Författare Ämne: Nibe F730 + Upnor  (läst 21440 gånger)
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #45 skrivet: 08 mars 2024, 07:33:05 »
Kom på en sak som frun gör när hon ska bada i badkar, hon kör en engångshöjning på vattnet. Men jag ser inga direkta samband med det...för hon badar sällan mitt i natten eller sent på kvällen. Och inte varje dag  ???
Det ser bra ut, fina värden på "kylkretsen", ni har dock så kallt ute i Jämtland, att elpatronen måste gå in litegrann, (0.5kW i skrivande stund) för att stötta. Men det är förväntat.
Håll koll på pumpen nån gång per dag,  de kommande dagarna.
Utloggad RJ74
  • Stad/land: Hökbäck, Östersund kommun
  • Antal inlägg: 71
  • Nibe F730 129kvm Eksjöhus
« Svar #46 skrivet: 08 mars 2024, 07:48:28 »
Nu jobbar kompressorn riktigt
Lite låg frånluft dock. Passerar kanalerna för frånluft genom kallvind/taket?
Ja, vinden är isolerad med lösull. Men kallt är det :)
Utloggad RJ74
  • Antal inlägg: 71
« Svar #47 skrivet: 08 mars 2024, 08:22:13 »
Vad ska jag mest hålla koll på?  ::)
« Svar #48 skrivet: 08 mars 2024, 08:53:15 »
Att det inte är några larm och att kompressorn snurrar. Håll koll på Hz, förångningstemperatur, avluftstemperatur och hetgastemperatur. Nu på vintern när det behövs mycket värme ska avlufts- och förångningstemperaturerna för det mesta ligga neråt -15 °C förutom när den avfrostar. Avfrostningarna ska normalt inte vara längre än 15 minuter så man kan behöva titta efter en stund igen.
Utloggad RJ74
  • Antal inlägg: 71
« Svar #49 skrivet: 08 mars 2024, 10:24:20 »
Nu har jag pratat med Nibe och dom gör en kvalificerad gissning att felet ligger i upnor golvvärmsystemet.
De säger att pumpen går normalt och nåt i golvvärmen gör att patronen behöver kicka in..
Jag vet inte vad jag ska tro eftersom jag är så dålig på detta.  :(
« Svar #50 skrivet: 08 mars 2024, 11:06:52 »
Det svaret förstår jag inte alls. Om det varit problem i golvvärmesystemet så att alla termostater stänger och flödet blir för litet så kan det bli högtryckslarm i F730 men något sådant har vi inte sett. Det var ju EB16-larm och problem med avfrostningselementet i F730. Håll koll på om det återkommer.
« Senast ändrad: 08 mars 2024, 11:14:13 av Josth »
Utloggad RJ74
  • Antal inlägg: 71
« Svar #51 skrivet: 08 mars 2024, 12:20:21 »
Ja du. jag vet inte. Det är ju inte så lätt att veta vart man ska vända sig...
Hustillverkaren säger ring Nibe, Nibe säger upnor.
Det jag vet är att vi förbrukar för mycket el i värmepumpen..
Jag kan mycket men nu är man ute på tunn is..
« Svar #52 skrivet: 08 mars 2024, 12:49:50 »
Typiskt de hänvisar till någon annan. Blir det fler EB16-larm som regelbundet återkommer är det i alla fall ett problem som NIBE serviceombud behöver titta på.
Passa på att lära dig så mycket du orkar och klarar om husets värmesystem, det tjänar ni mycket på!
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #53 skrivet: 08 mars 2024, 13:51:44 »
EB16-larm
Har inte det att göra med justering av ventilationen och korrigeringsfaktorn??? Har för mig jag läst det tidigare i nån tråd...
« Svar #54 skrivet: 08 mars 2024, 14:02:40 »
Ja det sas att korrigeringsfaktorn måste ställas under 1.0 för det inte ska bli det felet men sedan skrev ändå andra om att felet kom trots det. Verkar som felet har att göra med den exakta positionen på BT21-givaren (avluftstemperaturen). Om den flyttas en bit i sidled från pölen mitten under förångaren kan det eventuellt minska antalet EB16-larm.
Utloggad RJ74
  • Antal inlägg: 71
« Svar #55 skrivet: 09 mars 2024, 08:32:24 »
Är detta normalt för golvvärmen att bete sig?
6/3 hade vi senaste larmet om låg framledningstemp. Sen droppar tempen i rummet.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #56 skrivet: 09 mars 2024, 09:12:01 »
Endast elpatrondrift ger stabilare värme över tid.
Kompressordrift ger avfrostningar då och då, och svajande GM, är kanske det vi ser i graferna?
Edit: Fast det ser ut att vara nåt annat, vid närmare eftertanke? Solinstrålning, Nattkyla och Kompressordrift?
« Senast ändrad: 09 mars 2024, 09:25:59 av kWhalp »
Utloggad RJ74
  • Antal inlägg: 71
« Svar #57 skrivet: 09 mars 2024, 09:36:18 »
Ja det är vårt att veta, nu ska jag maxa termostaterna för att se vilken värme som vi toppar på. För vi kommer inte upp i 20 grader som är inställt. Eller tänker jag fel att testa detta?
Men det är inte samma svängningar i badrummet.
« Svar #58 skrivet: 09 mars 2024, 09:41:25 »
Det är ju ingen shunt på F730 utan växelventil som omväxlande värmer huset med gradminutreglering. Klart att det blir så att rumstemperaturen åker lite upp och ner i varierande takt men tycker det ser ut att vara aningen mycket på några ställen i diagrammet. Så många som möjligt av termostaterna ska stå på max när man har värmepump med växelventil. Värmen i huset ska regleras med värmepumpens inställningar.
Utloggad krambriw
« Svar #59 skrivet: 09 mars 2024, 11:34:49 »
Allt annat oförändrat (förutom vid stark solinstrålning eller vedeldning) borde det inte svaja mer i samtliga rum än vad det gör i ditt badrum, alltså +/- 0.5 grader får man nog acceptera
