Författare Ämne: Hur många bergvärmepumpar får det finnas inom 100 m radie?  (läst 2954 gånger)
Utloggad Bjorx
  • Antal inlägg: 35
Jag har fått mycket sämre effekt i år och misstänker nu att det är för att grannen som bor 20m bort har borrat i samma skikt som min ligger på. Alltså installerat ny panna.
Ytterligare finns det minst 4 till bvp inom detta lilla område, bara 1 är registrerad hos SGU och den ligger också på samma djup som min, de övriga inkl grannens nya har jag inga uppgifter på.
Är det tillåtet att ha så många borror på litet område och varför är så få registrerade?
SV: Hur många bergvärmepumpar får det finnas inom 100 m radie?
« Svar #1 skrivet: 28 februari 2024, 10:11:49 »
Det ska vara minst 20 m mellan centrum av borrhålen. Men är borrorna oregistrerade är det ju svårt för kommunen. Ibland beroende på missuppfattning mellan borraren och fastighetsägaren som kanske inte ens känner/kände till att det krävs tillstånd. Längre tillbaka var det även straffskatt på värmepumpar genom högre fastighetsskatt etc. och då var det säkert en och annan som "glömde" att anmäla det helt och hållet.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #2 skrivet: 28 februari 2024, 10:32:34 »
Det är osannolikt att det är grannens borrhål som är orsaken. Påverkan från andra borrhål är inget som märks plötsligt, det är en långsam process under flera år. Är det säkert att den sämre effekten är orsakad av lägre köldbärartemperatur?
Hur stort är "detta lilla område" där det finns 6 stycken bergvärmepumpar?
Utloggad Bjorx
  • Antal inlägg: 35
« Svar #3 skrivet: 28 februari 2024, 11:31:07 »
Alla med grön och röd prick har borra och det kan finnas fler. Jag bor i ytterhörnet på vintervägen.
Det har blivit mycket kallare in från borran och sjunker vädigt fort om man måste belasta lite. Jag håller dock bara 18 grader och värmer inte ens 60 kvm.
« Svar #4 skrivet: 28 februari 2024, 16:03:55 »
Att temperaturen sjunker snabbt när borrhålet belastas är helt normalt. Alla borrhål bär sig åt så beroende på att en stor del av värmeöverföringsmotståndet ligger i och nära borrhålet.
Hör efter med grannarna. Är problemet att berget har blivit nerkylt bör huset på Skogsfruvägen 1 ha ännu större problem.
Det är enkelt att undersöka om problemet är att berget har blivit kallt men det kräver att man väntar till slutet av sommaren när pumpen inte behöver värma huset. Kör man köldbärarpumpen i läget för kontinuerlig drift ett tag får man reda på borrhålets temperatur via köldbärargivarna förutsatt att de visar rätt. Den temperaturen kan man jämföra med vad temperaturen bör vara med hänsyn till var i Sverige huset ligger.
  • Antal inlägg: 3700
Den här vintern skulle jag tro att alla har plockat ut mer energi ur berget än dom närmast föregående åren vilket resulterat i kallare KB.
Dom borrar även bergvärme på radhustomter så jag tror inte du behöver vara speciellt orolig, bergvärmepumpen kanske börjar krokna lite.
  • Antal inlägg: 5462
Borrarna brukar kika lite hur det ser ut omkring och kanske fråga om grannes borrning. har dom gradat lite så blir det många meter i sidled, om hålet blir ca  150, - 200 meter, så kommer botten att kanske ligga under nästa 2 hus i en radhuslänga. Blir att borra rakt ner eller grada mot åker/äng/allmän plats då.
Kom på att jag hade en kopia av bifogade artikel i en pärm. Refererade till den här på forumet för ca 10 år sedan när ämnet var uppe för diskussion.
  • Antal inlägg: 2272
Kommer ihåg att jag mätte mitt borrhål förra våren - sommaren på detta sätt, till max 7,6°i juli, i juni ca 7,2°C och i april var det ca 6,5°.
I detta nu, 215 möh vid Borås är väl vår årsmedeltemperatur ca 6-7°C, eller något högre om man bor på solsidan och pga av klimatförändringen. Vårt borrhål ligger omringat men inget ligger närmre än 50 meter i någon riktning. "Belastningen" på vårt borrhål är enligt tumregeln runt 30W/m (7kW pump/180m).
Det jag vill förmedla är att vårt borrhål är 8 till 24 år gammalt.
Man skall ju inte se någon förändring år från år då den är så liten. Inte heller efter 8 till 24 år ser jag något verkar det som, eftersom jag mäter upp till 7,6°C.
Då tänker jag att en simulering av en grupp borrhål är just en simulering och kanske bättre är att mäta sina egna borrhålstemperaturer, också i slutet av sommaren.  tummenupp
« Senast ändrad: 03 mars 2024, 06:02:05 av Börje__ »
  • Dot gäster: 2202
