Författare Ämne: Tips och råd kring värmesystem  (läst 2279 gånger)
Hampann
Hampann
« skrivet: 07 mars 2024, 17:59:14 »
Jag och min sambo har nyligen flyttat till hus i Huddinge. Det är vattenburet hus med ett ca 20 år gammalt elsystem från NIBE som inte är särskilt effektivt längre. Nu i relativt varma februari som pendlade några grader plus minus kring nollan så hade vi över 3000 kwh i förbrukning (båda vardagsel+uppvärmning men gissar att åtminstone 90% av det är uppvärmning). Huset är från 1920-tal, källare på ca 60 kvm (vi har hållt den kring 15 grader), entreplan+övervåning på ca 120 kvm tillsammans (ca 20 grader).
Vi har börjat fundera på luft/vatten och BVP. Hur ska vi tänka kring dessa? (utöver det som står i forumet kring dem+bidrag) Hur mycket kan man tänkas reducera sin elförbrukning vid övergång till något av ovan och är det något särskilt man bör tänka på kring val av märke/modell där vi bor gällande bra prisvärdhet sett till bla kvalitet och effektivitet? Körs det normalt sett kampanjer under året att hålla koll på/nu när det varit tuffare tider med sjunkande orderböcker för stora tillverkare såsom NIBE?
//Hampus
SV: Tips och råd kring värmesystem
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2024, 18:34:10 »
Hej! Du menar att ni har en 20 år gammal el-panna från NIBE? Då är det dags att skaffa värmepump. Man säger att söder om Gävle är luftvattenvärmepump lika bra som bergvärme om man räknar totalekonomiskt. Beror på om man vill ha utedelen eller hellre borrar för bergvärme. Det ni bör göra är att ta in flera offerter från olika återförsäljare av åtminstone de stora fabrikaten CTC, IVT, NIBE och Thermia. När det gäller bergvärme och luftvattenvärmepumpar är det väldigt sällsynt med några särskilda kampanjer men våren är en bra tid på året att skaffa värmepump då trycket på VVS-firmorna och installatörerna är något mindre.
