Författare Ämne: Vad gör att pumpen slutar fungera?  (läst 1989 gånger)
  • Antal inlägg: 997
« skrivet: 03 mars 2024, 16:22:15 »
Min fh35 köra bara när vedpanna inte hinner bli eldad. Den står stilla i långa tider. Vad är det som blir slitet så den ger upp? Knappast ett lager i allafall.
Kommer den troligen gå längre än en pump som nyttjas mer frekvent? Den är nu 10 år och funkar.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Vad gör att pumpen slutar fungera?
« Svar #1 skrivet: 03 mars 2024, 18:47:39 »
Min FH25:a (2018) tuffar på änsålänge i 40 m² lågtempererat (10-16°C) garage, och jag går i samma funderingar.  Är det åskan eller kopparkorrosion som kommer ta den? Nåt typ av modermodem verkar också som en trolig culprit.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #2 skrivet: 03 mars 2024, 22:21:39 »
Saker man kan vänta sig ställer till problem med åren är t ex elektrolytkondensatorer på kretskort som börjar torka ut eller läcka (billiga att köpa och lätta att byta för den som ser skillnad på fram- och bakände på en lödkolv), kontaktdon (flatstift etc) som börjar glappa och ev får varmgång, tempgivare som går sönder, krypströmmar pga fukt och smuts på kretskort (går att åtgärda genom rengöring och ev ny skyddslackning om det inte har gått för långt), lager i fläktmotorer (även om vp inte går så mycket kan helkapslade kullager börja låta illa om smörjfettet har åldrats eller fukt kommit in i lagret, självsmörjande glidlager kan börja skrika om oljan i de sintrade bussningarna beckar ihop eller torkar ut), plast- och gummidelar som åldras och spricker eller tappar formen, värmekablar som går sönder eller får jordfel.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #3 skrivet: 04 mars 2024, 07:39:53 »
Längre stunders stillestånd borde väl nästan kunna vara sämre ur hållbarhetssynpunkt än kontinuerlig gång på låg effekt föreställer jag mig?
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #4 skrivet: 04 mars 2024, 07:45:30 »
Mmm, inte heller jag tror att månader av stillestånd, och korta perioder av drift är någon hälsokur för en värmepump, eller egentligen inte för någon maskin alls.
Finns ju en anledning att man ska starta och köra sin snöskoter, båtmotor och liknande några gånger/år på lågsäsong för att de inte ska skära ihop eller börja läcka.
Har själv 5 (snart 6) luftvärmepumpar som mest går som AC några veckor/år, och jag förväntar mig inte överdrivet lång livslängd på dessa, men hoppas gör man förstås.
Skulle också tro att det är lager och elektronik som tar mest skada av att stå still långa tider.
Elektronik slits ju även av att vara "alltid på", så det är förstås en balansgång, men inget varar för evigt.
« Svar #5 skrivet: 04 mars 2024, 08:02:41 »
Det är nog bra om man kan ha värmepumpen spänningssatt även när den inte är i drift, i synnerhet vid långa perioder med blötväder, så att den lilla spillvärme som blir från elektroniken när den står i standbyläge bidrar till att hålla kretskorten torra.
Om den får stå spänningslös mycket länge (flera år) kan större elektrolytkondensatorer i t ex frekvensomriktare eller switchade nätdelar få hög läckström och eventuellt haverera när man sedan kör igång den, om man inte "formerar" kondensatorerna försiktigt först. Men är det bara ett halvår mellan körningarna behöver man inte bekymra sig om det.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
