Författare Ämne: Rosa beläggning elpatron  (läst 1995 gånger)
Utloggad Elin1990
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 08 mars 2024, 10:12:39 »
Hej! Vi upptäckte när vi skruvade av fronten på vår pump (installerad juni 2021) att det är rosa fläckar på elpatronen. Vad är det och vad kan det bero på?
Vi upptäckte också att det saknas ett magnetitfiltet trots att det står i avtalet att det skulle ingå vid installationen. Kan det vara skadligt?
Expansionskärlet sitter även i ett helt annat rum än själva värmepumpen och det saknas avstängningsventiler på returen.
De har vid installationen inte heller tagit bort gamla rostiga vred och isolerat om rören vid köldbärarbehållaren vilket jag fått förklarat att man ska göra när man sätter in en ny pump.
Firman som var här installerade även pumpen på ett befintligt borrhål som inte finns hos varken sgu eller kommunen så man har ingen aning om årtal, djup eller placering. Pga detta frös borrhålet förra året. Är det verkligen fackmannamässigt att sätta en ny pump utan inverter om man inte vet något om befintligt borrhål?
  • Antal inlägg: 36654
SV: Rosa beläggning elpatron
« Svar #1 skrivet: 08 mars 2024, 11:02:27 »
Om det går köldbärarledningar ovanför elpatronen kan det vara kondens som droppat ned på den och gett fläckar.
Annars kan det vara radiatorvatten med lite rost i sig som lämnat de fläckarna på patronen.
Har de tagit betalt för magnetitfilter ska det förstås monteras.
Var expansionskärlet sitter kan variera och har som regel ingen betydelse, det ska inte finnas någon returledning från expansionskärl, och man får inte ha avstängningsventil på ledningen till det kärlet.
Från säkerhetsventilen ska det normalt gå en ledning till avlopp, och inte heller där får man sätta någon avstängning.
När det gäller anslutningen till befintligt borrhål så är det nog en diskussion mellan installatör och köpare som brukar avgöra, installatören kan ju se hur kraftfull pump som suttit, och hur stor värmepump ni behöver för 100% effekttäckning (på ett ungefär i alla fall).
Om den gamla pumpen gav 50% effekttäckning så gav den ca 85% energitäckningsgrad, det var inte ovanligt att dimensionera så tidigare.
Sätter man in en mycket större pump, som kan ge dubbla effekten, så ökar det totala energiuttaget från borrhålet med ca 15% + det ökade behov som en effektivare värmepump ger - så kan kanske energi-uttaget från borrhålet kan öka med ca 25% som mest, det är min bedömning i alla fall.
Huruvida dessa 15-25% ökat energiuttag från borran kan göra att den fryser, eller om det varit ett tidigare problem också, det kan nog bara tidigare ägaren av huset säga.
Det ska rätt mycket till för att ett borrhål ska frysa.
På vilket sätt menar du att ni kunnat konstatera att det frusit?
Alla köldbärarledningar ska normalt sett isoleras, det brukar ingå i en seriös installation, men kanske finns det kryphål som gör att man bara får exakt det som finns nedtecknat i avtalet, jag vet inte säkert.  dontknow
« Senast ändrad: 08 mars 2024, 11:05:36 av Rickard »
Utloggad Elin1990
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 08 mars 2024, 11:23:10 »
Okej! Vi hade en konkurrerande montör samt kommunens energispecialist på besök som i alla fall sa att det saknades avstängningsventiler och magnetitfilter bland annat.
Vi har gamla element och eftersom det saknas magnetitfilter är det kanske det som orsakat rosten eller vad det är på patronen. Är det nån fara?
Det var dom som var på besök som sa att expansionskärlet ska vara i anslutning till värmepannan men kanske inte spelar nån roll.
Pumpen varnade förra året för låg temp köldbärare och på ett dygn läckte all vätska ut. Sedan man fyllde på har nivån varit konstant i drygt ett år vilket visar på att det inte är ett pågående läckage och då har firman som installerade pumpen mfl sagt att det enbart kan bero på att hålet frös och att det bildades ispropp.
Vi har väldigt mycket mer drivenergi och tillskott än de räknade med när de lämnade offerten och lågt delta t och scop så det tolkar vi också som att borrhålet är alldeles för kort.
Konkurrerande firman som var här säger att allt pekar på att fg husägare visste att de skulle sälja huset och därmed bara ville göra så absolut billigt som möjligt. Men de som var här säger att de aldrig skulle ha gått med på att göra den lösning som sitter nu för att den inte är fackmässigt gjord. Så de tycker att firman som
Installerade nya pumpen borde ha tackat nej till jobbet
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #3 skrivet: 08 mars 2024, 13:09:35 »
Kommer du åt att lyfta på locket till borrhålet och slangarna följer med Kan vara lite lurigt om det finns en del slam/sand och annat ovanför vänddelen i botten, då kan den ramla ner till botten och du får inte ner som det var förut. Lite går alltid att lätta på locket. Ett kastspö med en liten blytyngd på och släppa ner, kan bli att lirka lite för att komma till botten och sedan mäta av linan, det är den lätta vägen. Nästa är att om det går att koppla loss en slang och sänka tyngden i slangen, men då kommer KB att få luft och rinna ut, och måste fyllas på, samt pumpas runt så luften går bort.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 943
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #4 skrivet: 09 mars 2024, 07:59:19 »
Man måste inte ha ett magnetitfilter (men som sagt, står det att det ska ingå så ska det), men jag är inte rätt person att säga NÄR man behöver ett sådant. Ett vanligt smutsfilter ska man man ha, framför allt på värmesidan där elementen sitter och det kan bli mer smuts men också på köldbärarrsidan (där det inte brukar bli mycket smuts efter installationen).
Du skriver inte vad du har för värmpump, men i exempelvis Nibes installatörshandböcker står det precis vad som kommer med själva värmepumpen och det finns också checklistor som kan användas för att kolla att allt installerats. Är bra för att själv se att det är fackmannamässigt gjort.
När det frös i hålet så klämde isen på slangarna så trycket steg och delar av köldbärarvätskan trycktes ut genom säkerhetsventilen/påfyllningskärlet. Sedan när hålet tinade sjönk trycket igen och ni blev tvungna att fylla på.
När frös det? Inte nu i vinter när det var rekordkallt, utan året innan? Har ni gjort något åt systemet i år så det inte frös nu?
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #5 skrivet: 09 mars 2024, 10:45:41 »
Otroligt att den konkurrerande firman tror sig veta när folk ska sälja sina hus.  Sc:,h då över 90% av alla husägare väljer den billigaste lösningen. Hade vi pratat snabbrenoveringar där man plaskar på vitt på alla väggar, billiga badrum och golvbeläggningar, så hade jag troligen kunnat hålla med konkurrenten.
Konstigt att ni kan ha en energikalkyl när ingen vet borrdjupet Sc:,h
Inte konstigt att den konkurrerande firman vill att andra ska tacka nej till uppdrag.
Avstängningsventil till/från expansionskärlet är inte fackmannamässigt!
"Nu har jag själv avstängningskran på varma sidans expansionskärl, kommer sätta in det på kalla sidan för att underlätta ett framtida expansionsbyte, jag valde ingen blandningsventil från varmvattenberedaren heller, inte för att spara pengar utan för att jag ville minimera framtida fel på blandningsventilen. Blandningsventil är ganska onödig på värmepumpar men ingenting fackmän får hoppa över då dom gör en installation"
Magnetitfilter är säkert jättebra, spola ut hela värmesystemet är också bra, något pumptillverkarna rekommenderar vid byte då man har gamla radiatorer, det har nog inte konkurrenten gjort någonsin vid sina värmepumpsbyten!  Bra med utspolning förutom att värmesystemet får in nytt syre som gör att det rostar lite till.  Själv valde jag små starka neodymmagneter som är gömt bakom varje radiator i mitt nya värmesystem.
Expansionskärlet bör vara nära nära pumpen i slutna system men som regel spelar det ingen roll, det är viktigare att returledningen bara har 1 vinkel/böj innan det rinner ner i avloppet, i alla fall om det ska vara fackmannamässigt.
Ni är troligen flera än föregående ägare och ni förbrukar förmodligen mycket mer varmvatten än vad dom gjorde så att ni förbrukar mer energi är förmodligen inte ens konstigt.
Om det är en tröst så kan jag säga att nästintill alla hus med värmepumpar har brister eller dåliga lösningar på sitt värmesystem. Det är en hel kedja med saker som ska vara rätt för att få ett bra värmesystem, borrdjup, stammar, radiatorer, storlek på värmepumpen, och allt i förhållande till storleken på huset. Är en av dessa underdimensionerade så blir det mer eller mindre bra anläggning. värmepumpssäljarna vill nog alltid sälja en inverterpump som är mer förlåtande mot dåliga värmesystem, säljaren behöver inte vara så insatt i kundens befintliga värmesystem.
I ert fall hade jag troligen monterat in en luftluftvärmepump för att avlasta bergvärmepumpen och sen kan ni få underbar kyla på sommaren.
Har ni en invereter eller onoff-värmepump, storlek på hus pump och familj?
Och vad sa konkurrenten om den rosa beläggningen?
Min uppfattning om konkurrenten och kommunens energispecialist. ::)
  • Dot gäster: 2207
