Författare Ämne: Filterbyte på Nibe Fighter 410P, makalöst dumt, eller?  (läst 6555 gånger)
Utloggad Razor
  • Antal inlägg: 2
För första gången skulle jag byta filter på min Nibe Fighter 410P. Glad i hågen började jag med inluftfiltret, inga problem.
Sedan skulle jag byta frånluftsfiltret och det var så makalöst korkat gjort så jag måste gjort fel.
Enligt bruksanvisning ska det finnas 2 st plastvred så man kan ta bort luckan helt men icke sa Nicke på min.
Sitter bara ett plastvred och luckan verkar sitta fast i ett gångjärn eller dylikt i andra änden, kommer inte åt att se eftersom hela fläktpacketet sitter framför.
Fick upp luckan lite på glänt, fick rulla ihop filtret så kunde jag dra ut det sedan rulla ihop det igen när det skulle tillbaka, fick jobba hela tiden med en hand vinkelböjd.
När man är tvungen att rulla ihop ett dammigt filter så ramlar naturligtvis damm av inne i utrymmet, sedan när man är tvungen att krångla (med en hand vinkelböjd) att rulla ut det rengjorda filtret så blir det U-böjt, kan inte heller vara bra för filtreringen.
Att man ska ta sig in där någon gång i framtiden för att rengöra utrymmet är väl knappast att tänka på med den lilla vinklade lucköppningen.
Summa summarum: Kan en anläggning byggd Anno 2006 vara så makalöst idiotiskt konstruerad?
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
SV: Filterbyte på Nibe Fighter 410P, makalöst dumt, eller?
« Svar #1 skrivet: 20 maj 2006, 22:41:48 »
Om du trycker luckan åt höger när du öppnat snäppfästena så kommer den att lossna... sen hakar man dit den igen i omvänd ordning...
Lycka till..
Kärringen mot strömmen...
Utloggad Razor
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 21 maj 2006, 00:51:41 »
Tack för svaret!
Jo tänkte så också men gav upp när jag hållt på ett tag. Nu vet jag i alla fall det ska gå fort bort den på det sättet, får göra ett nytt försök  ::)
Det är inte så beskrivet i bruksanvisningen, det  visar 2 snäppfästen  >:(
