Författare Ämne: IVT 490 kompressor täck av frost  (läst 3011 gånger)
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 619
« skrivet: 01 mars 2024, 17:13:25 »
Märkte i morse att det lät mer än vanligt i ventilationen .
Skruvar av locket och ser att kompressorn är täckt av frost  :o
Vad kan ha hänt  Sc:,h
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
SV: IVT 490 kompressor täck av frost
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2024, 17:29:50 »
Ger kompressorn någon värme överhuvudtaget eller har den havererat? Låter ju som icke förångad kylmedia inne i kompressorn som förångas där istället. Inte bra alls.
  • Antal inlägg: 619
« Svar #2 skrivet: 01 mars 2024, 17:43:22 »
Testade att stänga ned VP på panelen , för att frosta av .
Återkommer ang temp på GT6
Troligtvis var förångaren totalt nedisad , märkte detta pga dålig ventilation i tex badrummet .
« Senast ändrad: 01 mars 2024, 18:37:48 av Västerhaninge 17 »
  • Antal inlägg: 619
« Svar #3 skrivet: 01 mars 2024, 21:45:58 »
Kan nu efter 2 st omstarter se 75,1 gr på GT6
Får se om det är en iglo imorgon  ???
« Svar #4 skrivet: 01 mars 2024, 21:50:29 »
Ok, men då ger ju kompressorn värme! Trodde kompressorn var körd eftersom ej förångad kylmedia kommit in i densamma och kylt ner den. Om förångaren är totalt nedisad borde det bero på att fläkten inte fungerar(?)
  • Antal inlägg: 619
« Svar #5 skrivet: 02 mars 2024, 03:38:49 »
Fläkten snurrar på som vanligt .
Av ngn orsak har både förångare och kompressor isat ned sig .
Just nu verkar det fungera .
Jag har blivit tvungen att bygga om VP till tidsstyrd avfrostning eftersom tryckvakten ej ville göra sitt jobb .
Men detta var ngr år sedan .
Får prova att höja fläkthastigheten ett steg .
81,3 gr GT6  tummenupp
« Senast ändrad: 02 mars 2024, 11:19:29 av Västerhaninge 17 »
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #6 skrivet: 02 mars 2024, 13:52:22 »
Känns som avfrostningen ballat ur. Blockera kompressor ett dygn, hur man nu gör det på en sån.
  • Antal inlägg: 619
« Svar #7 skrivet: 02 mars 2024, 13:57:52 »
Stänger man ned VP på panelen så upphör all verksamhet , förutom ventilation / fläkt .
« Svar #8 skrivet: 02 mars 2024, 14:01:52 »
Värme och värmeautomatik vill man helst inte bli av med, går inte det?
  • Antal inlägg: 619
« Svar #9 skrivet: 02 mars 2024, 14:23:40 »
Går säkert att koppla bort el till kompressorn .
Har dock inte undersökt detta djupare .
När jag stänger ned VP så fortsätter varm inomhusluft att flöda genom överdelen på VP .
Går relativt snabbt att avisa .
Första gången jag råkat ut för detta också , VP från 2008 .
Utloggad bohollen
  • Antal inlägg: 7
« Svar #10 skrivet: 19 oktober 2024, 22:22:49 »
Sätt den i enbart tillskott i meny 8 så går allt utom kompressorn.
