Författare Ämne: Extern värmekälla  (läst 1123 gånger)
Utloggad Reeeflex
  • Antal inlägg: 1
Extern värmekälla
« skrivet: 11 mars 2024, 11:56:37 »
Jag har en berg värmepump Nibe F1255.
Jag har en extern värmekälla i form av en vattenkyld maskin, istället för att fläkta bort den värmen via kylaren.
Skulle jag vilja köra in det varma vattnet i VP´s egna tank.
Hur göra det enklast?
Kan man gå på returledningen för värmebäraren, så att den slingan i tanken, värmer upp hela tanken, och på det sättet få ut både varmt tappvatten och värme till elementen?
Jag vill absolut inte installera ack-tank! Det finns ju redan en tank i VP, bättre att ut nyttiga den!
  • Antal inlägg: 31245
SV: Extern värmekälla
« Svar #1 skrivet: 11 mars 2024, 12:20:59 »
Tanken i F1255 är ingen acktank, det är en varmvattenberedare.
Värmepumpen värmer antingen denna VVB eller huset direkt utan nån tank via en växelventil.
Vad är det för en extern värmekälla?
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #2 skrivet: 11 mars 2024, 13:40:34 »
Returledningen på en 1255 kopplas bort när värmepumpen värmer tappvarmvatten.
Då går det bara superinternt från framledningen, via varmvattenberedaren och tillbaks till cirkpumpens retursida.
Det går säkert koppla in sig någonstans på framledningen om värmen du får från din maskin är nog högvärdig, typ så snart temperaturen stiger över 55 grader från din vattenkylda maskin skulle du kunna växla det mot värmepumpen på något sätt om du är beredd på att göra interna ingrepp i värmepumpen.
Möjligen om du kan styra en växelventil så att det växlar över mot värmepumpen när temperaturen på din maskin går över en viss bestämd temp.
