Författare Ämne: Nibe F730 + Upnor  (läst 19599 gånger)
  • Antal inlägg: 10472
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #75 skrivet: 11 mars 2024, 10:04:11 »
Om golvvärmen inte klarar hålla värmen i huset så behöver inte F730 att behöva anstränga sig lika mycket och kompressorn och el-patronen kommer att går mindre. Blir det mycket kallare inne (under 16 °C ?) kommer inte kompressorn att fungera utan den kör 100% el-patronen istället vilket blir dyrt.
F730 klarar normalt värmen i huset med enbart kompressorn ner till några minusgrader ute, kanske -5 °C. Men det beror också på varmvattenförbrukningen.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #76 skrivet: 11 mars 2024, 17:18:18 »
En sak jag funderar på är om det kanske finns någon typ av inställning för varmvatten produktion som gör att elpatronen kickar in. Men det borde man ju kunna se om det finns något samband ifall man just förbrukat vv och elpatronen går in
I min pump (med reservation för att den är av annat fabrikat) så har jag aktivt valt att låta elpatronen gå in efter vv konsumtion under den kalla årstiden eftersom jag annars upplever en dipp i rumstemperaturen vilket jag tycker är mer obehagligt än någon extra kWh på elräkningen. Men oklart om sånt finns i 730, kanske värt att dubbelkolla
Utloggad RJ74
  • Stad/land: Hökbäck, Östersund kommun
  • Antal inlägg: 71
  • Nibe F730 129kvm Eksjöhus
« Svar #77 skrivet: 15 mars 2024, 12:24:27 »
7 dagar senare är tidsfaktorn för tillsats 746,9. 7 dagar innan var den 731,1.
Känns det normalt? 🙄
« Svar #78 skrivet: 15 mars 2024, 12:39:03 »
Inte omöjligt då nätterna ser ut att vara ganska så kalla med många minusgrader där du bor.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2150
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #79 skrivet: 15 mars 2024, 18:07:34 »
Om ni har 19°C inne, och 130 m², så är det lite högt med 611W i snitt, det går att få ned helt klart.
Men samtidgt, du har våt betongplatta...
Posta avluft/förångare/Hz/GM igen!
(Edit: Antagit -5°C utomhustemperatur i snitt)
« Senast ändrad: 15 mars 2024, 21:20:27 av kWhalp »
Utloggad RJ74
  • Antal inlägg: 71
« Svar #80 skrivet: 16 mars 2024, 09:02:05 »
Jag postar dem nu. Men kolla nu sista bilden. Larm igen på avfrostningselementet  :(
Utloggad RJ74
  • Antal inlägg: 71
« Svar #81 skrivet: 16 mars 2024, 09:48:06 »
Utloggad krambriw
« Svar #82 skrivet: 16 mars 2024, 11:36:46 »
Kompressorn går bara på 73 Hz trots värmebehov, vill inte varva upp högre, orkar därmed inte leverera önskad framledning (endast 32,5 mot önskade 33). Något "kylig" frånluft, 19,4 grader
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #83 skrivet: 16 mars 2024, 11:37:17 »
Har du felanmält till leverantör/Nibe ännu?
Om du vill, så kan jag ansluta till din Nibe Uplink, så kan jag övervaka (men ej ändra) din anläggning. Då är det lättare att se vari problemet ligger, även om avfrostningselementet verkar vara boven i dramat!
Utloggad RJ74
  • Antal inlägg: 71
« Svar #84 skrivet: 16 mars 2024, 14:29:15 »
Det är felanmält, en reklamation är gjord till Nibe
Men det tar lite tid som det verkar.
Utloggad RJ74
  • Antal inlägg: 71
« Svar #85 skrivet: 16 mars 2024, 14:30:38 »
Hur går den anslutningen till? Ska jag lämna ut inlogget? 🙄
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #86 skrivet: 16 mars 2024, 17:24:34 »
Nej, du lägger till min mail, och vilken rättighet jag ska ha, (övervaka). :)
Detta görs i menyn Anpassa->Säkerhet
Utloggad RJ74
  • Antal inlägg: 71
« Svar #87 skrivet: 17 mars 2024, 06:42:35 »
Vilken mail har du?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #88 skrivet: 17 mars 2024, 08:11:23 »
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #89 skrivet: 17 mars 2024, 08:42:43 »
Vilken mail har du?
Nu kan jag se din anläggning!
Kylkretsens värden ser bra ut,.ty:
Förångaren är kall -16.9°C, där -17°C är mininum innan förångningsbegränsningen bromsar kompressorn/förångartemperaturen.
Avluften är -13.7°C, det är bra!
Suggas 0.3°C, ungefär samma som mig, OK.
Hetgas 87°C, OK, rätt långt från hetgasbegränsningen.
194/186 m³/h referens/faktiskt värde på BS1-lufthastighetsgivaren, är OK med tanke på din bostadsyta 130 m² ( 0.35 l/s per m² × 130 m² => 45.5 l/s => ×3.6 = 164 m³/h enligt Boverkets Riktlinjer om 0.35 l/s per m² boyta).
Men lite låg maxfrekvens (75 av 75 Hz), men det kan ha med er kalla frånluft/rumstemperatur att göra (19°C frånluft / rumstemperatur). Sen har du kallare än -8°C ute, då brukar maxtillåtna frekvensen sjunka.
Tyvärr går din elpatron på 4.5kW, vid -8°C med "full" kompressor. Nåt käkar enorma mängder energi i ert hus?
Möjligen har du en extremt fuktig platta? Men du säger att identiska hus har mycket lägre förbrukning?
Har du möjlighet att beskriva ytorna/huset?
E.g, isoleringsgrad i väggar, tak,  eventuellt uterum, garage, antal frånluftsventiler, friskluftsventiler.
Sen är jag lur på hur du/de ställt in Upnor?
« Senast ändrad: 17 mars 2024, 09:10:09 av kWhalp »
