntligen "Dignitär".
Utloggad ambly
  • Antal inlägg: 58
« Svar #4 skrivet: 20 maj 2006, 13:39:56 »
Ok, kanske ska införskaffa en innegivare då!
Får se om det är någon annan här på forumet som har några synpunkter.
Då har jag bara 260 inlägg kvar till dignitär...
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #5 skrivet: 20 maj 2006, 20:44:22 »
Jag har funderat på samma problem. Det är helt olika klimat uppe och nere. Idag har jag vattenradiatorer från 50-talet på övervåningen med givare till elpanna. Pulsbreddsmodulering av strömmen till elpatronen med några minuters periodtid. Funkar perfekt. På nedervåningen har jag direktel med liknande styrning per rum. Ska sätta in VP och vattenradiatorer även på nedervåningen och tänkte då att det vore lämpligt att sätta en innegivare där. För att slippa montera specialtermostater i bautarören till de befintliga radiatorerna hade jag tankar på att styra en magnetventil från befintlig givare på övervåningen och pulsa vattenströmmen. Har dock inte hittat någon bra magnetventil. Dessutom har jag blivit avrådd här på forumet att strypa flödet. Det borde väl dock funka i ett system med stor vattenvolym t ex CTC?
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4500
« Svar #6 skrivet: 20 maj 2006, 21:38:02 »
Varför inte sätta in en VP som kan styra två kretsar och ha en krets för källaren och en för resten?
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #7 skrivet: 21 maj 2006, 15:52:14 »
Jag har för mej att Niben klarar det.
160m hål artesiskt 2m till berg.  Nibe 1230-8. 300 liter volymtank med mittuttag.
Utloggad ambly
  • Antal inlägg: 58
« Svar #8 skrivet: 21 maj 2006, 18:10:08 »
Blir nog för krångligt/dyrt att bygga om mitt befintliga, men om man skulle bygga nytt så är det nog det vettigaste att göra.
Hur fungerar det annars med innegivare antar att man endast kan ha en per krets.
Utloggad Rippe
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 350
  • Det man inte minns, har inte hänt!
« Svar #9 skrivet: 30 maj 2006, 11:51:22 »
Det bästa ur alla perspektiv torde vara att ha två kretsar, en uppe och en nere. Dock skulle du då inte kunna ha mer än en inomhusgivare. Däremot kan man ju med två kretsar lägga på olika börvärdeskompenseringar så effekten blir nog rimligt bra.
Om man bara kör med en krets (som jag) kan man , som sagts ovan välja att ha inomhusgivaren nere. Men för mig kändes ju det lite avigt eftersom jag ju även vill att denna givare skall ta hand om solinstrålningskompenseringen på ovanvåningen. Jag har alltså valt att ha givaren uppe på övervåningen. Sedan har jag möjlighet att tända en brasa i öppna spisen/kassett på nedervåningen om det blir för kallt nere.
Tidigare ägare av en Nibe 1215-7 Fighter som värmer 90+90 kvm sutteränghus från 1964 utan tilläggsisolering. Totalförbrukning för Värmepump: 7.797 kwh.
Har nu köpt annat hus. 117+117 kvm sutteränghus från 1988 med luftburen värme via frånluftsvärmeväxlare.
