Författare Ämne: Innegivare EC90C Esbe  (läst 1660 gånger)
Utloggad emwgrni
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« skrivet: 11 mars 2024, 16:09:03 »
Esbe har slutat att sälja innegivare/rumsgivare till min 90C Reglering.
Innegivaren heter CRS 231.
Den mäter även temperaturen och presenterar den på displayen vad jag förstår! Kan ha fel . PT1000
Men om den både har PT1000 och bimetall så borde den ha 4st trådar ut. Vad missar jag?
Anledningen är att jag är trött på inomhus tempen sjunk vid blåst mm
Det borde gå att hitta en ersättare på nätet. Ngn som har ett tips?
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Innegivare EC90C Esbe
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2024, 13:49:31 »
Om den innehåller både en tempgivare och ett reglage, så finns det förmodligen en del elektronik i burken också.
Det är mindre troligt att man har valt Pt1000 till en innegivare, eftersom den typen av givare blir så känslig för kabelresistans. Mer troligt med ett NTC-motstånd.
Går det att kolla hur givaringången i displayenheten är gjord, för att den vägen avgöra vad det rimligtvis är tänkt att man ska koppla in dit? T ex koppla in olika fasta motstånd och se vilket temperaturvärde den visar.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad emwgrni
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #2 skrivet: 12 mars 2024, 18:45:59 »
Har nog ngn PT1000 och testa med. Får kolla.
Sunlogger 2020
