Författare Ämne: Midea som värmer dåligt  (läst 7642 gånger)
Utloggad deepforest
  • Antal inlägg: 51
« skrivet: 01 mars 2024, 22:36:55 »
Jag har en Midea Oasis Plus Split 25. Bor i Jämtland.
Jag installerade den i mitt garage på 46 m\2 i November 22, Det är ett garage med ca 12 cm isolering i väggar, 2025 i tak, 4 små tvåglasfönster, 2 portar 35 mm. förra vintern 23 tyckte jag att den fungerade bra, det var inga problem att hålla 20 plus vid minus 5-10,
men i vinter tycker jag att den blivit sämre och sämre. Jag har reklamerat och begärt en koll/service, hos SAVE som sålt den, men efter lång tid så svarade de att mitt garage förmodligen är dåligt isolerat och den därför inte orkar. Efter att jag svarade att jag rengjort både inner och ytterdel så lade de ner ärendet. Idag, plus 4 ute får till max plus 16 inne! temp in i pumpen 23 och ut 35 vid full fläkt och temp ställd på 25.
Någon som har en teori?
  • Antal inlägg: 4321
SV: Midea som värmer dåligt
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2024, 23:17:14 »
Gissar på gasläckage, snabbt och slarvigt är vanligt i denna bransch.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #2 skrivet: 02 mars 2024, 16:15:36 »
Vi vet att det är Save och Midea skit var för sig och katastrof tillsammans så där måste felet vara
Utloggad deepforest
  • Antal inlägg: 51
« Svar #3 skrivet: 05 mars 2024, 18:07:20 »
Ska den inte larma om det blir för lite kylmedia?
Det står något om felkoder/om det i bruksanvisningen. Men inget larm?
« Svar #4 skrivet: 05 mars 2024, 18:15:13 »
Då måste den i princip vara helt tom på kylmedia för att få felkod vad jag förstår.
« Svar #5 skrivet: 08 mars 2024, 17:15:05 »
Det beror ju vid vilken temperatur den bryter.
Det börjar alltid med att kompressorn minskar i varv vid fullast och räcker inte det så löser den och felkod sätts.
