Författare Ämne: Larm Thermia Diplomar 12 Optim6m  (läst 1607 gånger)
Utloggad i92lus
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 06 mars 2024, 18:07:40 »
Min Termia bergvärmepump från ca 2006 började plötsligt låta konstigt. Jag får blinkande larm med texten:
LARM
Lågtryck löst
Motorsk löst
Kan någon hjälpa mig att tyda larmet? Är det illa eller jätteilla?
Pumpen går inte, men jag kan köra tillsatsvärmaren.
Tips mottages tacksamt!
  • Antal inlägg: 5455
SV: Larm Thermia Diplomar 12 Optim6m
« Svar #1 skrivet: 06 mars 2024, 18:16:55 »
Börjat låta och lågtryck kommer upp, samt  Ms`= motoskydd så är det nog att kompressorn inte är frisk. En VP från 2006 och en kompressor på G. är nog inget reparera
  • Antal inlägg: 31235
« Svar #2 skrivet: 06 mars 2024, 18:25:19 »
Jag skulle gissa att köldbärarpumpen gett upp.
Kompressorn kan låta illa när den suger ner sig.
« Svar #3 skrivet: 06 mars 2024, 19:10:47 »
Låta illa JA, men är inte så bevandrad, men löser MSK då ut med ?
« Svar #4 skrivet: 06 mars 2024, 22:17:09 »
Lite knepigt om både motorskydd och lågtryckspressostat löser exakt samtidigt.
Men om lågtryckspressostat står överst på larmlistan så är det den jag går efter, övriga grejer är gissningsvis följdfel.
Utloggad i92lus
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 07 mars 2024, 16:12:35 »
Uppdatering:
Det var tydligen kompressorn som hade gett upp.
Då pumpen är 16-17 år gammal tror jag att det är dags att byta hela skrället. Håller ni med, eller hade ni bytt kompressor för ca 40 tkr inkl arbete och kört vidare?
« Svar #6 skrivet: 07 mars 2024, 16:31:03 »
Att byta kompressor- exspantionsventil-torkfilter och lite annat så har du en ny VP för värme. Nu till nästa steg. Den innehåller även en VVB och den har passerat datumet. Dom rostar invärtes och rätt  vad det är så läcker det någonstans och en ny kostar en del att byta. Så tänk till och bit i äpplet. Då har du garanti på nya bitar.
