Författare Ämne: Nibe S735  (läst 3509 gånger)
Utloggad chibbe88
Nibe S735
« skrivet: 09 mars 2024, 09:42:12 »
Har lite problem med min nyligen installerade Nibe S735. Hade en egen vvs och elektriker som koppla in pannan och jag själv monterade frånluften i pannan från förra då jag hade en IVT 665.
Pannan larmar varje 2 timmar ungefär för lågt luftryck? Vad kan det innebära? Jag är ingen ventilations kille och har inte ändrat frånlufts ventilerna, utgick från dem var rätt inställda från förra pannan. Vad gör man nu? Måste man få hit en ventilations firma eller kan man lösa det själv på något sätt?
SV: Nibe S735
« Svar #1 skrivet: 09 mars 2024, 09:44:31 »
Kanske ventilationen är för långsamt inställd? Vad har du för luftflöde BS1? Och hur stort hus?
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 620
SV: Nibe S735
« Svar #2 skrivet: 10 mars 2024, 04:23:44 »
Finns en notis ang inst av ny FLVP , rengör luftkanaler före inst av ny VP . Men det kanske är utfört  :)
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe S735
« Svar #3 skrivet: 10 mars 2024, 08:44:11 »
Varje 2h, slaviskt? Är det före/under/efter avfrostningarna?
