Författare Ämne: Välja A/B eller C Inför "End of Life"  (läst 6783 gånger)
Utloggad Multi_VP
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 03 mars 2024, 06:16:48 »
Närmar sig ”end of life” på två dyra VP.
Vad är vettig väg att gå, A/B eller C
Köpte detta i våras
1 1/2 plans 200m2 villa från 2007
Vattenburen golvvärme, i betong i bottenplan, sovrum i övervåning
14.000 – 15.000 kwh/år inkl ved 2.000 – 4.000 kwh
Toshiba L/V (6 kw) kopplad via 270 l ackumulator tank
IVT 490 (Sänker frånluft 14-15 grader)
Täljstenskamin (500 kg)
Vi funderar på följande alternativ:
A: Ta bort ackumulator tanken och koppla Toshiba L/V direkt till golvvärme manifold.
B: Ta bort både ackumulator tanken och Toshiba L/V, uppgradera frånluftsvärmepump till
     NIBE s-735
C: Som B: men med 60.000 Kr billigare NIBE F-370
Vi vill ha bort ackumulatortanken för vi har egentligen inte plats för den, sedan misstänker att C. + komplettera med elpatrondrift är
bästa alternativet, vad tror ni?  Hälsningar
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Välja A/B eller C Inför "End of Life"
« Svar #1 skrivet: 03 mars 2024, 06:58:11 »
Köpte detta i våras
     NIBE s-735
Var i landet bor du?
Jag skulle välja en S735 alla dagar i veckan.
200m² är 200 m² även om det är i Värmerekords-Målilla du bor i!
Utloggad Multi_VP
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 03 mars 2024, 15:37:00 »
Hej kWhalp
Jag bor i höjd med Strömstad....fast i Norge :)
Men viktigare varför skulle du välja en NIBE S-735, den kostar fläsk...lönar det sig?
« Svar #3 skrivet: 03 mars 2024, 16:06:31 »
Menar du att huset drar 10 - 13 MWh/år el PLUS 2 - 4 MWh/år ved? Sc:,h Huset har nu alltså 6 + 2 kW = 8 kW värmepumpar. Jag skulle nog inte byta till S-735 utan till en helt ny 8 kW luftvattenvärmepump när ert nuvarande system havererar. Finns modeller med inbyggd ackumulatortank om man behöver det med tanke på golvvärmen och har ont om utrymme, t.ex. NIBE VVM310. Ventilationen kan man ersätta med en helt vanlig enkel kanalfläkt som blåser luften rakt ut.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #4 skrivet: 03 mars 2024, 17:09:06 »
Sant. Jag blev lite förhastad.
Men en stor fördel med S735 kan vara att man slipper utedel, och att klimatet där du bor, är ypperligt för S735 @ "nybyggda" 200 m².
Värme, ventilation, varmvatten, i samma footprint som 490:n.  :)
Utloggad Multi_VP
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 06 mars 2024, 15:51:53 »
Hej kwhalp & Josth
Tack för svar/kommentarer! Jag är ovan att hitta såg först nu såg jag att ni skrivit.
Jag tänker så att leva med både en gammal LV och en gammal Frånluftsvärmepump är ett recept för betalningsanmärkning!
Båda är dyra speciellt LV-pumpen, och lever bara i 15-20 år.
Säg 120´+ 60' Kanske är det bättre ekonomi å köpa en dyrare frånluftsvärmepump (S735  112' Kr) o elda med ved eller tom köra elpatron när den inte räcker till, just med frånluftsvärmepump så plockar ju den upp (återvinner) även dyrt producerad värme...så då blir väl den dyra veden billigare..eller tänker jag fel??
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #6 skrivet: 07 mars 2024, 09:11:25 »
Klicka på "Underrätta" ovan så får du notis när det kommit nya svar.
