Författare Ämne: F750: Ni som flyttat BT21, hur kommer man åt den?  (läst 13984 gånger)
Utloggad Elingenjorn
  • Antal inlägg: 51
SV: F750: Ni som flyttat BT21, hur kommer man åt den?
« Svar #45 skrivet: 21 mars 2024, 11:05:39 »
I din sits hade jag om jag verkligen inte hittat något annat än att rören måhända varit underdimensionerade hade jag kört med så hög fläkthastighet som krävts. De få extra W som fläkten förbrukar är försumbar i förhållande till avfrostnings besparingen. Förslitningen på fläkten hade jag inte funderat så mkt på.
Precis så! Jag lutar åt att hyra en luftflödesmätare för att kalibrera in ventilerna efter rengöring. Återkommer med ev. resultat. Stort tack för ditt och andras engagemang hittills!  tummenupp
Utloggad Lilljudas
  • Antal inlägg: 30
« Svar #46 skrivet: 18 februari 2025, 17:42:53 »
Gjorde "tandborst-tricket" idag då jag ledsnat på de långa avfrostningarna som är allt för ofta.
Min pump fungerade riktigt bra i början (2017-2021 skulle jag säga), men de senaste åren har långa avfrostningar blivit allt mer frekvent och man har fått stödelda i kaminen för att hålla innetempen på en så pass hög nivå att pumpen ska "orka" avfrosta. Hittade denna tråd och gjorde slag i saken.
Tidigare idag: Frånluft 22,7 °C. Efter 700s avfrostning var avluften prick 8° och förångare 15°C. Det blev en lång avfrostning...
Efter åtgärd (kompressorn gick i knappt 3h innan avfrostning): Frånluft 22.2°C. Efter 650s var avluft på 15°C och förångare på 14°C. Då var avfrostningen klar :).
Tror för övrigt att jag har avfrostningselement.
Hoppas detta fortsätter fungera  tummenupp
Enplansvilla 160m2 utanför Umeå
Frånluftsvärmepump Nibe F750 + Sam 40 tilluftsaggregat
Innetemp 21 grader.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #47 skrivet: 18 februari 2025, 18:39:24 »
Snyggt!  tummenupp
Höjde du bara BT21 BT16 med tandborstpinne, eller drog du in/ut BT21 BT16-sensorn i/ur kopparröret också på nåt sätt/nån metod?
Det bor en liten skald i mig ibland:
I de halshuggna tandborstarnas land
I ett kallt land i norr,
där kylan biter som en borr,
finns värmepumpar som värmer hus,
de flesta går som en påse grus,
men i vissa stugor finns det hopp,
många öppnar värmepumpen opp,
synar kompressorcykelns frost,
lägger till ett glorifierat borst,
njuter sedan med familjer varma,
ökar på värmepumpsforum sin tandborstkarma..
För övrigt, det är nog världens värdefullaste tandborstar...i Nibemaskinerna, om man tänker efter...  ::)
MVH Skaldyret
« Senast ändrad: 18 februari 2025, 20:17:04 av kWhalp »
Utloggad Lilljudas
  • Antal inlägg: 30
« Svar #48 skrivet: 18 februari 2025, 19:13:52 »
Snyggt!  tummenupp
Höjde du bara BT16 med tandborstpinne, eller drog du in/ut BT16-sensorn i/ur kopparröret också på nåt sätt/nån metod?
MVH Skaldyret
Vill tro att det är BT21 jag justerat  :). Nej, jag kände att givaren/kabeln stack ut 2-3cm ur röret (men jag lät det vara så), och att den låg mot frigoliten. Efter att jag justerat upp röret några millimeter så kände jag att det var luft mellan givaränden och frigoliten. Så nu blir det intressant att se hur detta fortlöper.
Innetemp 21 grader.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #49 skrivet: 19 februari 2025, 04:57:16 »
Jag har brukat kolla med spegel ner i tråget, och bara dragit givaren, så den just sticker ut ur kopparröret, men då har röret pekat lite uppåt, så givaren hamnat i luften. Ligger röret på botten, får man nog pilla in något under röret.
Utloggad anhstm
  • Antal inlägg: 21
« Svar #50 skrivet: 16 november 2025, 09:59:42 »
Hoppas jag kan väcka tråden igen för nu har jag tröttnat på att huset kyls ned pga de många och långa avfrostningarna.
Jag har tidigare följt guiden om optimering och ökat luftflöden och tycker den delen lirar bra och gav mig igår på att flytta BT21. Lokaliserade genomföringen med höftmassa och drog i kabeln, kände givaren tog i kanten och nöjd skruvade jag tillbaka allt och fortsatte njuta av helgen. Vaknar idag - kallt inne. Springer till VP som står i avfrostning och gjort så i 40 minuter 🙄
Jag är lite osäker på vilka loggar jag ska köra, men ser i uplink appen att det under natten varit motsvarande 3 lika långa avfrostningar (tror jag, kollar förångartemp som är hög under många minuter). Misslyckades jag nedbar flytta BT21? Hur sjutton kommer jag åt att böja upp röret från botten? Hade ur fläkten men jag kände aldrig röret med min klumpiga arm och hand
  • Dot gäster: 1843
