Författare Ämne: Nibe F730 + Upnor  (läst 19502 gånger)
Utloggad RJ74
  • Stad/land: Hökbäck, Östersund kommun
  • Antal inlägg: 71
  • Nibe F730 129kvm Eksjöhus
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #15 skrivet: 07 mars 2024, 18:47:02 »
Hur vet jag att den kickar igång?
Vi flyttade in 22/4 och pumpen användes inte under byggtiden.
Ang låg framledningstemperatur
Jag har kurvan på 6 den var ställd på 5 innan. Men jag började tycka att vi hade hög förbrukning och ville inte höja mer. Men det kanske hör ihop om vi har knas med kompressorn..  :'(
  • Antal inlägg: 10472
« Svar #16 skrivet: 07 mars 2024, 18:53:20 »
Man ser att avlufts- och förångningstemperaturerna snabbt sjunker till neråt -15 °C om kompressorn går och fungerar. Hetgastemperaturen stiger till typ 80 - 90 grader.
El-patronen ska fixa framledningstemperaturen om kompressorn inte går. Vad har du för förskjutning på värmekurvan?
Utloggad RJ74
  • Antal inlägg: 71
« Svar #17 skrivet: 07 mars 2024, 19:01:26 »
Lägger in bilden på tempen ca 4-5 min efter omstart.
Den bild på nåt som heter punktförskjutning..
Ute på djupt arten nu  :)
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2150
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #18 skrivet: 07 mars 2024, 19:18:26 »
Bra!
Lägg upp bild "serviceinfo 3/14" igen!
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #19 skrivet: 07 mars 2024, 19:21:30 »
Du bör ju även höra när kompressorn går om du står i närheten
Avluft 14 grader efter 5 minuters kompressorkörning, nja, det känns ju inte normalt
Utloggad RJ74
  • Antal inlägg: 71
« Svar #20 skrivet: 07 mars 2024, 19:33:16 »
Bra!
Jag tog en ny bild nu.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #21 skrivet: 07 mars 2024, 19:43:41 »
Bra!
Kompressorn ser ut att funka hyffsat!  tummenupp
Nu kan du nog höra kompressorn "durra", om du står i samma rum som F730; eller lägger örat mot frontplåten.
Utloggad RJ74
  • Antal inlägg: 71
« Svar #22 skrivet: 07 mars 2024, 19:46:55 »
Men varför har vi så många timmar på patronen? 🙄
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #23 skrivet: 07 mars 2024, 19:52:59 »
Klassiskt fel på F730, avfrostningselementet ballar ur, och blockerar kompressorn, under lång tid, om man inte är på tårna...
Ni får "barnvakta" den, eller skaffa (gamla) Nibe Uplink-Online, med larmfunktion. Eller deala med Nibe att de fixar den på garanti om det är ett återkommande problem med avfrostningselementet.
Visst hör du kompressorn nu? Brukar inte gå att missa, när man är i samma rum och den inte kör på de lägsta frekvenserna.
Kolla vilken frekvens den går i?
Infomeny 5/14 - AKTUELL KOMPRESSORFREKVENS __ HZ
Utloggad RJ74
  • Antal inlägg: 71
« Svar #24 skrivet: 07 mars 2024, 19:58:41 »
Ja jag tyckte jag hörde kompressorn när jag startade pumpen.
Se bild på frekvens
Men i morgon ringer jag Nibe
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #25 skrivet: 07 mars 2024, 20:00:49 »
Se bild på frekvens
Nu står din kompressor stilla igen? (0 Hz) Har du något aktivt Larm?
Hur många GM är det just nu?
Utloggad RJ74
  • Antal inlägg: 71
« Svar #26 skrivet: 07 mars 2024, 20:03:33 »
Inget larm ochv67 gradminuter
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #27 skrivet: 07 mars 2024, 20:08:20 »
Okej, då har kompressorn stannat som den ska, av "naturliga skäl", om det nu inte är så att växelventilen är FUBAR och endast elpatron kan ge värme ut på golvvärmeslingorna...
Sätt GM till -500, så den får jobba ett tag, och vi kan undersöka dess status.
meny 4.9.3 AVANCERAT/GRADMINUTINSTÄLLNING
AKTUELLT VÄRDE -500 GM
Då startar kompressorn inom 3 minuter tror jag det är.
Hur ofta får du "låg framledningstemperatur-larmet"?
Utloggad RJ74
  • Antal inlägg: 71
« Svar #28 skrivet: 07 mars 2024, 20:12:22 »
Ca 1 gång om dagen kommer larmen. Se bild
Kan det hända nåt knas med att ändra GM?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #29 skrivet: 07 mars 2024, 20:18:31 »
Nej, GM ändras hela tiden automatiskt, beroende på vilken värmeskuld din pump är i.
Ju lägre (negativt) värde, desto längre jobbar pumpen för att komma ikapp.
Och tvärtom, ju större (positivt) värde, desto längre står pumpen stilla innan den startar kompressorn igen.
-500 GM innebär förenklat att den exempelvis måste jobba ikapp 500 minuter med 1°C positiv framledning jämfört med beräknad framledning,
Eller 4°C positiv framledning jämfört med beräknad framledning i 125 minuter
e.g
(32°C beräknad, 36°C framledning => 4°C skillnad, då ökar GM med 4 varje minut, tills den når 0 GM och kompressorn stannar, (förenklat)).
Den enda nackdelen är om du redan har väldigt-väldigt varmt inomhus, då kommer det bli ännu lite varmare, i ett dygn, innan värmeöverskottet i huset, svalnat av.
« Senast ändrad: 07 mars 2024, 20:20:51 av kWhalp »
